strzewka
Treść opublikowana przez strzewka
  1. strzewka odpowiedział(a) na M U N I E K temat w E34
    Numer BMW TRENDS to 3(7)2007 Podaj e-maila to Ci wyślę zeskanowany artykuł. Pozdrawiam Strzewka
  2. strzewka odpowiedział(a) na Zdzira 850I temat w E34
    Witam Tak jak piszę poprzednik sprawdź przednie zawieszenie bo potem jest ból jak trzeba coś robić nawet końcówki drążków są inne. Co do jazdy to super zupełnie co innego niż zwykła naprawdę przyjemnie się tym jeździ a spalanie chyba nieznacznie większe. Ja kupiłem i nie żałuję. Pozdrawiam
  3. Witam Miałem też zapchane rynienki ale mogłem otwierać dach więc nie było problemu. Rynienki są cztery w każdym narożniku szyberdachu. W instrukcji obsługi jest napisane jak zamknąć awaryjnie dach gdy nie działa elektryka lecz piszą że tą metodą nie wolno dachu otwierać. Co do rynienek to idą w słupkach okiennych i wychodzą gdzieś pod samochodem ale wątpię aby dało się je przepchac od dołu ja jak przepychałem to tylnych nie udało mi się przepchnąć " na wylot" gdzieś chaczyło a wiadomo że jak się zapycha to od góry. Można spróbować rozebrać obicia słupków ale nie wiem czy to są wężyki tu musiałby się wypowiedzieć ktoś kto to robił lub widział jak to wygląda. Niewiele pewnie pomogłem. Można spróbować grubą żyłką od podkaszarki przez szczelinę w dachu utrafić na czuja w odpływy ale to na łut szczęścia. Pozdrawiam
  4. Witam Z tyłu z każdej strony idzie wiązka elektryczna obok zawiasów z prawej idą kable od ogrzewania szyby od wycieraczki i od centralnego do szyby (może jeszcze coś ale nie wiem) natomiast z lewj strony idzą kable od otwierania klapy jakiego są koloru nie wiem musiałbym zdjąć tapicerkę klapy a jest z tym trochę roboty. Nie wiem czemu nie możesz otworzyć klapy ale jak jej nie otworzysz to nie dostaniesz się do wiązki chyba, że jest możliwość sciągając podsufitkę ale tego nie wiem. Być może udałby Ci się dostać do klapy od wewnątrz tzn zdjąć tapicerkę klapy i wtedy miał byś dostęp do zamka i całego mechanizmu ale nie wiem czy jest to możliwe. A kluczykiem też nie można? Pozdrawiam
  5. Witam Kiedyś też moja żona miała "stłuczkę" a sprawczyni była z samopomocy. Bardzo ciężko się z nimi gada po dwóch dniach przestałem rozmawiać w oddziale na miejscu tylko od razu w centrali. Rzeczoznawcę jak przyszedł wyceniać to wyśmiałem i pogoniłem ( wykonałem od razu telefon do jego przełożonych, że gość jest do niczego) zrobił wycenę (miałem wtedy e36 96 r. było to w 2001 r.) wyszło że 7000 zł (samochód dostał w słupek między drzwiami podłoga się pogieła no i wiele innych uszkodzeń) oddałem wtedy samochód na wycenę do ASO i firmie ubezpieczeniowej kazałem się z nimi kontaktować. Oczywiście wyszło, że uszkodzenia są ponad 70 % wartości (między innymi bak do wymiany ponoć przy większych stłuczkach trzeba wymienić bez względu na to czy dostał czy nie) i to oznaczało nieopłacalność naprawy chociarz o tym że do kasacji przesądziła pogięta podłoga która nie jest częścią do wymiany ani naprawy. Samopomoc to kiepska firma i ciężko się znimi dogadać ja w końcu swoje wywalczyłem i jeszcze ich skasowałem za wynajem samochody prawie na miesiąc czasu co ich zwaliło z nóg. Zresztą zaraz na początku poszedłem do prawnika który zajmuje się sprawami ubezpieczeń komunikacyjnych i to on poradził mi wiele " chwytów" na firmę ubezpieczeniową a w ogóle powiedział mi jakie mam prawa. Nie daj się zrobić należą Ci się nowe części bez żadnej amortyzacji to nie AUTOCASCO . To by było tyle na szybko dużo można by było o tym pisać. Pozdrawiam
