matelek87
Treść opublikowana przez matelek87
  1. Cześć, E70 zmieniła właściciela , więc przyszedł czas na coś nowszego , I jak na E70 zjadłem zęby , to F15 jeszcze nie do końca rozgryzłem ? https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-x5-231km-xdrive-m-sport-harman-kardon-led-salon-pl-1-wl-serwis-aso-ID6FB33U.html Co sądzicie o tym egzemplarzu ?
  2. matelek87 odpowiedział(a) na Marek_R temat w X5 (E70)
    wbijasz d , naciskasz przycisk i widzisz napis sport na zegarach, działa tak samo na manualnej zmianie.
  3. matelek87 odpowiedział(a) na Marek_R temat w X5 (E70)
    po włączeniu sportu na zegarach pojawi się taki sam napis. Może ktoś wymienił lewarek i założył taki ze sportem. Powiem tak - ile lat mam to auto , to włączyłem to może ze dwa razy.
  4. konwenter.
  5. od środka, ściągasz plastik z klapy i masz wszystko widoczne.
  6. masz tabliczkę na słupku z rozpiską.
  7. a czego tu się bać ? E70 to nie prom kosmiczny. kupuj chińczyki i będziesz zadowolony. Co dwa lata mam nowy komplet + parę razy wymieniłem na nowy w ramach gwarancji. 0 problemów w każdym aucie.
  8. hej , temat ogarnięty bezproblemowo, jedynie potwierdzam o problemach z penami . U mnie dopiero , uwaga , na 11 sztuce zaskoczyło . jakaś masakra :duh:
  9. Witam, Pendrive sformatowany na fat32, mapy pobrane ale po włożeniu do portu nic się nie dzieje. W 2018 kupiłem mapy od forumowicza to pisał ze trzeba specjalnie przygotować pendrive dla nawigacji które nie są zaktualizowane, ktoś podpowie co mam zrobić ? Oczywiście zapłacę za wiedzę jak również za kod dać lifetime bo pewnie ten z 2018 był jednorazowy. Co ciekawe jak włączę ten kupiony z 2018 roku pendrive z mapa to odrazu startuje.
  10. matelek87 odpowiedział(a) na kuba12331 temat w X5 (E70)
    nawet bym powiedział , że bardzo dobra jakość.
  11. matelek87 odpowiedział(a) na kuba12331 temat w X5 (E70)
    Baseus BA01
  12. zobacz czy przełącznik od świateł masz ustawiony na pozycję auto.
  13. matelek87 odpowiedział(a) na daaanielt temat w X5 (E70)
    Hej, jak odlacze ten silniczek pod panelem to roleta będzie działać ? Panoramy nie używałem chyba ze dwa lata , zastanawiam się czy zaryzykować i otworzyć szyber. Coś się moze stać po nieużywaniu tak długo ? Może kupić jakiś smar w spray i zapsikac gdzie się da przed otwarciem ?
  14. matelek87 odpowiedział(a) na bmwx5e70 temat w X5 (E70)
    witam , szybkie pytanko - jutro jestem przejazdem i chcę odebrać : https://allegro.pl/oferta/dystanse-30-mm-bmw-x5-ii-e70-x6-74-1-5x120-sruby-7483664604?fromVariant=7483664556 https://allegro.pl/oferta/dystanse-30-mm-bmw-x5-ii-e70-x6-74-1-5x120-sruby-7483664604 Proszę mi podpowiedzieć czy będzie wszystko pasować czy mam szukać czegoś innego ? R20 z poszerzeniem nadkoli, styling 214.
  15. kodowanie, nawet jak wymieniłeś na dokładnie taki sam aku i tak musisz zrobić.
  16. ujeżdżam teraz drugi komplet letnich chińczyków bez ROF, nie zaobserwowałem ani razu takiej sytuacji.
  17. Ja mam w druga stronę - jak jest zimny to przy 60-80 są drgania które później jak się rozgrzeje ustają. Poza wyżej wymienionym objawem zero jakichkolwiek problemów. Ktoś coś słyszał na ten temat ?
  18. matelek87 odpowiedział(a) na daaanielt temat w X5 (E70)
    dokładnie tak, roletę używam cały czas ale czasem się naciśnie mocniej guzik i rusza szyba.
  19. matelek87 odpowiedział(a) na daaanielt temat w X5 (E70)
    a ja mam pytanie z innej beczki, Szyber sprawny 100 % ale chcę aby tylko działała roleta zasłaniająca szkło. Czy można odpiąć jakąś wtyczkę od mechanizmu szkła czy wyjąć bezpiecznik ale bez wywalenia błędu?
  20. te kreski w E70 nie działają = są nieruchome.
  21. mógł się wylać wkład. Na tafli szkła nie powinno być widać nic brązowego.
  22. https://lpg-forum.pl/
  23. ja ostatnio wymieniałem tył + lusterko i nic nie trzeba było kodować aby kamery zaczęły działać , jedynie mam błąd podczas włączenia side view - wyskakuje błąd a kamery normalnie działają.
  24. Wendrowycz - Jaki masz silnik, i na ile czipsa zrobionego ? jakie " koła ?
  25. Ciekawe czy już jest u nas :) https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=1100369 post # 17 oraz #18
