Treść opublikowana przez Panorama BMW
Szyberdach manual
Witaj, napisz czy masz na myśli szyberdach panoramiczny (podwójny) czy zwykły szyberdach wersji sedan z jedną szybą. Pozdrawiamy
E91 - panorama problem - z jednej strony chowa się mniej
Dzień dobry, zawsze warto zacząć od oczyszczenia i nasmarowania mechanizmów. Aby zdjąć harmonijki należy je delikatnie podważyć narzędziem - w kierunku do siebie. Harmonijka montowana jest na wcisk. Pozdrawiamy
Bmw e61 wyciszenie szumów dochodzących z zewnatrz
Jeśli można podpowiedzieć, to z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku szumu i świstu wiatru z okolic panoramy, zawsze warto zacząć od regulacji położenia szyb szyberdachu, a kolejno rozważyć wymianę uszczelki obwodowej lub poprzecznej na nową. Pozdrawiamy
E83 - nie otwiera się panorama
Witaj, przednia osłona zacznie działać po zrobieniu adaptacji, odpaleniu silnika i ruszeniu autem do przodu.
[F25] Szyba czołowa (rozwarstwia się), świszcząca panorama
Witaj, świszcząca panorama - na to zwykle pomaga wymiana uszczelki na nową oryginalną. Pozdrawiamy!
BMW X7 40i przebieg 5tys km - opinia
Witaj, specjalizujemy się w wyszukiwaniu i naprawie przecieków w szyberdachach panoramicznych. Jeżeli usterka nie została trwale naprawiona i nadal występuje - postaramy się pomóc.
Panorama E91 (CC-ID 260)
Witaj, jeśli jeszcze nie rozwiazano problemu - zadzwoń - postaramy się poradzić telefonicznie w miarę możliwości.
[F25] Panorama - skrzypi środek oraz jak regulować?
Cześć, tak belka poprzeczna - rynienka - odpowiada za odprowadzanie wody. Odprowadza wodę która może potencjalnie przedostać się pomiędzy uszczelkami do kabiny, podczas mocnej ulewy lub mycia pod ciśnieniem.
[F25] Świst przy prędkości >110, nie panorama?
Witaj, u mnie również świst był spowodowany niedoleganiem ramki drzwi do otworu drzwiowego. Pomogła regulacja.
Naprawa mechanizmu panoramy, szyberdach
Dzień dobry, obecnie naprawiamy w Rzeszowie. Pozdrawiamy
E60 523i Odklejona podsufitka od szyberdach panorama
Zazwyczaj naprawa tkaniny na podsufitce ruchomej sprowadza się do ponownego tapicerowania danego elementu. Należy zdemontować uszkodzoną część podsufitki ruchomej, tapicer obszywa obkleja nową tkaniną, zostaje ponowny montaż podsufitki. Podklejanie klejem w sprayu daje efekt krótkotrwały, a naniesiony preparat odbarwia tkaninę. Nieznaczne odklejenia tkaniny tapicerki, można naciągnąć i podkleić na rogach (od góry-od strony niewidocznej) punktowo klejem typu cyjanoakryl.
e91 gasną zegary nie działa szyber i oświetlenie
W BMW E91 przełącznik szyberdachu jest zintegrowany na jednej płytce z elementami oświetlenia. Istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia całego przełącznika, lub działania wilgoci. Warto podmienić na inny kompletny przełącznik koniecznie z E91 z szyberdachem panoramicznym. Z E90 z szyberdachem standardowym nie zadziała.
Panorama e91
Warto odsłonić gumowe "harmonijki" osłony mechanizmów nad głową pasażera i kierowcy. Należy zweryfikować czy długie prowadnice unoszące nie są wykruszone-wybrakowane -połamane. Warto zweryfikować też czy szyby są dobrze przykręcone z każdej strony (po 3 śruby torx na stronę dla szyby dużej, po 2 śruby torx na stronę dla małej szyby)
Panorama Dach
Bezpiecznik panoramy znajduje się w schowku bagażnika po prawej stronie. Namierzyć go zgodnie ze schematem dla danego auta (bywają różnice w lokalizacji bezpieczników na tablicy w zależności od rocznika/liftu/silnika itp) Jeśli działał a nagle przestał, po sprawdzeniu bezpiecznika warto wykonać adaptację.
