misio_987
Treść opublikowana przez misio_987
  1. misio_987
    schemat
    poczta ci tego nie przyjmuje oto link do schemaciku http://schemat.elektryczny.patrz.pl
  2. będzie potrzebny miernik robisz to na włączonym silniku,nie koniecznie musisz odpinać sąde na ciepłym silniku jednym końcem miernika dotykasz szarego kabla sady a drugim czarnego wskazania maja być około od 0.1 do 0.9 V i maja dość żwawo sie zmieniac
  3. jaki masz silnik?
  4. sprawdź sonde
  5. misio_987
    duze spalanie
    falowanie będzie przez silniczek ale co do reszty to trzeba dalej szukać
  6. oj chyba nie ale sprawdź tutaj i porównaj http://www.realoem.com/bmw/select.do
  7. misio_987
    schemat
    witam wysłane
  8. misio_987
    duze spalanie
    wymień filtr powietrza sprawdź szczelność całego układu dolotowego i przeczyść silniczek krokowy jeszcze raz dokładnie zobacz na sady a jest tak na zimnym i ciepłym?
  9. nie wyczyścisz go bo to jednorazówka jest co najwyżej możesz poprawić wtyczkę na nim a znajduje sie on o ile pamiętam na górnej części skrzyni,jeśli się mylę to mnie poprawcie. a żeby sie upewnić ze to przełącznik to na włączonym zapłonie zewrzyj te dwa kabelki od niego ze sobą i wtedy powinny się zapalić światła wsteczne
  10. jeśli nie masz dostępu do kompa to na ciepłym silniku włazisz pod auto bierzesz miernik ustawiasz go na voltomierz jednym końcem dotykasz masy(czarny)a drugim szarego kabla od sady zakres pracy ma wnosić około od 0.1 do 0.9 albo jedziesz do warsztatu płacisz 50 zł i podpinają ci do kompa
  11. odradzam Fulde bo to szajs jakiego mało mam takie i naprawdę tragedia, ale klleberki czemu nie
  12. misio_987
    duze spalanie
    wymień świece musisz sie dowiedzieć czy tylko na gazie wzrosło i sie knoci czy na benzynie tez jak to będzie wiadomo to będziemy kombinowac
  13. odkręć kopułkę zobacz jak wyglądają styki jak są nadpalone to do wymiany tak samo palec i do tego zmierz go miernikiem,popatrz tez na węglik
  14. no to jeszcze kopułka i przepływka możesz tez sprawdzić sąde
  15. misio_987
    lampy z alegro....
    nieee no ja nie krytykuje po prostu siódemka to autko z charakterkiem i myślę że najładniej wygląda w oryginale :wink: wydaje mi się ze ten model BMW nie nadaje się do tuningu to mu nie pasuje nio ale gusta są różne
  16. misio_987
    lampy z alegro....
    nie no co ty okropne są jak już coś to załóż całe czerwone
  17. witam proponuje już założyć, temp. praktycznie nie przekracza 10 stopni wiec najwyższy czas a pamiętajmy że opony zimowe zakładamy nie dopiero wtedy jak spadnie śnieg lecz jak temp. spada poniżej 10 stopni Aj akie opony? to zależy od kieszeni :D
  18. a wy dalej swoje z nią nic prawdopodobnie puszcza ci pompa hamulcowa
  19. a BMW i tak ma duży rozstaw osi więc go nie trzeba poszerzać a że to limuzyna to wydaje mi się że najładniej wygląda w oryginale no i szkoda zawieszenia
  20. to będzie ciężko sie na początku przyzwyczaić głowa do góry nic trudnego
  21. misio_987
    hmm
    masz tu linka http://www.realoem.com/bmw/select.do wpisz tam dokładnie swój model i zobaczysz co ma być w orginale
  22. poczta tego nie przepuści
  23. do tego zależy jaki masz model BMW bo były różne bajery najlepiej jakbyś poczytał sobie jakąś mądrą książek na temat może być do BMW serii 5 zasada będzie ta sama
  24. witam też tego poszukuje :modlitwa:
  25. to jest najlepsze rozwiazanie
