Trancemorpher
Treść opublikowana przez Trancemorpher
  1. Trancemorpher opublikował(a) temat w E36
    przymierzam sie do kupna orginalej galki gdyz w moim samochodzie jest wstawiony jakis zamiennik co niezbyt mi sie podoba ;/ moja pytanie jest nastepujacy czy galka z tej aukcji to jest taka jaka mialo e36 seryjnie ??? -> http://www.allegro.pl/item284339479_martom_bmw_e36_e46_e34_galka_biegow_nowka_oryg.html bo nigdy sie temu nie przygladalem w innych samochodach i wie ktos moze czy tylko ona jest wciskana czy moze jeszcze jakos sciskana ? z gory dzieki za informacje
  2. gdy po postoju odpalam samochod nie wlacza mi sie panel klimatronica, dopiero po 30 sekundach , czasami nawet z 2 razy sie wlaczy i wylaczy sam... czytalem troszke na forum i dowiedzialem sie ze moze to byc kondensator tantalowy??? prosze o pomoc!
  3. Ostatnio zauwazylem ze jak rano wsiadam do zimnego auta to nie dziala mi panel klimatronica ( nie swieci wyswietlacz) dopiero tak po okolo 30 sek sie wlacza sam, czasami pomaga zgaszenie i ponowne odpalenie auta... dodam jeszcze ze jak samochod jest rozgrzany to juz potem chodzi idealnie nawet po przerwie 4godz... nie zdarzarza sie rowniez jego wylaczenie podczas jazdy ale jak postoji tak 8godz to juz sie odrazu nie wlacza :( czy dobrze okreslilem przyczyne ??? czy istnieje jakis sposob na uruchomienie nawiewu bez panelu ??? bo boje sie jak mi zamarzna szyby i mi sie juz nie wlaczy... prosze o odpowiedz ???
  4. Trancemorpher opublikował(a) temat w E36
    jakis miesiac temu po odpaleniu samochodu po nocy slychac bylo stukanie w okolicach tlumika, szczerze mowiac zlekcewazylem to myslac ze to pewnie jakas blacha od sportowego wydechu wydaje ten odglos... trwalo ono mniej niz minute dopoki byl zimny potem juz w ogole nie bylo tego slychac... takze jezdzilem jakis miesiac z tym i wczoraj jak przebylem taka wieksza trase okolo 80km i wracajac do domu przy 60 km/h wrzucam 3 bieg by wyprzedzic busa i pelen papec a samochod ledwo co przyspiesza, strasznie dusil sie... zdenerwowala mnie ta sytuacja i umowilem sie na wizyte u mechanika na drugi dzien i rano wstaje jade do pracy na zimnym jeszcze troche jechal a gdy sie rozgrzal to nie moglem do 60km/h go rozpedzic takiego muła zlapal.. po pracy dokulalem sie do mechanika i stwierdzil ze katalizator sie rozsypal i zatkal uklad wydechowy :( czeka mnie teraz droga naprawa :( spotkal sie juz ktos z taka sytuacja ??? czym to moze byc spowodowane normalnym zurzyciem katalizatora ?? auto mam z 96'r wiec nie takie stare... Mechanik mi takze powiedzial ze szybciej i taniej bedzie mi zalozyc strumienice zamiast katalizatora lecz ja sie nie zgodzilem, chce by byl katalizator co o tym myslicie?
  5. Trancemorpher odpowiedział(a) na Trancemorpher temat w E36
    boczek to wiem jak juz zdjac bo zdejmowalem chyba ze 2 razy... jutro sie wlasnie za to zabieram bo dzis juz bylo ciemno wiec nie chcialem rozbierac... no tak tez moglo byc, bo jak pisalem wczesniej szybe ta ostatni raz uzywalem tydzien temu i bylo ok i dzisiaj otworzylem drzwi i mi domykanie nie zadzialalo, myslalem ze cos z domykaniem , ale po nacisnieciu klawisza rowniez nie dziala, tylko slychac odglos tyk tyk..
  6. Trancemorpher opublikował(a) temat w E36
    Witam dzis zauwazylem nastepujacy problem w mojej bmw... nie dziala mi elektryka przedniej prawej szyby przy czym duszac na klawisz slychac w drzwiach nastepujacy odglos tyk tyk... takze prąd dochodzi, boje sie ze mogl silownik paśc :( przy czym tych prawych drzwi malo co uzywam bo malo otwieram wiec domykanie nie bylo narazone na duzy wysilek ani tez szyby czesto nie uchylam... mial moze ktos podobny problem ?? prosze o pomoc
  7. mialem taka sama sytuacje... jest on poprostu zastany przez to ze nie byl otwierany kluczykiem przez dlugi czas.. ja sobie z tym problem poradzilem tak ze, popsikalem w srodku zamku srodkiem podobnym do wd-40 i delikatnie krecilem kluczykiem w lewo i w prawo.. i powoli zaczal pracowac ale slabo i powtarzalem ta czynnosc caly tydzien i teraz jest ok :)
  8. Trancemorpher odpowiedział(a) na poul35 temat w E36
    mialem ten sam problem ale przy 140km/h powodem okazalo sie zle wywazenie kol, wywazylem koła i teraz nic sie nie dzieje...
  9. Trancemorpher odpowiedział(a) na mamci temat w E36
    ja mam wlasnie taki problem ze mi sie przy podnoszeniu w 3 miejscach cofnie :/ nasmarowalem juz wszystkie prowadnice i mechanizm i nic nie pomoglo wciaz mam ten problem, wie ktos co moze byc tego przyczyna?
  10. oki sprawdze to czy przeczyszczenie cos da... bo czasami jak zaskoczy to chwile dziala jak wlaczam z pilota i otwieram ale potem znowu ten cycek od strony pasazera sie nie chowa i nie wyskakuje.. takze moze akurat wystarczy przeczyscic :) pozdrawiam
  11. Witam ostatnio zaistnial w mojej BMW Coupe problem z centralnym zamkiem.. Chodzi o to ze jak zamykam z pilota auto to zamykaja sie moje drzwi, kufer, wlew paliwa ale nie zamykaja sie drzwi pasazera.. domykanie dziala rowniez... sprawdzilem zamki z kluczyka i jak przekrece od strony kierowcy to rowniez sie NIE zamkna drzwi pasazera, a reszta tak... natomiast gdy przekrece w zamku od strony pasazera to sie zamknie CALE auto.. tak samo jest z otwieraniem nie mam pojecia co moze byc tego przyczyna ??? prosze o pomoc w rozwiazaniu tego problemu
  12. dzieki panowie za pomoc w moim przypadku wystarczylo tylko nasmarowac slizgi szyb i juz wszsytko jest oki :)
  13. Witam posiadam od jakichs 2 tygdoni BMW Coupe i moje zapytanie jest nastepujace.. szyba od kierowcy schodzi na dol plynnie natomiast gdy chce ja zamknac to podjedzie kawalek do gory i sie troche opusci i zablokuje musze puscic przycisk i jeszcze raz nacisnac i taka czynnosc powtarzam az szyba przekroczy polowe potem sie domknie sama plynnie.. nie wiem czy tak jest normalnie czy jest to czyms spowodowane ??? prosze o pomoc ?? poZdrawiam!!!