  6. strzewka odpowiedział(a) na hitos temat w E34
    Zgadza się wzmacniacz w kombi jest z lewej strony bagaźnika za pasem pasażera a antena w szybie tylnej lewej. Mam pytanie czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie jak kabel od wzmacniacza podłączony jest do szyby bo u mnie poprzedni właściciel miał włamanie i właśnie mu tę szybę zbili i jak montowali nową to albo używaną i z urwanym mocowaniem albo sami urwali a nie wiem gdzie ono było i nie wiem czy teraz da się w ogóle to przymocować. Pozdrawiam
  7. Witam Przy sprawdzeniu wyposażenia wg numeru VIN wyszła taka pozycja: 227 SP/SUSPENSION W SELF-LEVELING SUSPENSION nie wiem co to oznacza czy ktoś z Was wie? :?:
  8. strzewka odpowiedział(a) na Piotrass temat w E34
    Witam Ja miałem zablokowaną tą szybę. Miałem przerwane kable w wiązce z prawej strony przy zawiasie klapy i nie działał centralny. Jeśli u Ciebie jest ten sam problem to musisz dobrać się do wiązki i znaleźć odpowiedni kabelek i je połaczyć żeby działało bo inaczej bez otwarcia szyby nie ściągnie się tapicerki z klapy. Co do amortyzatorków tylnej szyby mam ten sam problem też mnie czeka rozbiórka podsufitki. Pozdrawiam
  9. strzewka odpowiedział(a) na sebo.m temat w E39
    Witam Nie znam francuskiego ale z tego co sprawdziłem to FEUX oznacza światła a AR może być od arrières pozycyjne czyli sprawdź światła pozycyjne czy są wszystkie a drugi komunikat oznacza najprawdopodobniej abyś zajrzał do instrukcji obsługi tak jest zawsze jak pokazuje się komunikat. Zresztą jeśli nie ma "+" za pierwszym komunikatem to na pewno jest tylko jedna usterka i o niej mówi pierwszy komunikat. Pozdrawiam
  10. Dzięki Dobrałem się do tej wiązki. Było kilka kabli przerwanych. Coś felerna jest ta wiązka. Szybę otworzyłem i polutowałem kable.. Działa wszystko OK. Zamek klapy też udało mi się zrobić. Co do uczucia nieporadności to nie ma się co martwić ja też jestem od miesiąca posiadaczem e34 i tez staram się ją doprowadzić do pełnej sprawności a najgorzej jest z piredołami ale dzięki forum jest dużo łatwiej. Pozdrawiam
  11. Mam podobny problem z tylną szybą w kombi. Napisz czy udało Ci się ją otworzyć bez rozbierania tapicerki w klapie i czy można ściągnąć tapicerkę bez otwarcia szyby. Mam jeszcze pytanie nie mogę zamknąć tylnej klapy czy ktoś może mi pomóc co się stało zamykała się nie zawsze za pierwszym razem czasem trzeba było trzasnąć parę razy ale teraz to już na amen się nie zamyka. Nie wiem co robić bo bagaźnik cały czas otwarty.
  12. Ja mam e34 525i z 95r. i u mnie spryskiwanie reflektorów włącza się przy włączonych światłach przy co 5 pryśnięciu na szybę. Co do pompek to są dwie jedna mniejsza u dołu zbiornika jest do szyb a większa trochę wyżej do reflektorów. A co do czujnika to nie wiem jak jest w e39 ale u mnie też wyświetlał się komunikat o niskim poziomie i okazało się że wtyczka odłączyła się od czujnika.
