hckoli
  1. witam po dlugich walkach z maja e39 wyniklo, ze walnieta byla sonda lambda na kolektorze wydechowym... silnik chodzi dobrze lecz jeszcze musze odme chyba wymienic pozdrawiam
  2. dobra Panowie troche to trwalo ale wrocilem z dobra wiadomoscia .. wymienilem sonde ta przed katem i kontrolka juz od 2 miesiecy sie nei pokazuje... wiec to ona byla przyczyna... lecz dalej lekko nie rowno pracuje silik.. nie poddaje sie szukam dalej.. dodm ze jedynie czasem wyskakuje blad polozenia walka rozrzadu
  3. Ja przykleilem na ten klej do szyb dodatkowo po jednej srubie z lewej i prawej no i sie trzyma.. Ostatnio bylem w gorach troche zapinalem na autostradzie, nic nie spadlo hehe
  4. Za robote kolo 300zl zaplacisz lekko trzeba silnik opuscic
  5. No wlasnie rozwiercilem i nagwintowalem otwory.. Udalo sie uratowac po jednym ze strony i przykleilem wlasnie klejem do szyb jak narazie igla wszystko trzyma
  6. no i jestem po ostatniej wizycie u mechanika gdzie chcielismy podmienic czujnik polozenia walka rozrzadu... lecz ewidentnie mechanik odradzil twierdzac ze to nic nie da rady https://www.youtube.com/watch?v=MRQSIue7Pn8- praca na benz - praca na gazie praca na gazie
  7. viewtopic.php?f=72&t=262075 zalozylem tutaj temat moze ktos sie odezwie
  8. kolejny fachowiec stwierdzil, ze wina lezy w sterowniku LPG wiec wypielismy wtyczki od gazu... auto chodzi na samym gazie.. a to nowe bledy z dzisiaj.. moze ktos zna jakiegos fachowca z okolic pily szczecinka ?? http://wrzucaj.net/images/2015/07/20/nowe.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/20/nowe1.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/20/nowe2.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/20/nowe3.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/20/szad.png
  9. mam taki sam problem w tym samym silniku... czasem ktorys cylinder wyskakuje az do 8 ... mecze sie z tym juz pewnien czas, mechanicy rowniez nie wiedza o co chodzi... wymienilem swiece zamienialem cewki, sprawdzalem odme, czy silnik nie lapie lewego powietrza i nic... jak sie uporasz z tym daj znac :)
  10. niestety zbyt skorodowane.. myslalem zeby wlasnie rozwiercic i wstawic tam jakas szpilke lub wsadzic nakretke gwintowana, zeby pozniej przykrecic od spodu... tylko jaki klej wytrzyma taki opor powietrza i warunki atmosferyczne ? polecasz cos ?
  11. ale jak je wsadzic skoro w skojlerze siedza stare zardzewiale ? kupie nowe i jak je zamontuje ??
  12. odswiezam temat mecze sie caly czas z tym problemem bylem juz u 5 fachowcow w tym rowniez nawet w nieautoryzowanym serwisie bmw... obroty kuleja, zapala sie zolta kontrolka silnika, przy 3500 Ob/min auto jakby sie dusi.. fachowcy twierdza, ze wszystko jest ok lub rozkladaja rece.. sprawdzane byly nieszczelnosci dolotu powietrza, odma, wymienione zostaly swiece, sprawdzalismy przewody jak i cewki... czesto wypada krorys zaplon na wykresie dochodzi do nawet 8 % (ktorys dlatego ze co jakis czas inny od 1 do 6) pomozcie bo nie wyrobie.. bledy pojawiaja sie na benzynie jak i gazie, robilem ostatnio adaptacje przejechalem 200 km i nic juz po 10km zapalila sie kontrolka silnika auto przez ponad rok bylo wdzieczne sprawialo satysfakcje z jazdy a teraz caly czas stoi u mechanika... pomocy panowie wrzuce pare screenow (blad przeplywki ze wzgledu na odlaczenie) http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/1.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/2.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/3.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/b%C5%82%C4%99dy_2pFcvZ.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/b%C5%82%C4%99dyTbnXQ.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/analog_1.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/analog_2.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/analog_3.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/inpa_cylinder.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/lambda.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/lambda2.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/vanos.png http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/shadow.png
  13. witam, mam problem z moim spojlerem od pakiety aero... Jak to w większości e39 koroduje pokrywa bagarznika, wiec postanowilem ja pomalowac... podczas demontazu owego spojlera okazalo sie, ze sruby rowniez sa skorodowane.. niestety musialem je ciac. wiec teraz pytanie do was, jak zamontowac go ponownie koniecznie chce zamontowac go na sruby (chodzi tu o bezpieczenstwo innych) macie jakies pomysly? wiece moze czy ze spojlera wychodza szpilki czy jest tam gwint?? Pozdrawiam http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/mmsimg1035900107.jpg
  14. robiliscie moze auto w bmwgarage w szczecinku ?
  15. hckoli odpowiedział(a) na MarcinMdp temat w E39
    Przepraszam, ze tutj wkleje link ale moj tez wydaje mi sie slabszy lecz nikt mi nie odpowiedzial na zalozony temat moze tutaj ktos sie zainteresuje viewtopic.php?f=97&t=270811
