pyt odnosnie zamykania szyby!!
Witam posiadam od jakichs 2 tygdoni BMW Coupe i moje zapytanie jest nastepujace.. szyba od kierowcy schodzi na dol plynnie natomiast gdy chce ja zamknac to podjedzie kawalek do gory i sie troche opusci i zablokuje musze puscic przycisk i jeszcze raz nacisnac i taka czynnosc powtarzam az szyba przekroczy polowe potem sie domknie sama plynnie.. nie wiem czy tak jest normalnie czy jest to czyms spowodowane ??? prosze o pomoc ??
poZdrawiam!!!
normalne to napewno to nie jest
moze ten mechanizm zamykania szyb (ten co po zamknieci drzwmi domyka szyby) cos szwankuje
Podpinam sie pod pytanie. U mnie jest to samo. Czasem jest ok czasem ze 3 razy zasuwa sie i cofa zanim sie calkiem zamknie. Z tym, że jak nacisne delikatniej przycisk na 1 stopien i bede trzymal to ise zasunie bez problemu. Tak sie cofa tylko jak wcisne przycisk na drugi stopien, aby szyba sie domknela automatycznie.
Ja mialem to samo ale z szyba po prawej stronie. U mnie to byla poszarpana uszczelka ktora robila opór. W bmw jest taki system zapobiegajacy przycieciu np. palca :) polega on na tym, ze gdy szyba "poczuje" opor to sie cofie o pare milimetrow i sie zatrzymuje. Naprawa uszczelki w moim przypadku pomogła.
Warto też wymienić ślizgi szyb u mnie były popękane i to powodowało skokowe zamykanie się szyb do tego przesmarowałem prowadnice ślizgów bo trochę piszczały i jest od 2 lat spokój. Używałem wd-40 z dodatkiem teflonu.
BMW forever!!!
dzieki panowie za pomoc w moim przypadku wystarczylo tylko nasmarowac slizgi szyb i juz wszsytko jest oki :)
