tomekpez
Treść opublikowana przez tomekpez
  1. tomekpez
    Gaz w 523i
    nie zakładaj zadnego staga !!!nie bede tu pisał dlaczego...- to polskie badziewie jesli juz chcesz zagazowac to brc
  2. tomekpez
    Wymiana przetwornicy ksenon
    bedzie pasowac
  3. u mnie jakos jest :cool2: wiec najlepiej jak sam zobaczysz ...
  4. poszukaj na złomie albo z rozbitków ... nie wiem co umieja zrobic "mechanicy" którzy maja problem z podniesieniem auta :mad2: moze to myjnia była :twisted2:
  5. tomekpez
    Zakłócenia od dmuchawy
    moze kabel z ekranem prosto od aku , powinno pomóc
  6. nie , chyba ze targasz w dół cała zawieche :twisted:
  7. najlepiej popytaj moze ktos ma sciagacz , albo sobie zrób własny
  8. tomekpez
    koło zapasowe w sprayu
    w środku opona robi sie miekka , mozna wymyc pianke ale co to da :doh:
  9. tomekpez
    po użyciu opona do smieci , oczywiscie mozna jezdzic ....
  10. podobno trzeba wymienic w obu lampach , u mnie pomogło :cool2:
  11. opalarka to podstawa , grzejesz i podwadzasz , miałem gdzies link ale nie wiem gdzie...
  12. a u mnie licznik ok tylko znikaja piksele na panelu klimy /radia moze ktos pomoże :modlitwa:
  13. http://images40.fotosik.pl/56/b4c878243c1b8c78med.jpg u mnie jest bida :mad2: tylko 2.5 i automat i jest jak na foto a przy ok 170 jakies 3700
  14. no ale jest tez szansa ze jak zmieniać 1 lampe to lepiej kupić 2 po lifcie :cool2: napewno regulatory padły :wink:
  15. co według Ciebie jest bzdurą ? miałes kiedys inst brc?
  16. jak już MUSISZ go zagazowac to BRC jest lepsza
  17. tomekpez
    skrzynia automat e39
    skrzynia chyba bedzie pasować - nie jestem pewien ale przekładnia do wymiany
  18. :search: na ten temat jest tyle postów ze ani połowy nie przeczytzsz :mrgreen:
  19. tomekpez
    Hamulce
    ate -napewno beda dobre polecam
  20. nawet jak jest dokrecony na max ?? no to zmien korek ale to pewnie nic nie da poprostu w układzie jest cisnienie a jak nie puści korek to wywali jakiegos węża , robiłes tą głowice u "znajomego "mechanika ??? proponuje sie do nich udac .... miało byc naprawione i co .... a i jeszcze cos jaki masz reduktor , ile ma lat bo to moze byc jego wina
  21. nie wazne kiedy smierdzi płynem -wyciek gdziej musi byc ,wiec bedzei sie zapowietrzał , a tak z ciekawosci ten mechanik pokazał Ci ta uszkodzaona uszczelke :?: ale nie ma tragedi czytałem posty ze uszczelka była robiona 2 razy i dalej to samo :duh:
  22. jesli czujesz płyn w srodku to moze nagrzewnica jest nie szczelna a wtedy bedzie sie zapowietrzał cały czas, a jak z ogrzewaniem ??? a co do kontrolki oleju no to gorzej .. zacznij od spr czujnika , olej z filtrem wymieniony ???
  23. tomekpez
    e39 xenon
    no raczej nie bedzie łatwe chyba cały moduł swiateł jest inny - cos musi zbierac sygnał z czujnika
  24. tomekpez
    wymiana nagrzewnicy
    dzieki a moze ktos robił sam ?
  25. tomekpez
    wymiana nagrzewnicy
    a ile taka wymiana >?
