Treść opublikowana przez matelek87
X5 F15 WBALS010800Z86980
matelek87 opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażCześć, E70 zmieniła właściciela , więc przyszedł czas na coś nowszego , I jak na E70 zjadłem zęby , to F15 jeszcze nie do końca rozgryzłem ? https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-x5-231km-xdrive-m-sport-harman-kardon-led-salon-pl-1-wl-serwis-aso-ID6FB33U.html Co sądzicie o tym egzemplarzu ?
Tryb SPORT
wbijasz d , naciskasz przycisk i widzisz napis sport na zegarach, działa tak samo na manualnej zmianie.
Tryb SPORT
po włączeniu sportu na zegarach pojawi się taki sam napis. Może ktoś wymienił lewarek i założył taki ze sportem. Powiem tak - ile lat mam to auto , to włączyłem to może ze dwa razy.
Falowanie podczas jazdy 3,0D
konwenter.
Demontaż kamery cofania X5 E70
od środka, ściągasz plastik z klapy i masz wszystko widoczne.
Budżetowe opony do x5 Może coś ,,Chińskiego,,
masz tabliczkę na słupku z rozpiską.
a czego tu się bać ? E70 to nie prom kosmiczny. kupuj chińczyki i będziesz zadowolony. Co dwa lata mam nowy komplet + parę razy wymieniłem na nowy w ramach gwarancji. 0 problemów w każdym aucie.
Road Map Europe West PREMIUM 2022-1 [MEGA + Torrent]
hej , temat ogarnięty bezproblemowo, jedynie potwierdzam o problemach z penami . U mnie dopiero , uwaga , na 11 sztuce zaskoczyło . jakaś masakra :duh:
Witam, Pendrive sformatowany na fat32, mapy pobrane ale po włożeniu do portu nic się nie dzieje. W 2018 kupiłem mapy od forumowicza to pisał ze trzeba specjalnie przygotować pendrive dla nawigacji które nie są zaktualizowane, ktoś podpowie co mam zrobić ? Oczywiście zapłacę za wiedzę jak również za kod dać lifetime bo pewnie ten z 2018 był jednorazowy. Co ciekawe jak włączę ten kupiony z 2018 roku pendrive z mapa to odrazu startuje.
Muzyka przez BT na CIC
nawet bym powiedział , że bardzo dobra jakość.
Baseus BA01
PROBLEM Z OŚWIETLENIEM "HOME LIGHT"
zobacz czy przełącznik od świateł masz ustawiony na pozycję auto.
dach panoramiczny
Hej, jak odlacze ten silniczek pod panelem to roleta będzie działać ? Panoramy nie używałem chyba ze dwa lata , zastanawiam się czy zaryzykować i otworzyć szyber. Coś się moze stać po nieużywaniu tak długo ? Może kupić jakiś smar w spray i zapsikac gdzie się da przed otwarciem ?
dystanse w x5
witam , szybkie pytanko - jutro jestem przejazdem i chcę odebrać : https://allegro.pl/oferta/dystanse-30-mm-bmw-x5-ii-e70-x6-74-1-5x120-sruby-7483664604?fromVariant=7483664556 https://allegro.pl/oferta/dystanse-30-mm-bmw-x5-ii-e70-x6-74-1-5x120-sruby-7483664604 Proszę mi podpowiedzieć czy będzie wszystko pasować czy mam szukać czegoś innego ? R20 z poszerzeniem nadkoli, styling 214.
brak możliwości rozruchu awaryjnego, ładowarka nie laduje ak
kodowanie, nawet jak wymieniłeś na dokładnie taki sam aku i tak musisz zrobić.
[E70] zakup opon letnich 19”
ujeżdżam teraz drugi komplet letnich chińczyków bez ROF, nie zaobserwowałem ani razu takiej sytuacji.
BMW X5 E70 Auto drży podczas jazdy 3.0sd 286KM
Ja mam w druga stronę - jak jest zimny to przy 60-80 są drgania które później jak się rozgrzeje ustają. Poza wyżej wymienionym objawem zero jakichkolwiek problemów. Ktoś coś słyszał na ten temat ?
dach panoramiczny
dokładnie tak, roletę używam cały czas ale czasem się naciśnie mocniej guzik i rusza szyba.
dach panoramiczny
a ja mam pytanie z innej beczki, Szyber sprawny 100 % ale chcę aby tylko działała roleta zasłaniająca szkło. Czy można odpiąć jakąś wtyczkę od mechanizmu szkła czy wyjąć bezpiecznik ale bez wywalenia błędu?
X5 3.0sd Wskaźnik temperatury + światła Home Lights
te kreski w E70 nie działają = są nieruchome.
[E70] lusterka fotochrom - nie ściemniają się
mógł się wylać wkład. Na tafli szkła nie powinno być widać nic brązowego.
gaz do BMW Seria 2
https://lpg-forum.pl/
Kamera cofania E70 2009r.
ja ostatnio wymieniałem tył + lusterko i nic nie trzeba było kodować aby kamery zaczęły działać , jedynie mam błąd podczas włączenia side view - wyskakuje błąd a kamery normalnie działają.
Delikatne falowanie obrotów, dużo pali,nie ma mocy 3.0d 2007
Wendrowycz - Jaki masz silnik, i na ile czipsa zrobionego ? jakie " koła ?
matelek87 odpowiedział(a) na iradek temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażCiekawe czy już jest u nas :) https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=1100369 post # 17 oraz #18
