E91 - panorama problem - z jednej strony chowa się mniej
Hej,
Dach miał problem z domknięciem i nie zatrzymywał się w krańcowym położeniu "zamknięte", więc próbowaliśmy dzisiaj zresetować panoramę (procedura trzymania przycisku)... no i wyszło że podczas cofania się szyby dachu nie może się ona wsunąć pod spód i procedura się przerwała.. ewidentnie szklana szyba z jednej strony była wyżej niż z drugiej co pewnie doprowadziło do zatrzymania.. nie cofnął się też klinik w tylnej części szyberdachu i żeby wrócić trzeba go popchnąć (chodzi lekko)... czy spotkał się ktoś z Was z takim "jednostronnym" problemem? może jakaś linka z tej jednej strony się jakoś odpięła czy coś innego co powinno łapać ten klin spod tylnej szyby?
swoją drogą - jak się odpina te harmonijkę - bo może wystarczy zalać całość WD40 ?
z góry dzięki
  • 5 miesięcy temu...
Dzień dobry, zawsze warto zacząć od oczyszczenia i nasmarowania mechanizmów. Aby zdjąć harmonijki należy je delikatnie podważyć narzędziem - w kierunku do siebie. Harmonijka montowana jest na wcisk. Pozdrawiamy
