Treść opublikowana przez BananowyKoks
BMW e39 z 99 rok, lampy polift depo modernizacja ringów
Wrzucam kilka zdjęć po przeróbce reflektorów:
Przerabiałem temat jeśli mamy na myśli te same reflektory. stare ringi z ledami są grubsze od ccfl, więc stare zostały odłączone ale nie wymontowane,środek został pomalowany w czarny połysk(podkład+spray) wraz z ringami tak więc nie było widać, że tam siedzą. Nowe ccfl zostały naklejone na stare pomalowane, w wolnym czasie wrzucę zdjęcie.
BMW 525iA e39 z Japonii !
Ja mam taki zestaw u siebie 265/35 R18 tył, prowadzi się wyborowo, jedyny warunek jest taki, że trzeba mieć całe zawieszenie zdrowe, porobione :cool2:
E39 Wycieraczki i Emblemat
Jeśli chodzi o emblematy to mogę polecić te z autoryzowanego serwisu, kupiłem 5lat temu i do tej pory wyglądają jak nowe, kiedyś zamienniki z allegro blakły i schodziły, znajomy kupił chinczyki, które wyglądają jak ori, trzymają się rok. Co do wycieraczek ciężko kupić takiego które będą wyglądały jak ori, zdecydowanie różnią się materiałem i obszyciem wokół
Komfort w dużym stopniu zależy od opon w jakim są stanie i jakości, mi na 18 zdecydowanie lepiej się jezdzi niż na 17, a jak są większe koleiny to już nie ma takiego znaczenia, czy 17, czy 18 cali :)
E39 3.0dA zmieniarka plyt cd/radio
Rzeczywiście pomyliło mi się, myślałem, ze w navi, nie mam zmieniarki wiec nie doradzę :) ale tak jak piszesz, najlepiej wykręcić i pokombinować któregoś wieczora na spokojnie, bez zmieniarki można jeździć
Nie pamietam już dokładnie jak wyglada ta kieszeń po wyjęciu, bawiłem się w przekładanie radia ze 2/3 razy, wydaje mi się, ze coś powinno być na youtubie, metalowa obudowa jest na śrubki, pewnie na jakieś torksy a wyjąles już odtwarzacz z kokpitu ?
E39 Problem z podświetleniem tablicy rejestracyjnej SEDAN
Napisałem jak było w moim przypadku od tego jest forum, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzezeniami wiec idź sobie strzep w kat i wyluzuj. Elektryk u którego byłem sprawdzał mi napięcie i powiedział, ze żarówka sama w sobie jest dobra, tylko ja odcina bo jest inne natężenie, dlatego nie swieci
Tak maja bynajmniej w moim przypadku, potrafią świecić miesiąc, dwa a później mryga albo przestaje świecić jedna, po przełożeniu okazuje się, ze jest sprawna. Można kupić chińczyka za 10, 20, 30 a można kupić osramy albo bosche, kwestia gustu, mnie to nie boli ile zapłaciłem. Można mieć pseudo ledy które oświetlają tylko lewa i prawa stronę tablicy i widać je z kilometra, wytwarzają rażąca poświatę, a można mieć jasno biała poswiate, która nie razi i oświetla cała tablice, jak w nowych samochodach. Jak sprawdziłeś i nie dochodzi to zostaje wiązka, jeśli przewody w tej czarnej gumie nie są pęknięte bo potrafią, to wiązka w klapie, trzeba odkręcić obudowę plastikowa od srodka i wyciągnąć wiązkę, jest z tym trochę zabawy jak przekładałem u siebie klapę, najlepiej podjechać do ogarniętego elektronika i to zrobi na poczekaniu
Touring - rolety przeciwsłoneczne i podwójne szyby
Nie przerabiałem tego ale szukam podwójnych szyb żeby wrzucić do siebie, z tego co słyszałem i zaobserwowałem to podwójne, szyby różnią się tym od zwykłych, ze maja inne uszczelki i tylko tym, boczki są te same.
Jeśli płyta siedzi w środku możesz mechanicznie sprawdzić nie zaszkodzi, rozeznanie tego to 5min, możesz tez pobawić się przyciskiem, wciskać go dużo razy albo przytrzymać chwile dłużej minutę lub dwie, odpięcie aku i zresetowanie ustawień
Problem jest taki, ze chodzą do pewnego momentu ledy, migają albo przestają świecić, nie będzie problemu po zamontowaniu żarówek ledowych z rezystorami, koszt 200zl i będą świeciły latami. W ledach jest inne napięcie, komputer wyłapuje to jako błąd i odcina a żarówki same w sobie są dobre, przyjemniej u mnie tak było kilka razy
E39 520i kontrolka ABS i ASC
Jak łożyska nie słychać to czemu ma ponosić winę, z tymi czujnikami bywa różnie, wystarczy, ze złapią wilgoci i szaleją, najbezpieczniej ale drożej jest brać siemensa, bo tak jak piszesz niektóre zamienniki zle z czytują, moze najzwyczajniej coś tam nie łączy.
[e39] Przycisk BC a S555A
Kiedyś jeździłem przez jakis czas 96/97r z takimi zegarami ale nie było gongów a samochód się nie podświetlal, były tylko kontrolki i inspekcja, z tym, ze nie było fabrycznego radia od początku, tylko plastikowa ramka na radio. Wydaje mi się, ze nie było przycisku w manetce ale ręki nie dam sobie uciąć, mogę się mylić.
