Nie dziala parktronik
Witam. Ostatnio przestal mi dzialac pdc. Po wstawienu wstecznego rozlega sie dlugi pisk i to wszystko, przy zblizaniu sie do przeszkody cisza. Jakis bezpiecznik? Moze czujniki? Pozdrawiam
jak dlugo piszczy to oznacza blad systemu parktronika , czyli uszkodzony np czujnik, wlacz wsteczny i idz na tyl samochodu i przystawiaj ucho do kazdego czujnika, ten ktory nie pyrka nie dziala, trzeba wymienic.
__
Piotr
raczej ktorys z czujnikow.
choc u mnie tez cos bylo z wiązka do parktronika
moze ta metoda co opisal pit jest dobra, ale mozesz tez podlaczyc pod kompa i bedzie jasne dokladnie ktore, czy ktory:)
Dzieki Pit. Miales racje, drugi od prawej nie pyrka.Kupilem juz inny. Wiesz moze jak go bezpiecznie wymontowac co by nie pocharatac listwy za bardzo?
hyh , dziwne , walniety ten sam co u mnie, tylko ze ja jeszcze nie kupilem nastepnego, wiec nie wiem.
u mnie czesto po deszczu przestaje dzialac parktronik, zbiera tam sie woda bloto itd i czasem cos nie laczyc na wtyczkach, sprawdzic ktory nie "pyka" sprobowac osuszyc, oczyscic, czasem wymiana nie jest konieczna
Suszenie i czyszczenie nic nie dalo. Nadal nie dziala. Wie ktos jak to wyciagnac? Pocharatalem juz troche listwe i mnie strzela bo mam z glowa na punkcie estetyki, szczegolnie mojej buńki :)
listwy załozone sa jak w standardowym zderzaku, na wcisk - boczne czy tez tylna ma wypustki ktore wciśniete sa w zderzak, przykład:
http://moto.allegro.pl/item592823552_nakladka_rogowa_zderzaka_tyl_listwa_bmw_3_e36.html
jak sie dobrze przyjżysz miejscu łączenia zderzaka a listwy to zobaczysz te miejsca - wystarczy delikatnie wciskać w nie płaski wkrętak i podważać listwe, bedzie po kolej wyskakiwac z zatrzasków
jak wyjmiesz listwe, czujniki sa wciskane w mocowania w listwie - wyciągasz uszkodzony i wymieniasz :)
przykro mi kolego ale wyciągnąć czujnik da sie tylko od wewnętrznej strony zderzak czylo musisz zdemontowac zderzak. demontaż bardzo prosty odkrecasz 2 sruby od spodu zderzaka w miejscach odbojnikow po bokach zciągasz z zatrzasków na dole przy nakolach tez śa srubki ale nie ma z tym jakichś większych problemów więc spróbuj powinn ci sie udać
listwe kolego to może masz ty bo zderzak po liftingu wygląda troszke inaczej !!!
PDC to obraza dla kierowcy. Wywalcie to ustrojstwo bo często się psuje i wiecznie sprawia klopot.
Kolego jakub, pdc to zadna obraza dla kierowcy a jedynie udogodnienie, a skoro juz jest w samochodzie to ma dzialac ;) . Dzieki chlopaki za pomoc , czujnik wymieniony i wszystko peknie dziala. pozdrawiam
  • 4 lata później...
koledzy u mnie po wrzuceniu wstecznego tylko samochod sie pojawia na monitorze i nic kompletnie nie pyrka a raczej nie mozliwe zeby wszystkie czujniki na raz poszły... Przez jakis raz działalo wszystko a raz nie i teraz w koncu cisza. Ktos ma pomysł jak samemu to naprawic czy tylko podpiecie pod kompa pomoze?