E61 Szyberdach- Panorama nie działa
Zaleca się możliwie szybko naprawić same kanały odpływowe. Typową usterką jest woda zalewająca schowek pod podłogą bagażnika w którym znajdują się moduły komfortu. Woda często zalewa również wnękę akumulatora oraz tablicę bezpieczników. Przednie kanały odpływowe dostępne są pod zdjęciu słupków przednich, a tylne kanały odpływowe po zdjęciu słupków tylnych.
dach panoramiczny
Co zaobserwowano: Odłączenie wtyczki silniczka szyb lub rolety, z reguły natychmiast skutkuje zwróceniem błędu szyberdachu na konsoli - lecz nie zawsze. Dzieje się tak, ponieważ odłączając wtyczkę przerywa się obwód elektryczny i sterownik interpretuje to jako dysfunkcja. Odłączając wtyczkę silnika szyb zazwyczaj przestaje reagować też roleta (jak nie od razu to po pewnym czasie). Lecz, bywają przypadki kiedy mimo odłączenia wtyczki szyb, błąd się nie pojawia a roleta pracuje normalnie. Jednak po kilkukrotnym wciśnięciu przycisku, np. dwukrotnym w tył- powodującym otwarcie rolety i otwarcie szyby, sterownik "zorientuje się" że obwód silnika szyb jest przerwany i zwróci błąd oraz zablokuje roletę "dla bezpieczeństwa" do momentu usunięcia "usterki" i ponownej adaptacji szyberdachu. Odpinać i wpinać wtyczkę należy na wyłączonym zapłonie, kluczyk wyjęty ze stacyjki - wtedy jest najmniejsze prawdopodobieństwo, że sterownik "zorientuje się" że obwód elektryczny jest przerwany.
odpływy panoramy
X3 E83 - odpływy przednie dostępne od spodu pod podłogą w okolicy drzwi (wystające gumowe rurki) - zbiera się w nich błoto które należy usunąć i oczyścić. Zrobić próbę przelewową. Odpływy tylne są dostępne po otwarciu klapy bagażnika i opuszczeniu podsufitki bagażnika. Korzystnie jest zdemontować plastikowe słupki boczne bagażnika - dla wygodniejszego dostępu do rurek odpływowych.
E53 woda w bagażniku zalany PDC i EHC
Typowe miejsca przeciekania wody w E53 to lampy tylne, wiązka klapa-karoseria miejsce wpięcia gumowej osłony, uszczelka szyb bocznych bagażnika
Warto sprawdzić napęd rolety.
x5 f15 woda w bagażniku
W X5 typowym miejscem niepożądanego przedostawania się wody, jest gumowy aż - izolacja przewodów klapy bagażnika wpięta w karoserię - gumowy wąż widoczny po otwarciu klapy bagażnika. Warto sprawdzić odpływy tylne od "wewnątrz" tj. od strony prowadnic, czy tam na odpływie nic nie zalega np. liście.
E61 Panorama
Opis usterki najprawdopodobniej wskazuje na uszkodzone prowadnice. Warto zdjąć gumową osłonę i zweryfikować.
elektryczna klapa tylna niemam a chciałbym mieć...
