MiłyOn92
Treść opublikowana przez MiłyOn92
  1. Witam chciałem spytać o jedną rzecz ponieważ męczę się z biciem kierownicy przy prędkości 120km/h.Do 100km/h nie ma nic i też czasami od 140 w górę nie ma nic a po zwolnieniu do 120 już trzęsie.Byłem u dwóch wulkanizatorów koła wyważone opony mają dopiero jeden sezon.Każdy z nich mówi,że felgi niby proste koła kręcą się idealnie nic nie podskakuje itp.Na stacji diagnostycznej sprawdzali mi tuleje itp wszystko sztywne.Dodam rok temu miałem podobnie to zmieniłem tarcze przednie na nowe i problem bicia podczas jazdy ustał.Czy tarcze mają coś wspólnego z biciem podczas jazdy na wprost? Aha nadmienię,że jest dziwne zjawisko a mianowicie jadąc na wprost trzepie kierownicą przy 120km/h a znów po przejechaniu 500m jadąc 120 nie trzepie nic i potem znów zaczyna i tak w koło.Wulkanizator powiedział mi (jak zmieniałem tarcze to czyściłem alufelgę od środka jak styka się z tarcza wiertarką z kółkiem,żeby powierzchnia była na błysk bo jak wiadomo jest tam rdza.Powiedział mi,że może to o to być (bo już kilka razy tak czyściłem koła)że za dużo mogłem już tego zedrzeć i teraz może być minimalny luz.Niby śruby koła powinny to zniwelować ale różnie może być i nie wiem teraz czy wierzyć w to czy nie :mad2: w ogóle da się sprawdzić alufelgi zakładając na wyważarkę kołą z oponami? nie powinno się na maszynie sprawdzić osobno alufelgę? Dziwi mnie dlaczego bicie potrafi na kilkaset metrów zniknąć i znów się pojawić.Tłoczki sprawdzone chodzą idealnie.Prowadnice itp wyczyszczone nasmarowane.Amory przednie wymienione,wahacze przednie wymienione,tuleje meyle hd mają około 2lata i przebieg 60tys km
  2. Dzwoniłem do zakładu jednego,który zajmuje się mechaniką+spawanie tłumików sprzedaż itp powiedzieli,że koszt wspawania jest od 50zł a koszt złącza około 70zł.Ale koleś mówi jak to bmw e46 to tam z pół dnia zejdzie by to zrobić
  3. Witam dzisiaj zauważyłem pod samochodem wydobywający się dymek.Po wejściu na kanał okazało się,że leci on z tej puszki przed katalizatorem a to chyba złącze elastyczne wydechu jest.W dodatku jest okopcono z boku skrzynia biegów.Jak Panowie z wymianą tego elementu? trzeba kupić jedną czy dwie złączki? bo podobno na jednej będą drgania i może pęknąć.Tylko skad wziąć takie złączki? na allegro są ale podobno są to twarde złączki a tutaj jest potrzebna miękka. Czy mechanik powinien temat ogarnąć? wymieniał mi dwumas i jest ok więc i z tematem wydechu powinien poradzić sobie. Może mi ktoś podpowiedzieć skąd kupić takie złącze? Czy jeśli leci dymek z tego złącza to jakie są oprócz tego objawy? auto będzie słabsze? silnik będzie głośniej pracował?