[E39] Modyfikacja układu wydechowego (konkretny projekt)
Na początek przydaloby się wymienić tez płyn chłodniczy, od wspomagania i hamulcowy, filtr paliwa, paski itp, itd, sporo tego jest przy pierwszym serwisie po kupnie
Ale w przedlifcie tez jest, czy tylko w poliftowej, czy w obu ?
Ten przycisk jest od funkcji dużego komputera na wyswietlaczu zegarów wiec nie będzie działał u ciebie, możliwe, ze ktoś manetkę przekładał od kierunkowskazów, a na desce rozdzielczej masz duże bc, czy mały wyświetlacz z radiem ?
Na ten temat jest wiele opini, w bmw powinna być odpowiednia kompresja, to M54 dosyć wrażliwe. Żeby zyskać na mocy i czuć ta różnice warto zainwestować w strumienice z prawdziwego zdarzenia, nie pisze o tych z Allegro, a koszt takiej strumienicy to ze 2tys jak się kiedyś orientowałem i wtedy resztę z kwasowki, u siebie wymieniałem katy na nowe zamienniki, koszt 2tys albo coś koło tego jeśli dobrze pamietam, bo nie chciałem pseudo strumienicy, czy puszek i okazało się, ze maja większa przepustowość spalin od ori, co skutkuje tym ze co jakis czas zapala się check. Mogę dodać tez, ze w M54 wydech nie jest łączony tylko to cały odlew do katów, które są połączone z kolektorami.
[e39] m54 masło pod korkiem
Borykałem się z tym problemem, to fakt, że podczas dłuższych odcinków przy dogrzaniu silnika, czy dłuższej trasie nie ma problemu, u mnie pomogła wymiana korka na ori bmw, bo niestety zamienniki tez nie trzymają jak należy i przedostaje się wilgoć, uszczelka ma prawo stwardnieć po tylu latach, pózniej nawet przy krótkich odcinkach nie miałem masła tylko jedną dwie kropelki wody
TYPOWE USTERKI I NAPRAWY TRAPIĄCE NASZE E-39
To prawda 5er przed lf trapi wiele niedociągnieć, wiem bo sam od 10 lat jeżdżę różnymi E39, zamarzające zamki to standard, w poliftach nie spotkałem się z tym, nawet w obu modelach jest różnica w otwieraniu i zamykaniu się tylnich drzwi, zupełnie inaczej pracują, szkoda tylko, że nie dopracowali tylniej klapy która w obu przypadkach zamyka się jak w wartburgu
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Po pierwsze nie muszę się usprawiedliwiać a po drugie nie wlewam do swojego auta więc nie pisze takich głupot i popraw to co napisałeś
dziwny dźwięk silnika BMW 520i
Dla mnie to żadne oszczędności, bo zlewam na takie rzeczy. Jaki olej zalewalem kilka lat temu nie pamietam, bo nie zaprzątam sobie głowy takimi drobnostkami, które były tak dawno, napewno markowy. 5w30 w gorące dni to siuski. Na w60 coś okolo 3 wymian wiec pewnie ze 25tys. Jak kolega wyżej napisał ma odgłosy z komory silnika, jeśli to nie osprzęt to problem tkwi w samym słupku, na 20 letniego dwojaczka w budzie 5tki ma prawo być wyeksploatowany a jeśli tak nie jest, mniejmy nadzieje, to głośna praca może być związana z zadkim olejem. Nie wiem, mogę tylko przypuszczać ale podejrzewam, ze lubi sobie łyknąć Castrola, wiec nie wiem czemu zamian na trochę gęstszy olej ma go zabić, tym bardziej, ze znajomy zrobił na 10w40 3lata w gazie w m52 poszła w inne ręce, teraz już będzie z 7 lat i dalej jeździ na takim oleju, jeszcze żyje, jak ktoś chciałby lepiej się poczuć to są tez 10w40 syntetyczne, a co kolega sobie wleje to jego sprawa.
Znam mnóstwo osób które zalewają 10w60 do m54 a na zimę wymieniają na 5w, według strażników teksasu z forum już dawno vanosy powinny klepać i nie jeździć, natomiast jeżdżą tak latami i maja się dobrze, to nie moto doktor. Sam kiedyś zdecydowałem się na zmianę z 5w30 na 10w60 w 2.5L, jak zrobiłem dłuższa trasę latem w upalny dzień, na oleju który miał przejechane 6tys, silnik pracował głośniej, po powrocie i spuszczeniu olej bardziej przypominał wodę niż olej. Okej niech będzie, ze 5w nasmaruje vanosa a 10w nie i będzie robił nagar przy regularnych wymianach co 10tys, tak można debatować w nieskończoność.
Może ty nie ale nie jedna osoba by chciała kupić, porozmawiaj z kimś kto siedź w tym od środka i wie jak przebiega ich dystrybucja i rozlewanie, może zdradzi ci to i owo, chociaż wątpię , ja nie zamierzam, te syntetyki które uważasz, ze to syntetyki to możesz grubo się zdziwić.
Z tego co się orientuje, bmw już nie poleca Castrola, rok temu brałem ori olej w bankach bmw i był tam shell, nie wiem jak jest teraz. Castrol ma bardzo dobra kampanie marketingowa i tym przyciąga.
