po wymianie na mask 2 w e90 nie działają przyciski od radia
Milosevic87
  • 2 lata później...
masz daty oprogramowania dla grupy e89 (w tym e90)
zobacz datę budowy MASK2 w ident i wybierz nowszą o jedną lub dwie ja tak robię zawsze działa
#1103 , pierwsza liczba #11 to miesiąc druga 03 to rok produkcji (od 0909 był już cic więc musi być starsza coś #0308 )
A #1103
A #1203
A #0304
A #0404
A #0504
A #0904
A #1204
A #0305
A #0605
A #0905
A #1205
A #0306
A #0606
A #0906
A #1206
A #0307
A #0607
A #0907
A #1207
A #0308
A #0908
A #0209
A #0309
A #0609
A #0909
A #1209
A #0310
A #0610
A #0910
A #0311
A #0911
A #0312
A #0712
A #1112
A #0313
A #0713
A #1113
A #0314
A #0714
A #1114
A #0315
#0308 nie działa. przekodowałem cas i nfrm. Ident o którym mówisz to?
A po co kodowałeś CAS i FRM, nie zapisuje się danych FA tylko dla jednego modułu, oryginalna data oprogramowania jest bardzo ważna
dla pozostałych modułów i dla samych cas i frm ,
a w tych dwóch modułach (dla e89 CAS i FRM) jest tylko zapis FA co nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie modułów ,
sam zapis FA jest ważny tylko dla oprogramowania jakim jest NCS lub ISTA P,
informuje oprogramowanie NCS/ISTAP jakie dane mają być wpisane przy kodowaniu do serii ,
dla samego MASK miałeś tylko wprowadzić tymczasową zmianę daty edytując datę oprogramowania w CAS bez jego zapisu (opcją FA_write)
przechodzisz od razu do kodowania do serii MASK2 (opcją SG_codieren ) bez wyłączania NCS wtedy zapisana data działa jeszcze na kodowania do serii
jak uruchomisz ponownie i zczytacz FA z modułu komunikacyjnego to pojawi się to co było przed edycją
rozumiesz :idea:
a jak nie działa to wybierz nowszą , a i małe sprostowanie jak masz kod $663 radio prof to możesz wybrać nowszą date niż 0909
sprawdzaj do woli bez zapisu koduj do serii tylko mask zawsze możesz powrócić do oryginału jak tylko uruchomisz od nowa NCS
(jak oryginale FA w CAS i FRM/NFRM)
  • 4 lata później...
  • 1 rok później...
