Panorama BMW
Treść opublikowana przez Panorama BMW
  1. Bogdan, aby wymienić uszczelkę obwodową na nową, w pierwszej kolejności należy zdemontować obydwie szyby szyberdachu tj. dużą przednią i małą tylną. Odkręcasz je śrubokrętem TORX - szyba przednia mocowana jest po każdej stronie na 3 śruby, natomiast tylna na 2. W sumie do odkręcenia 10 śrub. Po zdemontowaniu szyb po prostu odklejasz starą uszczelkę obwodową od karoserii, oczyszczasz powierzchnię i odpowiednio naklejasz nową uszczelkę. Montujesz i regulujesz szyby - to powinno załatwić sprawę. Pozdrawiamy Panorama BMW Lublin
  2. Panorama BMW odpowiedział(a) na exeq temat w E60, E61
    exeq, warto w pierwszej kolejności spróbować zamknąć i otworzyć dach ręcznie (uchył przedniej szyby do góry + otwarcie do tyłu) za pomocą klucza imbusowego i silnika znajdującego się pod oświetleniem kabiny w podsufitce (wyjmij kostkę od zasilania silnika-będzie obracać się znacznie lżej). Zweryfikujesz w ten sposób czy nie ma wyczuwalnych oporów, przeskoków. Po otwarciu, sprawdź czy w szynach konstrukcji dachu nie ma żadnych elementów niepożądanych tj. odłamki połamanego plastiku, zanieczyszczenia. Nasmaruj szyny po których poruszają się prowadnice środkiem smarnym. Wyczyść i nasmaruj widoczne uszczelki dachu. Zamknij ręcznie dach do pozycji 0 - na na równo, potem unieś przednią szybę do góry. Zweryfikuj stan prowadnic unoszących - lubią pękać tworząc schodek który utrudnia pracę mechanizmu opuszczania-zamykania przedniej szyby. Jeśli nie ma oporów ani uszkodzeń prowadnicy unoszącej, a mechanizm w trybie ręcznym działa jak należy - wykonaj adaptację szyberdachu. To powinno rozwiązać problem. Pozdrawiamy Panorama BMW Lublin
  3. Witaj, Małą szybę zamontujesz tylko w jeden określony sposób - ze względu właśnie na to co piszesz, że "Jest większa niz wneka na nią." W pierwszej kolejności środkiem do konserwacji uszczelek solidnie nasmaruj uszczelki karoserii i małej, tylnej szyby - to zmniejszy tarcie oraz opór podczas montażu i znacznie ułatwi wsunięcie szyby. Czoło szyby wsuwasz pod kątem w dół - na pewno sobie poradzisz. Pozdrawiamy!
  4. Witam, Przerabiałem te same objawy w Audi A6C6 2005 sedan. Alarm załączał się samoczynnie po ok 20 sekundach po uzbrojeniu tj. zamknięciu auta z pilota. Zacząłem po prostu od odłączenia syreny ( w A6C6 znajduje się pod maską w okolicy podszybia, natomiast w E60 według schematu syrena znajduje się pod tylnym zderzakiem po prawej stronie). Po zdemontowaniu syreny, oczywiście usterka ustąpiła. Otworzyłem hermetycznie i mocno zamkniętą obudowę syreny - co się okazało, płytka elektroniczna i kilka elementów było skorodowane i prawdopodobnie przepalone. Wszystko wskazywało,że mikrozwarcie wzbudzało impuls alarmu. Po demontażu syreny, usterka całkowicie ustąpiła, światła nie migają, nie ma żadnych oznak samowłączającego się alarmu. Może ta wskazówka komuś pomoże i naprowadzi na usunięcie usterki.
  5. Witam, Dziękuję za rekomendację. Jeśli ktoś będzie potrzebował w przyszłości zdjęcia kostek i przewodów zasilających - uprzejmie proszę, mam nadzieję że się przyda.
