X5 3.0sd Wskaźnik temperatury + światła Home Lights
Witam mam pytanie czy wskaźnik temperatury w danym modelu jest na obramówce obrotomierza ?
Pytam z racji tego że nie poruszają mi się owe "kreseczki"
dodatkowo błąd hamulca co jakiś czas a i jeszcze bym zapomniał swiatła odprowadzające do domu nie chcą oświetlać mi drogi do domu ( tak tak w komputerze włączone na 30s) pytanie może zadam inne ... Czy swiatła "doprowadzające do domu" działają po wyłączeniu samochodu (i wyjściu z niego) ale do zamknięcia ??
Światła coming home ustawiasz w komputerze - Aktywacja i czas świecenia.
Jadnak BMW ma tak że nie włączają się same ale musisz je za każdym razem właczac kiedy chcesz aby świeciły.
Gasisz silnik i chcesz je właczyć to dajesz sydnał długimi i załaczają się na wyznaczony czas. sama się nie zapalą po wyłaczenu silnika każdorazowo musisz je sam załączać.
U mnie włączają się same po każdorazowym zamknięciu auta i świecą 30 sekund = tyle ustawiłem w komputerze... Nic nie muszę robić z wąsem od świateł długich...
Aha, i włączają się same po otwarciu auta pilotem.
Dzięki michal72 spróbuje.
A jeśli chodzi o wskaźnik temperatury silnika ? To wiesz gdzie jest ?
Ogólnie pożalić się muszę że wczoraj jadąc X padły albo turbo albo przepływomierze samochód jedzie jak by miał 80km. mam nadzieje że jednak przepływomierze.
W X5 sa dwie mozliwosci (wg mojej instrukcji).
Albo masz wskaznik temperatury oleju, albo analogowy wskaznik chwilowego zuzycia paliwa (tak jest u mnie).
Nie ma wskaźnika temperatury oleju. Jest wskaźnik chwilowego zużycia paliwa.
BMW ma suchą miske olejową w takich samochodach nie podaja temp. oleju.
Jest tylko możliwośc sprawdzenia na komp. poziomu oleju.
Nie ma też wskaźnika temp. płynu chłodzącego.
Ja miałem przypadek kiedy chciałem gwałtownie przyśpieszyć w zimie i odłączył mi turbo. Jest to zabezpieczenie przed chwilowym przeciązeniem turbiny.
Jak zgasi się silnik na chwilę i ponownie uruchomi powinno być wszystko OK.
Nieprawda. U mnie jest wskaźnik temperatury oleju zamiast zużycia paliwa (pewnie żeby mnie nie stresować). :wink:
Jedrass mialem to samo i okazalo sie ze spadla mi rura podajaca powietrze do turbo. Sam ja zalozylem , przykrecilem i odrazu POWER IS BACK. Widac po otworzeniu maski po lewej stronie silnika. Sprawdz sobie czy to nie to. Tez przez chwile balem sie ze mi Turbiny padły :) na szczescie nie :D
Temperatury oleju ?
Chyba wskaźnik temp. płynu chłodnicy
Temperatury oleju ?
Tak jak napisałem = mam wskaźnik temperatury oleju.
Powiem tak zawiozłem do Smorawińskiego okazało się że nie dość że przewody powietrzne tak jak u Ciebie piKi(tylko u mnie niby popękały) to jeszcze zaworki ciśnieniowe ?! coś takiego cenowo ok ale za to żeby tylko znaleźli 550zl ... ogólnie pojechałem na ten 12 punktowy przegląd za 135 zł ale że chciałem widzieć co zabrało moc to tak jak pisałem wcześniej 550.
Ogólnie wskaźnika temperatury oleju nie ma tak zostałem poinformowany w salonie.
piKi a jaki masz przebieg jeśli można wiedzieć ?
Dla ciekawych zaworki 350zł komplet przewody ok 200zł robocizna ok 500zł. plus diagnoza 550 i 135 za 12 punktowy serwis (promocyjny).
Pozdrawiam.
Temperatura oleju... tak mam...
http://i.imgur.com/Gfzkx.jpg
Bo masz zakodowane, aby światła "follow me home" (coming home sa w Audi) aktywowały się z pilota.
Przy otwarciu to sa światła "welcome lights", też masz je ustawione. Wiekszość aut po 2007 obsługuje tą funkcję (jezeli jej nie ma to wymaga kodowania komputerem w celu aktywacji).
Ciekawe z tym wskaźnikiem temp oleju. Benzyna doładowana potrzebuje tych informacji.
X5 diesel mam tylko wskaźnik paliwa i chwilowe spalanie - nie wiem po co ?
X6 ma również białe zegary.
Masz wskaźnik jak roakłada się napęd na koła. Widziałem taki wskaźnik na testach w Top Gear w X5M
Mam wskaźnik rozkładu napędu na koła x 4 (po wybraniu tej opcji BC).
modele benzynowe maja wskaznik temperatury, natomiast wszystkie wersje diesla maja chwilowe spalanie. Co do pokazywania rozkladu napedu, wiem ze wszystkie wersje idrive CIC to maja, nie wiem natomiast czy bylo to w CCC
ps. te białe zegary w X6 to Twój model tak ma, czy mozna sobie to jakos ustawic?
Tak było też w CCC.
To są zegary od X6M. Ja miałem amerykańskie, chciałem je zmienić więc kupiłem takie (300 km/h) i świecą sobie na biało...
Ja mam wskaznik chwilowego spalania...
  • 11 miesięcy temu...
zrobienie takich zegarów tz zmiana koloru jest banalnie prosta sam morzesz zrobic.
Można przełożyć zegary np do diesla z benzyny i wtedy jest temperatura zamiast chwilowego spalania ....
Pisaliśmy o tym w wątku o zegarach X5M..
Rozkład mocy w x6 jest standard można to uruchomić w x5
Bimmer Retrofit Polska
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia moduły BMW, konwersją BMW z importu, DVD FREE, CIC seria F i E, BMW APPS, imp. naprawczych kodów FSC
Nasza firma posiada w BMW AG status External Service Partner
  • 1 rok później...
Odświeżę kotleta odnośnie kreseczek na obrotomierzu- w mojej x5 mam cały czas 4 kreski czy na zimnym czy rozgrzanym silniku. Nie zauważyłem by coś złego się działo jednak chyba tak być nie powinno?
u mnie to samo
  • 5 lat później...
odgrzeję kotleta ponownie.
jak to z tymi kreseczkami przy obrotościomierzu? też mam tylko 4 kreseczki które nie zmieniają swojej ilości - mam X5 w dieslu :)
w E61 525d było to ewidentnie dynamiczne.
  • 3 miesiące temu...
Odgrzewanym kotleta. Mam tak samo w X5 E70 3.0d - kilka kresek, niezależnie czy od razu po odpaleniu, czy po jeździe. Doszedłeś może, o co w tym chodzi?
