Treść opublikowana przez DarekN
Flashowanie/tuning MSV70 DME (N52)
Cześć dzięki za szybką odpowiedź będę próbował coś wymodzić ja mam plana wgrać wsad od N52N parę koników więcej i zacząć zabawe z modami
Cześć jestem ciekawy jak to wygrałeś napisz coś wìęcej
Czy warto kupić interfejs diagnostyczny Carista ?
cześć proponuje coś takiego SKANER DIAGNOSTYKA BMW CREATOR C110+ POLSKIE MENU
BMW E87 116i nierówna praca
na aledrogo zobacz na pewno coś znajdziesz taniego no ale tanie mięso psy jedzą lepiej kupić coś nowego bo przewody szybko twardnieją i pękają febi jest w przystępnej cenie
E46 330Ci 02r SWAP skrzyni E60
cześć daj znać czy coś ruszyło z tym modem bo mam e46 2.5 192km i też bym coś pomotał :D
530i Bicie przy hamowaniu
Cześć dodam coś od siebie bicie piast i tarcz przód i tył 0,01 E60 niestety producenci produkują z badziewnego materiału nawet ATE się krzywią co do bicia to może być jeszcze sworzeń wahacza a diagnozujemy tak koło do góry ma wisieć breszka pod koło i podnosimy koło łapa na sworzeń czujemy czy jest luz. A u ciebie w E39 bicie przód tył 0,02
zbyty wysokie spalanie
Jak by cewka padała to by było czuć w mocy szarpanie wypadanie zapłonów ewentualnie świeca jakaś pada no i przepływomierz powietrza trzeba sprawdzić błędu nie pokarze a może fiksować
N45B16A terkotanie podczas wciskania i opuszczania sprzęgła
Hej mechanik powinien stwierdzić (zużycie) czy łapa kołek i sprężyna da rade koszt tych elementów to do 150 zł. wiec nie duży koszt sprężyna tam nie pracuje to kołek i łapa się styka ze sobą pewnie się wytarł :)
116i bierze olej
Cześć olej jeszcze nie zmieniony jak dodawałem ceramizera to dolałem do stanu elfa 5W40 i na 2,5 tyś. ze 2 mm na miarce ubyło więc jakaś poprawa jest zadowolony jestem :D
116i bierze olej
Cześć małe sprostowanie pomiaru ciśnienia i nowy pomiar po około 1.7 tyś. km trochę się wyrównało jak zrobię zmianę i płukanke to dam znać czy będzie łykał olej na razie mniej wziął 14.3-14.3 13.2-14 16.2-14 16-14.2
[E70][4.8i][LPG] Katalizator do wymiany po 130kkm?
Witam uszczelniacze można zdjagnozować najczęściej po postoju po odpaleniu puści dymka i koniec a jak auto się nagrzeje i puszcza dymka to wina pierścieni. Sąda Lambda według producenta wytrzyma do 160 tyś. i wolniej odczytują ilość tlenu i tym samym nie spełniają swojego zadania jedź na stację diagnostyczną niech sprawdzą spaliny coś ci to da do myślenia pozdro.
Co chwile inne ciśnienie w oponach.
HEHE no tyle opony wytrzymują nie żeby na takim ciśnieniu jeździć haha już sobie wyobraziłem jak by to było haha :shock:
SP-DATEN V66
Też się podepne pod temat a najlepiej do E60 :)
bmw e60 Czujniki parkowania problem
podmień z przodu tylko z przodu są proste a z tyłu kątowe na prace nie ma to wpływu ostatnio zakładałem takie z alledrogo i działają zasięg jest trochę mniejszy ale jak zbliżasz się do przeszkody to różnicy nie zauważyłem
[E60] 535d Miękki hamulec..
Nurkujący pedał to objaw zapowietrzonego układu ale zdarza się że w pompie abs zawory przepuszczają i też daje taki objaw miałem taki przypadek z golfem 4 za piątym razem dopiero się odpowietrzył zdejmowane zaciski podczas odpowietrzania kombinacje alpejskie ale w końcu się udało.
m54 bierze olej tylko przy delikatnej jeździe.
hehe nie zwalniaj a na serio jaki olej lejesz może w tym leży przyczyna krótkie dystansy gęsty olej i łyknie na zimnym ewentualnie uszczelniacze zaworowe po nocce jak odpalasz dymka niebieskiego nie puści ?
Jeśli to terkocze to mechaniczna usterka jak wysprzęglik zdechnie to nie będzie wysprzęglać pedał będzie gumowy zaobserwuj jak naciskasz czy jest takie przełamanie jak będzie to wysprzęglik ok a jeszcze jak stopę oprzesz na pedale czy nie czujesz wibracji jeśli tak to dwumasa pozdro.
Ubiegłego lata na autostradzie zapakowany z rodzinką do 0,5 bara się zwiększało więc niema się czym martwić opony można pompować 5-5,5 bara wytrzymują dużo nie ma czym się przejmować :)
Bmw f30 dziwny dzwiek z klimy YouTube
Myślę tak samo wygląda na kompresor ale może być koło na wale.
Klocki hamulcowe
Witam klocki mają się ścierać mają być miękkie a winnym przypadku czyli (twarde) słabe hamulce i tarcza szybciej się zużyje no i będą piszczeć pozdo.
116i bierze olej
13,8 15,5 i 2x16 takie ciśnienie miałem nowy olej zalany no parę tyś. zrobione płukanka będzie i jeszcze zaleje nafty do cylindrów na tydzień go postawie i zobaczę czy coś da masz racje 5W/40 z lepkością taki olej miałem pod ręką i zalałem
116i bierze olej
Witam mam Peugota 308 1.6 vti 120KM z silnikiem bmw i też łyka olej elf 5W/30 na 1.5 tyś. 1 L muszę dolać zalałam ceramizer zobaczymy czy coś pomoże zmierzylem kompresję napiszę o wynikach jak przejade 1.5 tyś. km osobiście myślę że to wina pierścieni poprzedni właściciel wymieniał olej co 25 tyś. :duh: :nienie: i pewnie Nangar złapał pierścienie bo na jednym mam słabsze ciśnienie a przebieg to 78 tyś.
Programowanie sterownika na stole
dzieki za propozycje jestem z dolnegośląska koło Głogowa dogaduje się z kolesiem jak nie wypali to się dogadamy :)
no właśnie widać jaką mam wiedzę z programowania :D ale się nie poddam tylko duma cierpi i moja bunia hehe
F31 - Awaria czujników parkowania.
A ja myślę że to wiązka ewentualnie uszkodzenie czujnika ale raczej kabelki jak zdemontujesz zderzak będziesz miał odpowiedz
