Witam pytanie o opornik dmuchawy
witam prdzed chwila wyjelem oprnik dmuchawy bo nie chodzily mi 1 2 3 bieg i teraz mam problem co mam z nim dalej zrobic bo slyszalem ze mozna go uratowac samemu ja nic nie wiedze zeby bylo cos uszkodzone z gory wielkkie dzieki
Nie zakładaj dwóch wątków na praktycznie ten sam temat. :evil:
Ciągnij temat, który już zacząłeś :!:
mam problem nie dzialaly mi biegi dmuchawy 1.2.3 ........4 dziala.wykrecilem go i pobawilem sie nim troche i sa tam takie 3 zwoje .pociagnelem kabelek do jednego z nich i styknelem z czyms i chodzi mi 1 ale nagrzewa sie zwoj do czerwonosci po 10 sekundach jak przekrecam na 2 lub 3 to wieje jak na 4 nie ma roznicy.czy to co robie robie prawidlowo ci czy reszte zwoji pociagnac osobnym kablem do blaszki??pomocy bo musze to naprawic....blagam.....
Najprościej byłoby zabrać rezystor na wzór do sklepu elektronicznego i dobrać sprawny zamiennik.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Jeśli to nagrzewnica bez klimy {może z klimą to samo się dzieje} , to często pada zabezpieczenie termiczne {albo faktycznie pada, albo śniedzieje}. Trzeba przeczyścić styk w miejscu gdzie ono jest, ewentualnie przelutować. Jeśli faktycznie padło to pozostało Ci zewrzeć je na krótko - albo kupić nowy opornik :)
Pozdr
M.K.
dzieki juz sobie poradzielm wystarczylo przeczyscic styki.sorki faktycznie moglem ciagnac to jako jeden temat ale nie pomyslalem z pospiechy jeszcze raz sorki. dzieki.
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Najlepiej wziąść miernik i przemierzyć :)..Wtedy jasna sprawa. W moim rezystorze {w starej nagrzewnicy}, "usyfił" się ten styk widoczny na drugim zdjęciu...De facto, tam są trzy powierzchnie do przeczyszczenia :)
Panowie a gdzie dokladnie znajduje sie ten opornik bo ja go za cholere nie moge znalesc
kamillo masz tu zdjecia odkrecasz schowek 6 srub i po prawej stronie w obudowie (w kanale) nawiewu wchodzi wtyczka z 4 kablami tak jak na zdjeciach
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=26040
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Znalazłem przeczyscilem i chodzi jak talala na kazdym biegu. Dzieki chłopaki :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  • 1 rok później...
Miałem ten sam problem z dmuchawą działała tylko na 4-ce. Powodem tego był opornik! Mierzyłem miernikiem to niby wszystko było ok ale wizualnie okazało sie że w miejscu gdzie nit łączy dwie blaszki był luz kilka dziesiątek milimetra. Przeczyściłem blaszki, zastąpiłem nit śrubką i wszystko gra :)
