lw
Treść opublikowana przez lw
  1. lw odpowiedział(a) na oizo_pl temat w E34
    nie!!! może serwis ale wątpię :|
  2. stawiam na sonde, sprawdż to
  3. wymień czujnik, znajduje się pod turbiną jak dobrze pamiętam (koszt ok 20zl)i zalej go mineralnym, może być olej lotos, to nie jest śmieszne to dobry olej i jak miałem taką jak ty to na takim śmigałem :)
  4. lw odpowiedział(a) na lw temat w E34
    odległości między osiami przód-tył z lewej jak i z prawej różnią się o 1 cm, czy to w normie?
  5. lw odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    tak i tak, zależy jak wygodniej... miałem kiedyś takie bmw jak twoje, nawet w takim samym kolorze. jak kąt wtrysku będzie za wczesny to bądzie się grzać nawet jak jest wszystko ok. masz pompe mechaniczną czy elektroniczną?
  6. lw odpowiedział(a) na szkielinski temat w E34
    jak masz immo to masz problem, z tego co wiem to trzeba zrobić synchronizacje kompa z ews. same numery takie same nie wystarczą jak jest immobiliser
  7. lw odpowiedział(a) na popakos temat w E34
    lotos 15w40, to nie samolot powinno mu wystarczyć :8) jak ta buma wyszła z fabryki to takie oleje to był rarytas,po co wydawać na drogi olej? za różnicę w cenie to lepiej z rodziną do restauracji iść :lol: a bunia i tak będzie miała dobrze :lol: :lol: :lol:
  8. lw opublikował(a) temat w E34
    zastanawiam się czy w e34 ustawia się z przodu geometrie czy tylko samą zbieżność, może przerabiał to ktoś? pozdrawiam :?
  9. lw odpowiedział(a) na oizo_pl temat w E34
    750
  10. lw odpowiedział(a) na lw temat w E34
    to po co jest ten EWS przy stacyjce i opcja synchronizacji w carsofcie? tak na marginesie to da się dorobić taki sam transponder jaki mam teraz? tak na wszelki wypadek
  11. lw odpowiedział(a) na lw temat w E34
    elektronika ..... fuj!!! wymysł serwisów. :evil: :evil: :evil:
  12. lw odpowiedział(a) na lw temat w E34
    odpięcie aku a wyładowanie to całkiem coś innego z tego co mi wiadomo. jak aku siada to jakieś kondensatory się wyładowują co podtrzymują pamięć, tak gdzieś słyszałem :roll: :roll: :roll:
  13. lw odpowiedział(a) na lw temat w E34
    a jakbym załatwił komplet zamków ,kluczyki ,stacyjkę i ews z innej gdzie są dwa i podłączyłbym a następnie carsoftem zsynchronizował ews z kompem to będzie dobrze???????? taka sugestia... :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
  14. lw odpowiedział(a) na lw temat w E34
    jeśli zostawie auto na światłach i ako padnie do zera to rozkodowany immo mam na 99%!! :cry2: znam takie przypadki z innych marek :mad2:
  15. lw odpowiedział(a) na lw temat w E34
    jak sobie zrobie sam zabezpieczenie to sam diabeł nim nie odjedzie! auto było rozbite i tylko jeden kluczyk, gość nie wyglądał na złodzieja. podobno jak zgubie kluczyk to KONIEC! :(
  16. lw opublikował(a) temat w E34
    witam wszystkich! kupiłem ostatnio nową bunie e34 525 tds touring z 95r (rozbita) i od poprzedniego właściciela dostałem tylko jeden kluczyk . problem polega na tym że chcę założyć dodatkowy alarm z kluczykami ze scyzorykiem (taki bajer) i coś muszę zrobić z immobiliserem. dorobienie nowych transponderów to ponoć astronomiczna kwota, najchętniej to bym wyłączył immobilizer i po sprawie. doradzcie co z tym zroboić :(
  17. lw odpowiedział(a) na lw temat w E34
    tam go nie ma, powinien byc w lewym slupku ale tam tez go nie ma :mad2: pozdrawiam
  18. lw opublikował(a) temat w E34
    hej!!! wiecie gdzie jest sterownik od wspomagania? w mojej buni dzieje się tak ze przestał działac tempomat (na początku czasami) i wspomaganie raz działa mocniej, raz słabiej , zalezy w jaką wielką wjadę dziuge na drodze. w przekładni jest zawór który załącza ciśnienie i dwa kable idą gdzies do skrzynki bezpiecznikowej. na schemacie opisane jest ze znajdyje się gdzies pod kierownicą ale tam go nie ma. schemat mam z 93r. a moja jest 88r. moze ma ktoś dobry schemat do e34? pozdrawiam!!!!!! :cry2: :mad2:
  19. lw odpowiedział(a) na marcin_no temat w E39
    czujnik jest w w pompie paliwa. można go zastąpic opornikiem o odpowiedniej wartości, sukaj w programie AUTODATA
  20. lw odpowiedział(a) na mus102 temat w E34
    lepiej wymienić samochód
  21. lw odpowiedział(a) na edgar84 temat w E34
    jak przekręcisz kluczyk to przez parę sekund kontrolka powinna się palić, potem jak zapalisz to powinna zgasnąć, jest tak?
  22. lw odpowiedział(a) na edgar84 temat w E34
    pali się kontrolka od wtrysku?
  23. witam! mam problemy z elektroniką w swojej padlinie, chcę wymienić w związku z tym pompę wtryskową na mechaniczną. robił to ktoś, jek auto się sprawuje, proszę o opinie pozdrawiam
  24. lw odpowiedział(a) na apek88 temat w Oleje
    wlej mobil m diesel 15w40, nic więcej mu nie potrzeba
  25. lw odpowiedział(a) na friti temat w E34
    poszukaj w programie AUTODATA
