wskaznik paliwa padł o co tam chodzi
miałem padnieta pompe wysokiego cisnienia(diesel po lifcie) po naprawie nie działa mi wskaznik gleba rezerwa sie pali na tescie zegarów działa dokładnie to było tak odebrałem samochud od mechaniora wskznik stał na 70% dolałem paliwa do pełna stał na 75% na trasie 250 km spadł do zera po zatankowaniu 2 razy po 10 litrów nic sie nie działo dalej zero przyjechałem do domu otwieram zbiornik (tam gdzie czujnik) pełen i nic z tego nie wiem ratujcie KTO WIE JAKIE OPORNOSCI MAJA CZUJNIKI MOZE TO ONE ALBO COS Z LICZNIKIEM
A sprawdziłeś kabelki od czujników poziomu paliwa, ale w środku w zbiorniku. też miałe taki numer i tu na forum znalazłem że to właśnie może być przyczyna urwanego kabelka przy czujniku w środku w baku. Ściągnąłem kanapę i wtyczki z czujników przemierzyłem omomierzem i najednym nie było oporu, odkręciłem wyciągnołem i bingo, urwany kabelek przy czujniku, osuczyłem polutowałem i śmiga.
tak sprawdziłem, opornosc sprawdzalem na wtyczce ,na kablach do czujnika tez sprawdzilem mam napiecie 5wolt
Nie jestem pewien jak to jest w e46 ale podejrzewam ze podobnie. Czujnik jest wiekszym oporem wraz z wzrostem ilosci paliwa w baku wiec jesli wskaznik pokazuje pusty bak to ja bym obstawial na zwarcie gdzies w obwodzie. Ile tak w ogole jest czujnikow w e46? 4?
sa 2 czujniki ,zwarcia nie moze byc bo jest napiecie na przewodach na jednym i drugim takie same ,szukam jakie opornosc powinny miec czujniki
byłem dzis na kompie powiedzieli ze wychodzi bład czujnika tego na pompie mi sie niechce wierzyc powiedzieli ze daje zwarcie ,ja sam sprawdzałem opornosc i było dobrz sprawdze jutro u kolegi ma podobna bete jaka jest opornosc tego czujnika .jak ktos wie jaka to prosze o pomoc
jak bedziecie wyciagac pywaki NIE PRZECIERAJCIE NAWET PALCEM PŁYTKI Z OPORM BO SIE ZMIENIOM OPORNOSCI I [BAD] JAK SA ZŁE TO WSKAZNIK SZALEJE