  6. E83 2.5i 2004r gaz manual opona 17' spalanie miasto ok 17l spalanie trasa ok 14l
  7. Witam, Cieszę się że mogłem pomóc i wszystko się udało a dach panoramiczny działa prawidłowo. Kontakt telefoniczny i rozmowa są niezastąpione w diagnozie na odległość. Pozdrawiam serdecznie
  8. Witaj WiesioJaro, Nie podałeś informacji czy dotychczas dach działał prawidłowo, od kiedy masz to auto, czy korzystałeś już z dachu i wszystko działało i w jakich okolicznościach powstała usterka - a jest to bardzo istotne. Z doświadczenia wiemy, że tego typu usterki mogą być spowodowane następującym czynnikiem: Uszkodzony sam przycisk/przełącznik otwierania dachu panoramicznego (najbardziej prawdopodobne) - nr OEM: 8352182 // zamienne: 6907288 / 83689122 Może wydawać się to zbyt prostym rozwiązaniem złożonej usterki, lecz w tym przypadku warto od tego zacząć we własnym zakresie-samodzielnie. Sterownik można wstępnie wykluczyć, komunikację przycisk-sterownik również, mechanizm działa prawidłowo, adaptacja z komputera INPA działa również. Polecamy podmienić przycisk i sprawdzić działanie dachu. Zachęcamy do odpowiedzi na forum czy pomogło, oraz do kontaktu telefonicznego tel. 517 59 01 86
  9. Dokładnie, pod nadkolami są wystające gumowe przedłużenia kanału odprowadzającego wodę. To w tym miejscu zbiera się najwięcej zanieczyszczeń z jezdni, które mogą blokować swobodny przepływ wody. Należy je udrożnić. Warto również zakonserwować wszystkie uszczelki dachu, nawet we własnym zakresie porządnie je umyć i zaimpregnować środkiem do konserwacji uszczelek. A czy wszystkie szyby aby na pewno dobrze się licują z tą uszczelką wokół dachu? Być może wymagają korekty położenia - chętnie doradzimy.
  10. Naprawa dachów panoramicznych w autach marki BMW w Lublinie - zapraszamy, dla użytkowników forum duże rabaty na usługi (prosimy wspomnieć o forum) Zalecamy wcześniejsze telefoniczne rezerwacje terminów wizyt tel. 517 59 01 86 . Naprawiamy również dojazdowo w promieniu ~150km . https://www.olx.pl/oferta/naprawa-dachu-panoramicznego-bmw-3-5-x5-x3-dach-panoramiczny-panorama-CID619-IDsLNY3.html www.panoramabmw.pl , oraz nasz profil FB https://www.facebook.com/DachPanoramicznyNaprawa Służymy pomoc również na forum! Pozdrawiamy serdecznie
  11. Witaj Piotrek, Da się naprawić - naprawa polega na wymianie wszystkich elementów dachu tylnego przy zastosowaniu zestawu naprawczego. Pozdrawiamy!
  12. Zyziek masz rację - to bardzo pomocny film. Warto też porządnie oczyścić mechanizm dachu, oraz nasmarować prowadnice. Osobiście, zawsze też udrażniam kanały odpływowe dachu panoramicznego, a także konserwuję uszczelki.
  13. Witaj, Warto wykonać profilaktyczne oczyszczenie prowadnic z zanieczyszczeń, udrożnić kanały odpływowe dachu panoramicznego, umycie i konserwację uszczelek, a także nasmarowanie mechanizmów i prowadnic dachu. Bardzo ważnym elementem jest sprężynujący element na przodzie dachu, zabezpieczający przed dmuchaniem wiatru do wewnątrz auta - "windszot". Pracuje on na sprężynach. Jeśli są one zanieczyszczone wewnątrz, słabo sprężynują - mogą blokować możliwość domknięcia przedniej części dachu (silnik odbija)
  14. Cześć, może komuś się przyda, Procedura jak dla E46, zmieniałem w swojej E83 X3 NCS Expert, zmieniamy wartości: WEG_EINHEIT km WEG_DURCHSCHNITT km/h WEG_REICHWEITE km WEG_LIMIT km TEMPERATUR_EINHEIT grad_c
  15. Cześć, u mnie było tak: Jazda w deszczu - samoczynnie otwiera się zamek bagażnika w E83 X3. Co zrobiłem - rozkręciłem tylną blendę, wyjąłem zamek. (zdjąłem plastikową obudowę klapy bagażnika od wewnątrz aby wypiąć spinki) W blendzie jest mechanizm zamka. Był zawilgocony - woda dostawała się do blendy. Wszystko dokładnie oczyściłem, zabezpieczyłem. Użyłem bezbarwnego silikonu sanitarnego - zabezpieczyłem wszystkie otwory przez które mogłaby się dostać wilgoć. Wewnątrz blendy oraz od ztrony przycisku zamka na klapie. Na całej blendzie zrobiłem jakby nową uszczelkę z silikonu - założyłem, skręciłem. Wszystko Gra i buczy, nic nie widać - już się nie otwiera, zamek działa i z pilota i z przycisku pod blendą. Alternatywą jest zakup nowego/używanego zamka - koszt około 200-250 zależy jak się znajdzie. Pozdrawiam!
  16. Cześć, Mam 2.5i 2004 USA w gazie w manualu. Spalanie trasa 12-13, duże miasto 16-17. Moc jest dobra, jestem bardzo zadowolony - polecam. Jakby ktoś szukał w E83 w gazie i miał pytania - śmiało, chętnie coś podpowiem.
