Road Map Europe West PREMIUM 2022-1 [MEGA + Torrent]
Dla aut:
E60, E61 from 11/2008 – 05/2010
E63, E64 from 11/2008 – 07/2010
E70 from 10/2009 – 06/2013
E71 from 05/2008 – 07/2014
E81, E82, E87, E88 from 09/2008 – 03/2014
E84 from 10/2009
E89 from 04/2009
E90, E91, E92, E93 from 09/2008 – 10/2013
F04 from 11/2008 – 06/2012
F06 from 03/2012 – 03/2013
F07 from 10/2009 – 07/2012
F01, F02, F03 from 11/2008 – 07/2012
F10, F11 from 03/2010 – 09/2012
F12, F13 from 12/2010 – 03/2013
F20, F21 from 09/2011 – 03/2013
F25 from 11/2010 – 04/2013
F30 from 02/2012 – 11/2012
Link na MEGA:
https://mega.nz/file/2mgHCA7a#IHZY4Em89_qx092TGM-xi-SKXBt6uB_kL_8Tp0PNrNc
Link do Torrenta:
https://drive.google.com/file/d/1by9zpK6iPFi-Axn_AZgrcq_Iya1w1aKc/view?usp=sharing
Credits 4 CT.
Link padł do mega, można prosić o reupload?
Europe West PREMIUM USB 2022-1 na 1 USB z powyższego linku po włożeniu do gniazda informacja, że "nie wykryto nowych danych, czy rozpocząć aktualizację mimo to"
Czy ktoś już sprawdzał, instalował że to faktycznie nowe mapy?
Witam. u mnie mapy wczytuje ale potrzebuje nowy fsc:/ na kartce którą mam jest jakiś Freischaltcode ale jest chyba stary...może mi któs pomóc w tej sprawie?
Witam, Pendrive sformatowany na fat32, mapy pobrane ale po włożeniu do portu nic się nie dzieje. W 2018 kupiłem mapy od forumowicza to pisał ze trzeba specjalnie przygotować pendrive dla nawigacji które nie są zaktualizowane, ktoś podpowie co mam zrobić ? Oczywiście zapłacę za wiedzę jak również za kod dać lifetime bo pewnie ten z 2018 był jednorazowy. Co ciekawe jak włączę ten kupiony z 2018 roku pendrive z mapa to odrazu startuje.
Wystarczy wsadzić pendriva do schowka na rękawiczki i powinno bez problemu ruszyć, nie trzeba go specjalnie przygotowywać. Wystarczy pobrać mapy z tego forum wrzucić je na pendriva po wypakowaniu bez zbędnych folderów. Ponoć nie czyta pendrivów niektórych firm, spróbuj na innym jeśli nie startuje. Kod FSC wygeneruj sobie darmowym programem, pełno ich w sieci, ja nie miałem z tym problemu.
hej , temat ogarnięty bezproblemowo, jedynie potwierdzam o problemach z penami . U mnie dopiero , uwaga , na 11 sztuce zaskoczyło . jakaś masakra :duh:
  • 2 miesiące temu...
Panowie czy ten kod FSC jest zawsze potrzebny? Zrobiłem aktualizację wczoraj i poszło bez tego kodu. Ostatnia mapa była 2020-1.
I drugie pytanie z kiedy jest ta aktualizacja 2022-1, końcówka 2021? W przypadku Warszawy jest odcinek S2 ale tylko od Przyczółkowej w kierunku A2 i S17. Tunelu i odcinak S2 na Wilanowie brak.
FSC jest potrzebny zawsze, jeśli jest nie aktualny w aucie. Nowe auta mają na trzy lata wrzucony od daty produkcji. Jak masz tak stare auto i nie prosiło cięo kod, to znaczy, że ktoś przy aktualizacji wrzucił kod LIFETIME, czyli na zawsze, więc już raczej auto nie będzie prosiło cię o ten kod.
Czy ktoś mógłby odswiezyc linki ??
Poprzednie nie działają juz
Pasuje do bmw f15 X5 2015 rok ? Wersja uk ?
Czy ja dobrze widzę, że Polska trafiła do mapy Premium East ???
  • 4 miesiące temu...
A może link do PREMIUM ale west na Mega? Niestety tu wygasły, tam pod linkiem co jest taki fajny zbiór też brak. Jedynie east jest to nie wiem czy można nałożyć ja na po prostu Europe PREMIUM jak mam obecnie w navi.
Niestety poblokowali mi mega, bo przekraczalem pojemnosci. Możeez wrzucić EAST lub WEST, bez różnicy. Polska jest na obu tylko inne krajewybierasz jakie vi potrzebne.
Mam problem z wgraniem mapy, obecnie na aucie jest 2020 west premium z tym że jak wgrywam 2022 przy 48% pojawia się błąd ze nie mozna odczytac danych z usb. Ściągałem inne pliki, rozpakowalem innym programem i nic dalej to samo. Pomoze ktoś?
Tak. Zmien pendriva i rozpakowuj 7zip. Nie rozpakowuj bezpośrednio na pendriva, tylko najpierw na dysk, potem kopiuj na pendriva. Musi isc.
