ŁukaszKbc
Treść opublikowana przez ŁukaszKbc
  1. ŁukaszKbc odpowiedział(a) na niewiadx temat w E46
    przykro mi kolego ale wyciągnąć czujnik da sie tylko od wewnętrznej strony zderzak czylo musisz zdemontowac zderzak. demontaż bardzo prosty odkrecasz 2 sruby od spodu zderzaka w miejscach odbojnikow po bokach zciągasz z zatrzasków na dole przy nakolach tez śa srubki ale nie ma z tym jakichś większych problemów więc spróbuj powinn ci sie udać
  2. ja mam taki rozmiar w sedanie .
  3. ŁukaszKbc odpowiedział(a) na MiloPL temat w E46
    Nie kupuj na allegro ja kupiłem i nacieszyłem się miesiąc bo sie rozleciał
  4. A jakiej firmy świece zakładacie do 320D 150KM ????
  5. ŁukaszKbc odpowiedział(a) na Robert325 temat w E46
    Skoro odstają od błotnika to właśnie błotnik reguluj jest łatwiej.
  6. ŁukaszKbc odpowiedział(a) na barti801 temat w E46
    Da sie tylko trzeba wyciągnąć ten tunel który masz i zamontować tunel razem z podłokietnikiem
  7. ŁukaszKbc odpowiedział(a) na ŁukaszKbc temat w E46
    problem w tym że już byłem nie raz w kanale i nic podejrzanego nie zauważyłem a poduszki wymieniałem 10 kkm temu. Jedynie co to widać że tłumik dość mocno drga ale gumy są ok.
  8. ŁukaszKbc odpowiedział(a) na ŁukaszKbc temat w E46
    i dlaczego i co zrobić .
  9. ŁukaszKbc opublikował(a) temat w E46
    Jest dużo postów w tym temacie tylko u mnie jest jeszcze jedna rzecz jak np. dojeżdzam do skrzyżowania daję na luz obroty spadną do poniżej tysiąca czyli tak około 900 auto sie toczy silnik ma drgania i tłunik dostaje takiego rezonansu po czym gdy auto sie zatrzyma w miejscu to obroty przeskakują do 800 czyli takiej normy jak na biegu jałowym i wtedy wszystko jest ok. Może koledzy mają jakąś podpowiedź ??
  10. ŁukaszKbc odpowiedział(a) na thug82 temat w E46
    miałem podobnie tylko do tego jeszcze nie dzialal sygnał od czujników cofania i kontrolka od airbagu zawiozłem do dobrego elektronika , okazało się żgdzieś nie było styku. Nie wiem dokładnie gdzie ale jeden plus że nie trzabyło nic wymieniać.
  11. hej czy rozwiazałeś juzż problem dmuchawy bo ja mam identyczny objaw nic nie dmucha ???
  12. a więc miałem racje.
  13. Mam to samo tylko od strony pasażera rozbierałem i wiem co jest nie halo. Wygląda to tak do szyby przymocowane sa prowadnice , całość podnosi i opuszcza linka , na lince zamocowana jest taka blokada (coś typu jak linka do hamulca np w rowerze na koncu posiada taką blokade) Ta blokada przymocowana jest do tej prowadnicy. I właśnie w tym miejscu gdzie blokada jest przymocowana do prowadnicy pęka taki ogranicznik gdzie robi sie luz i szyba nie podnosi sie równo. Jest już coś o tym na forum bo sam czytałem i nawet chyba są zdjęcia jak to zreperować z tego co pamiętam to reperowali to takimi plastikowymi objemkami do kabelków. Więc skoro jest opisane jak to zreperowac to raczej dość często sie to zdarza. Jak nie masz zdolności manualnych to kup na allegro używany mechanizm podnoszenia szyb i wymień tą część
  14. ŁukaszKbc odpowiedział(a) na szymoni temat w E46
    Witam. Różnice : Zderzaki- przód i tył Lmampy- przód i tył ( chyba że wersja combi to tylne takie same) Maska przednia Nerki są większe Kierunki przednie błotniki przednie kierunki poczne w kształcie trójkąta
  15. ŁukaszKbc opublikował(a) temat w E46
    Witam mam taki problem mój komputer wogóle nie reaguje na przycisk przy manetce kierunkowskazów ,nie da sie zmienić funkcji. Dodam ze do wczoraj wszystko działało OK. Może ktoś miał podobny problem szukałem ale nie znalazłem nic podobnego w tym temacie. :(
  16. wpinasz coś takiego a głośniki nadal działają o nic się nie musisz martwić jest troszke zabawy ale jest wszystko ok !!
  17. http://www.allegro.pl/item398737876_wyjscie_na_wzmacniacz_do_twojego_radia_8166_.html tu jest przykład czegoś takiego
  18. nawet radia nie trzeba wyciągać .
  19. Witam. Kupujesz takie pudełeczko za około 40 zł wygląda ono tak ze zjednej strony masz cztery kabelki wypuszczone które wpinasz do tylnich głośników , a zdrugiej strony tego pudełeczka jest wyjście na czincze. Jest to super rozwiązanie dlatego ze nie ciągniesz kabli od radia przez cale auto tylko wszystko masz w bagażniku. Montowałem to już w dwóch E46!!!
  20. Witam. Ja moje e46 mam sprowadzone ze Szwajcarii i stan auta rzeczywiscie jest bardzo dobry.Jeżdże juz rok i odpukać jak to sie mówi tylko rzeczy eksploatacyjne. Oby tak dalej! Zanim kupiłem ogładałem kilkanaście sztuk z Niemiec, Włoszech, czy nawet z Francji i w porównaniu do tej to wielka przepaść. A niby wszystkie jak to w ogłoszeniach sie pisze ,,IDEALNE,,
  21. ŁukaszKbc odpowiedział(a) na assan temat w E46
    ok 70zl sztuka lemforder
  22. witam mam pytanie czy 150 konnych silnikach tez turbo jest tak awaryjne jak 136 KM??
