hardcore
Treść opublikowana przez hardcore
  1. hardcore
    Kotrolki ABS i ASC
    zapytam jeszcze a gdzie ten kabel wypiac od czujnika,chyba jest gdzs pod nadkolem tak?aha o jakiej srubce mowisz jest tam kolo czujnika?
  2. hardcore
    Kotrolki ABS i ASC
    panowie dajcie jakies info. jak wymontowac ten czujnik z tylu.pozd.
  3. hardcore
    Kotrolki ABS i ASC
    spayo,daj znac jak bedzie po wymianie czujnika,czy wszystko bedzie ok?POZD. panowie jak wymontowac ten z tylu czujnik,gdzie go wypiac ,chyba gdzies na nadkolem z tego co patrzylem,a z piasty jak nie mam pojecia?POZD.
  4. hardcore
    Kotrolki ABS i ASC
    Witam ponownie jestem po diagnostyce i tak jak pisal kolega thenygoos wyzej,lewe tylne kolo ide teraz tam zajrzec zobacze moze cos wypatrze narazie dzieki.Moze jeszcze jakies propozycje na temat tego czujnika?POZD.
  5. hardcore
    Kotrolki ABS i ASC
    a powiedz ,gdzie najlepiej kupic czujnik i jakiej firmy bedzie dobry?POZD.
  6. hardcore
    Kotrolki ABS i ASC
    dzieki za podpowiedz dodam jeszcze ,ze raz jest wszystko ok ,a po przejechaniu kilku km znowu wraca to samo.podajade dzisiaj na kompa zobacze co pokaze.POZD.
  7. hardcore
    Kotrolki ABS i ASC
    Witam podepne sie do tematu,dzisiaj i mnie zaswiecily sie kontrolki abs+asc+dde ta chyba od swiec i na dodatek nie dziala predkosciomierz,obroto.,temperatura i ekonomizer,na mocy raczej nie stracil,moze cos doradzicie.POZD.
  8. hardcore
    KĄT WTRYSKU 525tds
    Witam,a jaki powinien byc kąt wtrysku w e39.?POZD.
  9. hardcore
    EGR w TDS
    Witam ,a jak sprawa wyglada w e39 ERG W KTORYM MIEJSCU SIE ZNAJDUJE I JAK WYGLADA?POZD.
  10. Witam sory ze odswiezam stary temat,ale mam jedno pytanko do autora tematu.Posiadam e39 tds 1999rok,jest kierownica trojramienna,posiada sterowanie radiem,ale nie ma tempomatu,choc przyciski widnieja,co bys doradzil w tej sprawie,tez bym sie skusil za zalozenie.POZD
  11. hardcore
    kontrolka
    tak zgadza sie ,ale nie posiadam instrukcji obslugi.Jesli chodzi o ten plyn ,widzialem gdzies tu na forum byl temat o jego wymianie ,szukalem i nic nie znalazlem,moze ktos podesle linka.pozd.
  12. hardcore
    kontrolka
    Witam problemem jest swiecaca sie kontrolka od tygodnia,znajduje sie ona przy kontrolkach pokazujacych stan oleju,albo wymiany oleju,swieca sie jeszcze trzy pola i wlasnie przed nimi zapalila sie ta kontrolka jest w postaci zegara w kwadracie.Dodam jeszcze ze zbliza wymiana oleju.POZD
  13. hardcore
    NAPINACZ
    Dzieki,widze ze na tym forum tez jestes aktywny,wiem ze napewno trzeba ta srube odkrecic i czy jeszcze cos?
  14. hardcore
    NAPINACZ
    Witam mam pytanko,mianowicie czy jest wymienna ta czesc (napinacz) do ktorego przykreca sie rolke.Zerwal sie gwint.POZD 2,5tds
  15. Podczas jazdy wlasnie nic nie buja,sprawdzalem juz amory dosyc lekko sie uginaja,ale nie cztery razy,ogolnie jak ruszam tylem budy na boki to bardzo sie lekko buja porownujac do piatki to wniej ciezko ja ruszyc na bok.
  16. Witam,mam pytanko przy cofaniu bardzo telepie tylem na boki ,czy to wina amortyzatorow?POZD. SILNIK 1,6
  17. hardcore
    wisko
    Witam sorki ze sie wcinam w temat,mam pytanie w ktora strone odkreca sioe wisko,chyba zgodnie z obrotami silnika,ale moze sie myle.pozd.
  18. Witam ja tak samo borykam sie z tym problemem,u mnie pojawia sie to bicie jak hamuje przy wiekszej szybkosci i jak nie zbyt mocno przycisne pedal jak mocniej wdepne to troche zanika,tarcz nie wymienialem sprawdzilem je i sa proste pasowalo by wymienic teraz wahacze,chociaz zawieszenie nie ma luzow.
  19. Witam wszystko ok panowie,a jesli juz kupie takiego za 199zl do domowego uzytku a nie posiadam laptopa,to co mam targac kompa do garazu?I czy kazdy komp sie nadaje?
  20. hardcore
    pompa tds
    wlasnie u mnie tez na cieplym dluzej krecic trzeba,nie mam falujacych obrotow nie trzesie buda,tez czytam,czytam i dalej nie wiem czy to glowiczka,czy nastawnik,mysle ze glowiczka a jak tak to znaczy ze pompa do regeneracji?
  21. hardcore
    525 TDS Klekotanie..:)
    Witam Hoody ja bylem dzisiaj u znajomego mechanika zdjelismy paski klinowe i odpalilem na chwilke i byl spokoj,i co sie okazlo ze rozlecialo sie kolo pasowe na wale w zasadzie sa dwa zlaczone jedno napedza klime drugie reszte i to sie poprostu scielo i halasuje.Masz prawie podobnu halas radze to sprawdzic zanim dobierzesz sie do rozrzadu.Teraz moje pytanie,czy te kolo jest rozbieralne bo jak tak to mozna by bylo kupic tylko ta czesc co jest ferelna,czy raczej cale kolo trzeba kupic,moze ktos to przerabial.PZD.
  22. hardcore
    Witam czekam i nie moge sie doczekac odpowiedzi od Hoody,moze juz robiles z tym rozrzadem jak tak to napisz bardzo jesteem ciekaw co to bylo.POZD.
  23. hardcore
    Skrzypiace zawieszenie :((
    No tak słusznie bo i po co taki kolega jak się chce mu pomódz a on sie wymądrza słowami "Nie jestem twoim kolegą" Chcesz być kulturalny to musisz być bezczelny na to wychodzi. Jak wolisz Panie szanowny. Lepiej jaśnie księciu??? No tak pomogles mi napewno swoja odpowiedzia. Wybacz,ale nie bede sie wdawal z Toba w dyskusje nie na temat,widze ze to lubisz robic.Przyklad z kruk203 POZD.
  24. hardcore
    Do Danek 24 tak zgadza sie to bylo glupie pytanie wiadomo ze mi nikt nie odpowie ok,ale chcialem sie upewnic czy ta moze byc wachacz czy moze cos innego,tylko nie pisz mi zebym podjechal do warsztatu to bede wiedzial co,bo po to te forum jest zeby pytac.Aha i nie jestem twoim kolega.POZD.
  25. hardcore
    Witam a mnie na odmiane skrzypi z przodu zawieszenia,tylko nie tak glosno ale w wewnatrz slychac jak sie jedzie po nierownosciach ,ktory to z wachaczy bedzie?