jest coś takiego do zakodowania: Remote trunk close (closing tailgate with key fob and button inside cabin) HKL Module SCH_FBD aktiv SCH_TOEHKI aktiv TASTER_FBD aktiv
[E53] jak dbać o panoramę - lepiej zapobiegać niż leczyć
Z naszego doświadczenia polecamy sposoby konserwacji sprawdzone i wykonalne we własnym zakresie: 1. Dbanie o uszczelki szyberdachu - cykliczne mycie ciepłą wodą z mydłem najlepiej neutralnym-szarym - zapobiega to parceniu uszczelek, zmniejsza ryzyko postępującego świstu przy większych prędkościach, konserwuje i uelastycznia uszczelki sprawiając, że lepiej przylegają do siebie i spełniają swoją funkcję. 2. Stosowanie środka zabezpieczająco-konserwującego do uszczelek, aplikowanego sztyftem gąbkowym dokładnie po całej powierzchni uszczelki (środku w sprayu rozpylają substancję również na szyby i karoserię-nie sprawdzają się) 3. Czyszczenie i konserwacja szyn prowadnic dachu panoramicznego. Po całkowitym otwarciu dachu do tyłu, cykliczne czyszczenie szczelin z zanieczyszczeń tj. liści, igieł, kurzu i piachu. Smarowanie środkiem smarnym zalecanym przez BMW 83192157321 Smar RHF 1 do szyberdachu BMW (źródło RealOEM.com) 4. Regularna kontrola zakończeń kanałów odpływowych w swoich autach - wyloty kanałów odpływowych często zatykają się pod wpływem zanieczyszczeń drogowych (odpływy znajdują się pod autem i są zakończone gumową zwężoną wypustką która zapycha się błotem). Zatkany kanał odpływowy nie będzie skutecznie odprowadzał wody co może skutkować zalaniem instalacji elektrycznej, bagażnika, wnęki na koło zapasowe (typowe dla modelu BMW E61) Pozdrawiamy Panorama BMW Lublin naprawa szyberdachów panoramicznych
Bmw E 61 panorama-czasem się nie chce domknąć i głośna
Witaj Mateusz, na zdjęciu które załączyłeś widać jasno - szyba jest nieprawidłowo ustawiona - jest lekko zapadnięta i uszczelki nie licują się. Poluzuj przednie śruby mocujące szybę, lekko unieś szybę od frontu - pomocnik niech kontroluje czy uszczelki się licują a wtedy dokręć solidnie śruby. To powinno załatwić sprawę. Możesz też wykonać klika kroków konserwacji uszczelek, które opisaliśmy w innym poście : Z naszego doświadczenia polecamy sposoby konserwacji sprawdzone i wykonalne we własnym zakresie: 1. Dbanie o uszczelki szyberdachu - cykliczne mycie ciepłą wodą z mydłem najlepiej neutralnym-szarym - zapobiega to parceniu uszczelek, zmniejsza ryzyko postępującego świstu przy większych prędkościach, konserwuje i uelastycznia uszczelki sprawiając, że lepiej przylegają do siebie i spełniają swoją funkcję. 2. Stosowanie środka zabezpieczająco-konserwującego do uszczelek, aplikowanego sztyftem gąbkowym dokładnie po całej powierzchni uszczelki (środku w sprayu rozpylają substancję również na szyby i karoserię-nie sprawdzają się). Pozdrawiamy Naprawa szyberdachów BMW Lublin
Dach panoramiczny panorama konserwcja?
Z naszego doświadczenia polecamy sposoby sprawdzone i wykonalne we własnym zakresie: 1. Dbanie o uszczelki szyberdachu - cykliczne mycie ciepłą wodą z mydłem najlepiej neutralnym-szarym - zapobiega to parceniu uszczelek, zmniejsza ryzyko postępującego świstu przy większych prędkościach, konserwuje i uelastycznia uszczelki sprawiając, że lepiej przylegają do siebie i spełniają swoją funkcję. 2. Stosowanie środka zabezpieczająco-konserwującego do uszczelek, aplikowanego sztyftem gąbkowym dokładnie po całej powierzchni uszczelki (środku w sprayu rozpylają substancję również na szyby i karoserię-nie sprawdzają się) 3. Czyszczenie i konserwacja szyn prowadnic dachu panoramicznego. Po całkowitym otwarciu dachu do tyłu, cykliczne czyszczenie szczelin z zanieczyszczeń tj. liści, igieł, kurzu i piachu. Smarowanie środkiem smarnym zalecanym przez BMW 83192157321 Smar RHF 1 do szyberdachu BMW (źródło RealOEM.com) 4. Regularna kontrola zakończeń kanałów odpływowych w swoich autach - wyloty kanałów odpływowych często zatykają się pod wpływem zanieczyszczeń drogowych (odpływy znajdują się pod autem i są zakończone gumową zwężoną wypustką która zapycha się błotem). Zatkany kanał odpływowy nie będzie skutecznie odprowadzał wody co może skutkować zalaniem instalacji elektrycznej, bagażnika, wnęki na koło zapasowe (typowe dla modelu BMW E61) Pozdrawiamy Panorama BMW Lublin naprawa szyberdachów panoramicznych
