[E70] zakup opon letnich 19”
Witam serdecznie,
Mam do Was pytanie. Stoję przed zakupem letnich opon do X5 3.0d. Mam oryginalne felgi 19” styling 177 4x9J, jakie szerokości opon byście polecili? Kupić w równej szerokości, tj. 4x 255/50/19, czy może w dwóch szerokościach - przód 255/50/19, tył 285/45/19? Zastanawiam się, czy opona 285 nie będzie za szeroka do felgi 9J.
Dodatkowo, gdzieś przeczytałem, ze przy różnych szerokościach były problemy z x-drivera.
Z góry dzięki za odpowiedzi,
Jeżeli wszystkie felgi te same szerokości i ET to nie kombinuj, opony też 4 takie same.
Do 9J od 235 do 285 - zalecane 255.
Ja bym rozważał ewentualnie 275/45 ale nie wiem jak to będzie grać - najlepiej jak sie ktoś wypowie z takim zestawem.
W X6 sam mam 255 na 19-kach i jak dla mnie jest słabiutko, w Cayenne mam 275 ale na 20-kach i jest bez porównania lepiej niż w X6 jeśli chodzi o trzymanie w zakrętach... /gdzie Cayenne jest o 10 lat starsze od X6/
Kupić taki rozmiar, jaki zaleca producent do konkretnego rozmiaru felg.
W Twoim przypadku, 4 x 255/50/19.
Będziesz kombinował, będziesz naprawiał xdirve.
Jesteś pewny, że masz 4 takie same felgi? Styling 177 wychodził z felgami szerszymi z tyłu.
Tak, wszystkie są 9J. Wiem, bo w rozpiskach widziałem, ze jest właśnie 2x9J i 2x10j. W takim chyba razie kupię 255/50, żeby nie było problemów.
jeżeli rzeczywiście masz 4x9J, to tylko cztery jednakowe opony. Bez dyskusji.
Benzyna zamiast krwi...
Podłączam się pod pytanie E70 3.0d, jakie opony 255/50/R19? Ktoś ma już jakieś sprawdzone, które nie kosztują jak części do helikoptera? Szukałem po oponeo ale oferta jest bardzo szeroka, nie chciałbym jakichś no nameów...
ContiSportContact5
RF, *
Przerabiam kolejny komplet bez zastrzeżeń w rozmiarze 18”.
Masz tą samą szerokość felg 19"? Jeśli tak, to 255/50.
Za 800 zł masz Goodyear EFFICIENTGRIP run flaty z homologacją BMW.
Dzięki, szerokość mam taką samą. Zastanawiałem się czy run flaty czy nie kupić taniej zwykłe. Mam teraz run flat ale jedna jest przebita, myślałem że ich się nie reperuje, ale znajomy mechanik mówił że jeżeli nie jest dziura z boku opony to się da naprawić. Jeżeli tak to chyba naprawie, tylko że opony są z 2013:/ trochę stare...
Zwykłe przebicie w oponie typu runflat można bez problemu naprawić.
Ale na twoim miejscu kupiłbym już nowe opony, bo te są już trochę stare.
Dzięki za rady. Udało mi się kupić Pirelli Scorpion zwykle za 450zl/szt. Jeżdżę raczej małe trasy po mieście, opony nie przebiłem nigdy... Szkoda kasy na runflaty.
Niektórzy użytkownicy skarżą się na pływanie auta na oponach bez RoF.
ujeżdżam teraz drugi komplet letnich chińczyków bez ROF, nie zaobserwowałem ani razu takiej sytuacji.
