MADO
Treść opublikowana przez MADO
  1. Czujnik na zapłonie wskazuje wartości ; -1 ,0 lub 1 więc chyba jest ok. Zrobione po mieście 550 km i nie było wypalania .Kilometry od regeneracji w czasie jazdy rosną normalnie ale po zgaszeniu auta za godzinę znowu wracają do stanu poprzedniego tj obecnie 36km .bo tyle zrobiłem jeszcze po ostatnim wypaleniu zanim zgasiłem auto .
  2. Dzięki za poradę . Co prawda zmieniałem ten czujnik ze dwa miesiące temu ,bo pokazywał na zapłonie wartości ujemne od -5 do -15 ale nie było problemu z wypalaniem DPF ani z ilością km od regeneracji. Jutro popatrzę jak teraz , po wymianie pokazywał dobrze 0 lub 1
  3. Cześć. Ostatnio zauważyłem, że w aplikacji kilometry od regeneracji DPF zwiększają się bardzo powoli . Podczas jazdy rosną normalnie a po zgaszeniu auta na drugi dzień przybywa parę kilometrów (5- 10km), mimo iż zrobiłem ponad 100 wg licznika dziennego. Wystąpił też problem , bo DPF nie chciał się wypalić po 750km a wcześniej co 300-350km ( jazda głównie w mieście.) Jedyny błąd jaki pokazuje aplikacja to 452A . Popiołu 59.8gr i najechane 198tys.Ciśnienie wsteczne wg testu w normie . Miał ktoś coś podobnego?
  4. Zaliczyłem 3 interwały na tym oleju . Bardzo dobra oliwa :D Tu masz moją analizę ; https://www.oilclub.pl/index.php?threads/eurol-syntence-fs-0w30-po-7500km-bmw-e90-320d-177km-2008-z-dpf.246/
  5. U mnie N47 177kM w automacie ;EGR na wolnych obrotach - 17% a przy 120km/h ( 2110 obrotów) 21%
  6. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379
  7. Tylko Ravenol VST nie jest do aut z DPF Jeśli ma być Ravenol to prędzej VMP z LL04 Yokan Z wymienionych to SHELL ECT 5w30 z LL04, jest na GTL.
  8. https://www.shell-livedocs.com/data/published/de/77db246b-2a3b-4eb9-8546-c83f130520b4.pdf
  9. MILLERS EE (HC ) vs RAVENOL VMP (Pao) : :shock: ???? chyba nie ta liga.
  10. Miałem podobnie jak TY ( 700km po zmianie oleju wymiana rozrządu). Bez problemu olej został ponownie wlany ( dodatkowo przefiltrowany) a następnie wymieniłem go po 6 tys. i jest do tej pory ok.(przejechane 70tys od wymiany:D ) Wymiana również w BUKOWIU u BRACI :cool2:
  11. Odpowiednikiem LM top tec 4600 jest MEGUIN Efficiency SAE 5W-30 , MEGUIN Compatibile to LM TT 4200 "Meguin blenduje oleje dla Liqui Moly, to jest ten sam co w butli Top Tec. Po prostu nie doplacasz do marketingu. Meguin istnieje od 1847 roku, od lat blendowal oleje dla Liqui Moly. Dopiero w 2006 roku Liqui Moly stal sie posiadaczem udzialow Meguina."
  12. Zamiast Liqui Moly TT 4200 zalej MEGUIN MEGOL COMPATIBLE 5W30 ( to samo tylko dużo taniej) https://www.kolegaberlin.pl/product-pol-2963-Meguin-Megol-Compatible-5W30-5L.html
  13. Temat dość rozległy i złożony. Wszystko zależy od warunków eksploatacji auta , silnika i tego w jakim stanie chce się silnik utrzymać oraz samego oleju . Najprościej zrobić analizę oleju zużytego i wiele się wyjaśni. W moim silniku i przy mojej eksploatacji właśnie wychodzi zmiana przy ok 7,5-8tys. ( co odpowiada 220 godz. pracy oleju). Później gwałtownie wzrasta zużycie a TAN zaczyna zbliżać się do TBN, więc olej zacznie zostawiać depozyty w silniku. Więc jak kto woli. :D ..a long life -zawsze można z ŁYSYM coś połowić; :lol:
  14. ACEA C Specifications Parameter Low SAPS – C1 Sulfated Ash 0.5 m% maximum Phosphorus 0.05 m% maximum Sulfur 0.2 m% maximum Mid SAPS – C2/C3 Sulfated Ash 0.8 m% maximum Phosphorus 0.07– 0.09 m% maximum Sulfur 0,3 max
  15. http://texacopolska.pl/wp-content/uploads/2016/12/PDSDetailPage-2.pdf http://texacopolska.pl/wp-content/uploads/2016/12/PDSDetailPage-1.pdf http://www.lubs-products-database.total.com/gallery/ORIGINALS/visuels/36000/36116 https://www.shellhelix.pl/oleje/oleje-shell-helix/news,92,shell-helix-ultra-professional-am-l-5w-30.html https://www.shellhelix.pl/oleje/oleje-shell-helix/news,108,shell-helix-ultra-ect-c3-5w-30.html
  16. Tak MILLERS to głównie hydro craki ( i niekiedy z przekroczonymi parametrami :shock: ) https://www.oil-club.ru/forum/topic/22595-millers-oils-xf-longlife-c3-5w-30-svezhee/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/20570-millers-oils-xf-longlife-5w-40-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/20611-millers-oils-ee-longlife-5w-30-svezhee/ Tylko seria CFS jest na PAO https://www.oil-club.ru/forum/topic/20644-millers-oils-cfs-5w-40-nt-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/
  17. ...i bardzo łatwo o podróbę
  18. RAVENOL to oleje posiadające ( w większości) w swoim składzie dość duży udział baz syntetycznych ( PAO), a MILLERS i LM (poza kilkoma wyjątkami) to oleje HC. Zamiast LM zwróć uwagę na MEGUIN (to samo tylko dużo taniej).
  19. Obecnie oleje do BMW dostarcza SHELL. Castrol z pewnych względów nie ma najlepszej opinii . Jest wiele lepszych produktów i do tego tańszych.
  20. https://www.oil-club.ru/forum/topic/21346-amsoil-europian-car-formula-5w-40-svezhee/
  21. 7maly7 Napisz tu https://www.oil-club.pl/index.php?forums/silniki-benzynowe.41/ Na pewno coś Ci doradzą :D
  22. Zrób analizę to się dowiesz . :D
  23. Ja również obecnie mam zalanego AM-L w N47 i też ogólnie jest ok. :P a na OIL CLUB .RU można przeczytać : http://Poniżej znajduje się oficjalna odpowiedź Shell.ru: „Oleje Shell Helix Ultra Professional są bardziej przeznaczone dla stacji paliw i serwisów więc ich znalezienie w sprzedaży detalicznej może być trudne. Produkty Shell Helix Ultra, bez Professional, są przeznaczone do sprzedaży detalicznej. Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 i Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 są całkowicie identyczne, ale ECT C3 ma również homologacje GM dexos 2TM i Chrysler MS11106
  24. Producentem tego oleju jest SHELL. A testy "tego gościa" to ...... :mad2: https://www.oil-club.pl/index.php?threads/testy-cierne-piotra-testera.117/
  25. https://www.shell.de/autofahrer/shell-motorenoele-und-schmierstoffe/lubematch.html#iframe=L2F1dG9mYWhyZXIvc2hlbGwtbW90b3Jlbm9lbGUtdW5kLXNjaG1pZXJzdG9mZmUvbHViZW1hdGNoL19qY3JfY29udGVudC9wYXIvaWZyYW1lZGFwcF80NmU5LnN0YXRpYy9pZnJhbWUtMDUxMjE5Lmh0bWwjL2RlL2RlLWRlL2VxdWlwbWVudC8zMThkX3NhbG9vbl8xMTBrd19GYXdFY1dBZEw :D :D :D
