adamvectra
Treść opublikowana przez adamvectra
  1. miałem bład tylko tempomatu
  2. witam potrzebuje fsc do trzech aut (po vinie) moze ktos zrobi swiateczna promocje mapa 2014-1 czekam na propozycje
  3. nie ma zadnych róznic ale uwaga oznaczenie n47d20c maja tez nowe silniki a one sa inne ,,mowiac o silnikach z lat około2007 2008 2009 to czy jest A czy C nie ma róznicy silnik jest taki sam i jezdzi tez dobrze ,,na moje wszyscy pisza ze n47d20a sa gorsze a pytanie ile ma uszkodzony silnik kilometow z koncowka A na moje wiecej niz ten z koncowka C bo były produkowane (A) wczesniej to jak sie popsuły miały wiecej kilometrów przejechanie... wiec sie popsuły ,,,
  4. trzeba kodowac pomoge jak ktos bedzie robił
  5. ja zrobiłe i działa
  6. ktos doszedł jak to zakodowac ...tez walcze i idrive ma problemy z pokretłem na 100% jest dobry to tez cos trzeba kodowac nawi z e90 do e87
  7. awaria znaleziona po wymianie skrzyni wszystko ucichło
  8. za mało miałem oleju bo wymieniłem i ok zlany ojej był czysty
  9. mysle ze to nie koła bo naletnich tak samo i przy duzych predkosciach nic sie nie dzieje tylko przy tej 80tce
  10. nie dzieje sie to na zimnym silniku tylko jak jest ciepły około predkosci 80 km/h i to jest dziwne zmieniałem ustawienie łapy od skrzyni zaczeło robic sie gorzej czasem przy 40 stce pomyscie i pomózcie
  11. adamvectra odpowiedział(a) na adamvectra temat w E46
    nic tam nie moge znalesc
  12. adamvectra opublikował(a) temat w E46
    gdzie moge znalesc budowe skrzyni gm automat na rysunku rozrysowane poszczególne lozyska itd
  13. wał był sciagniety i wszystko ok zero luzów idt ale jedno zapytane czy na wyjsciu (tam gdzie ta guma sprzegło)ze skrzyni powinien byc minimalny luz góra dół i przód tył jest wyczuwalny tak dosyc mocno zero wycieku
  14. szukam kontaktu do artex on to miał moze juz to zrobił od pozdziernika
  15. jak ni sie wydaje sa dwie i ok
  16. wał idealny podpora tez dyfer gumy ok opony wywarzone(koła)zadnych luzów na wale kołach niewiem co jeszcze
  17. mam ten sam problem na razie jezdze ale mie to wku.... mysle o sprzedarzy beta ma 70 tysi org z papierm a tu takie pierdoły wyskakuja jak bys juz miał to naprawione prosze o podpowiedz
  18. jak bedziecie wyciagac pywaki NIE PRZECIERAJCIE NAWET PALCEM PŁYTKI Z OPORM BO SIE ZMIENIOM OPORNOSCI I [BAD] JAK SA ZŁE TO WSKAZNIK SZALEJE
  19. adamvectra odpowiedział(a) na adamvectra temat w E46
    serdeczne dzieki własnie to no szkoda ze po angielsku dam sobie rade
  20. adamvectra opublikował(a) temat w E46
    szukałem nie znalazłem kto wie co mozna odczytac w e46 w ukrytym meni ,ogólnie mam problem z wskaznikiem paliwa czy jest tam ilosc paliwa w zbiornikach ,
  21. byłem dzis na kompie powiedzieli ze wychodzi bład czujnika tego na pompie mi sie niechce wierzyc powiedzieli ze daje zwarcie ,ja sam sprawdzałem opornosc i było dobrz sprawdze jutro u kolegi ma podobna bete jaka jest opornosc tego czujnika .jak ktos wie jaka to prosze o pomoc
  22. sa 2 czujniki ,zwarcia nie moze byc bo jest napiecie na przewodach na jednym i drugim takie same ,szukam jakie opornosc powinny miec czujniki
  23. tak sprawdziłem, opornosc sprawdzalem na wtyczce ,na kablach do czujnika tez sprawdzilem mam napiecie 5wolt
  24. miałem padnieta pompe wysokiego cisnienia(diesel po lifcie) po naprawie nie działa mi wskaznik gleba rezerwa sie pali na tescie zegarów działa dokładnie to było tak odebrałem samochud od mechaniora wskznik stał na 70% dolałem paliwa do pełna stał na 75% na trasie 250 km spadł do zera po zatankowaniu 2 razy po 10 litrów nic sie nie działo dalej zero przyjechałem do domu otwieram zbiornik (tam gdzie czujnik) pełen i nic z tego nie wiem ratujcie KTO WIE JAKIE OPORNOSCI MAJA CZUJNIKI MOZE TO ONE ALBO COS Z LICZNIKIEM
