elektryczna klapa tylna niemam a chciałbym mieć...
klapa tylna z dociąganiem...a chciałbym mieć elektryczną duży to kłopot nie mówie o zmianie klapy...dzięki za podpowiedź
W salonie raz mi opowiadali jak jakis (niski) facet nie mogl zamknac otwarej na maxa klapy i wymieniali mu silowniki. Wiec obawiam sie, nie da sie tego zrobic w jakis latwy sposob.
  • 5 miesięcy temu...
z tego co wiem nawet w e39 były elektrycznie otwierane więc kwestia tylko zamontowania siłowników elektrycznych. Dociąganie już pewnie masz więc co za problem.
Wysokość unoszenia klapy ustawia się w komputerze. Może to o czym piszesz dotyczy wersji 'zwykłej'?
Problem z zamontowaniem samych podnośników może dotyczyć sterowania. Otwiera się (i zamyka) pilotem, otwiera przyciskiem pod radiem oraz zamyka przyciskiem na klapie.
jest to opcja doposażenia, czyli siłowniki, moduł, instalacja i programowanie auta po montażu, koszt? na bank niemały...spytałbym u pobliskiego dealera
HENAKE dz skontaktuje się ze sprzedajacym i pewnie kupie...po montarzu opisze jak działa dziękuje za pomoc
:cool2:
http://i607.photobucket.com/albums/tt156/henake/auta-1_zps844b52e9.jpg
kupiłem :D teraz czas na montaz
a propos, czy w wersji europejskiej mozna zamknac (opuscic) klape z kluczyka? w stanach dokladaja taka funkcjonalnosc przez kodowanie, ale update oprogramowania to wymazuje
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Bono,
wysłałem Ci wiadomość na priv-a...
pozdr.,
MOzna lecz trzeba trzymac guzik na pilocie
Mogli by zaaoferowac opcje zamykania klapy guzikiem tym ktory mamy pod radiem
Myśle że ze względów bezpieczeństwa tego nie zrobią. Wyobraź sobie że dziecko ci podeszło z tyłu przy otwartej klapie a ty go nie zauważysz i zdalnie zamykasz klapę...
Ludzie zamykaliby klapę zdalnie nie upewniwszy się czy jest to bezpieczne.
W.
Działa, można zrobić i w tych z USA ;)
pozdr.,
  • 2 lata później...
A siłowników potrzeba 2 na lewą i prawą stronę, czy tylko jeden?
2 szt, lewa i prawa
Duzo roboty jest z tym, zeby szlo klape zamknac z kluczyka?
Przydalo by sie to. Czasem wyciagam siaty z bagaznika i fajnie bylo by zamknac auto przez okno.
A tak siaty trzeba postawic i takie tam utrudnienia...
"Duzo roboty jest z tym, zeby szlo klape zamknac z kluczyka?"
w mojej E70 z 2013 wystarczyło kodowanie; razem z otwieraniem/zamykaniem klapy z pilota i guzika na panelu to jeszcze mam lusterka składane z pilota.
jakieś 20 minut roboty
  • 3 miesiące temu...
Panowie pozwólcie , że odgrzeję temat.
Do doposażenia w zamykaną klapę potrzeba:
1. przycisk w klapę
2. wymienić wiązkę w klapie
3. siłowniki lewy/prawy
4. sterownik
i oczywiście kodowanie wszystkiego.
Czy jeszcze coś trzeba z elektrycznych rzeczy czy to wszystko?
Podpinam się pod temat, też mi sie podoba klapa elektryczna :) jak ktoś ma to obcykanie niech wrzuci jak może jakąś linke do tego co potrzebne :) jakie siłowniki np ?
Troche nie na temat, ale zapytam.
Mam takowa klape i od jakiegos czasu odbija mi przy zamykaniu.
Od tak sobie na 10 zamkniec 7 razy odbija przy samym zamku.
Nic nie bylo grzebane ani regulowane przy zamku ani klapie.
Dodam, ze jak drzwi boczne sa otwarte to dociaga
za kazdym razem i nie odbija.
Spotkal sie ktos z tym?
Panowie. Czy ktoś zastanawiał się jaka jest różnica w siłownikach lewy prawy? Z tego co widzę oba są takie same. Różnica tylko w odwróceniu mocowania na klapie. Może oprócz numerów niczym się nie różnią. Oba przecież nie zmieniają strony pracy.
  • 3 lata później...
odświeże temat , zakupiłem 2 siłowniki i modół klapy? coś jeszcze potrzeba? e70 2008rf
Przecież wyżej masz wszystko opisane co jest potrzebne.Jeszcze sporo Tobie brakuje :mrgreen:
