Wioletowy
Treść opublikowana przez Wioletowy
  1. Wiązkę do idrive możesz zrobić sobie sam, chyba ze nie chcesz i się zapierasz „ręcyma i nogyma” dodajesz tylko 4 przewody które mostkujesz z kablami dochodzącymi do radia :) Co do samego modułu szukaj najlepiej Mulfa/comboxa z wiązką bo przeważnie to jest tak, że moduł kupisz za załóżmy 150 a ktoś kto doposaza ci furę krzyknie za wiązkę 600 :)
  2. Nie montowałem jeszcze ale w najbliższym czasie się pojawi, moduł już jest tylko wiązkę muszę podciągnąć bo miałem golasa :evil: i nic zupełnie nie było w bagażniku.
  3. Obszedłem temat, trzeba kupić wystrzelona deskę pod Cic za 100zł (ja tyle dałem), i następnie wziąć dremela i zeszlifować 7 zgrzewow na których jest zespolony koszyk z górą deski, po takiej operacji mamy stary koszyk na zewnątrz. Nowy pod Cic wkładamy w odwrotnej kolejności, a zgrzewy przygrzewamy lutownicą. :) także mogę się pochwalić pełnym retrofitem Cica tak jak być powinno !
  4. Cześć panowie, ktoś się orientuje czy występują jakiekolwiek adaptery pod montaż panelu klimy dla deski bez cic ? Doposażyłem swoją beti w cic ale nie mogę sobie poradzić z montażem panelu nie pasuje na te otwory pod spinki, ktoś przerabiał może temat ?
  5. Spróbuj wypiąć bezpiecznik od zegarów a jak nie pomoże to kodowanie czystym MAN powinno pomóc, ja tak miałem jak gość zakodował mi moduł Kombi z FA z innego rocznika.
  6. Nie kodowałeś zegarów ?
  7. Użyj szukajki, nie ma potrzeby dokładania modułu i ciągnięcia wiązek tu masz temat https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=308085
  8. Zauważyłem jeszcze jeden nieciekawy objaw a mianowicie „falowanie” migotanie wiązki światła zarówno w lewej jak i prawej lampie . Udało mi się uchwycić na filmiku. Zarniki zmieniane na philipsa i osram i nic to nie daje, czasem przy wrzuceniu kierunku lub hamowaniu na ułamek sekundy przygasa :( Link do filmików https://youtu.be/Xa0FWHnV_Hc https://youtu.be/ZZNbJXCX1go Ktoś pomoże ?
  9. Cześć panowie, ostatnio zrobiłem sobie retrofit xenonów z pre lci do LCI po podłączniu wszystkiego, dopatrzyłem się jednej wkurzającej rzeczy. w prawej lampie przy wrzuceniu kierunkowskazu lub użyciu hamulca, przygasa na ułamek sekundy żarnik, wygląda to tak jakby układ nie wyrabiał, ale dziwne że tylko w jednej lampie. Ktoś miał podobny problem ? Pozdrawiam :)
  10. Tak tez zrobiłem, pozamieniały piny przekodowalem frm i mam w dolnej części pozycje która swieci stałym światłem, górna przeciwmgłowe działa jako stop a przednie ringi nie świecą wogóle, jakieś sugestie ?
  11. Panowie ten sam problem po zmianie fm na frm2 mam problem ze stopami świeci się pełną mocą dół lampy a stop jest w przeciwmgłowych, poza tym przednie ringi nie działają :( Pomocy !
  12. Panowie mam zagwozdkę, w moich lampach przedliftowych są 2 kostki, jedna do xenona druga do ringów, z tego co wiem w poliftowych lampach jest jedna, ktoś przerabiał ten temat ?
  13. Mam jeszcze frm 2 od e92 z dopiskien XE więc mam takowy, wiadomo kodowanie do e87 obowiązkowo, w poliftowej lampie też są 2 kostki ?
  14. taki mam moduł
  15. NO właśnie czytałem ten temat, a kojarzysz czy kostki lamp przednich są P&P ?
  16. Cześć panowie Po dłuższej przerwie i głębszych przemyśleniach doszedłem do wniosku ze moja Beata zostanie ze mną już do końca (żona będzie sobie jeździła). Chciałbym założyć sobie poliftowe xenony, pinout przedlifta i polifta czymś się różni poza tym ze muszę założyć frm2 (który udało się wyrwać za przysłowiowe piwo ) ? Pozdrawiam :)
  17. Cześć panowie Po dłuższej przerwie i głębszych przemyśleniach doszedłem do wniosku ze moja Beata zostanie ze mną już do końca (żona będzie sobie jeździła). Chciałbym założyć sobie poliftowe xenony, pinout przedlifta i polifta czymś się różni poza tym ze muszę założyć frm2 (który udało się wyrwać za przysłowiowe piwo ) ? Pozdrawiam :)
  18. Prosty temat, działa podświetlenie przycisków na kieracie ?
  19. A w menu radia masz aux ? jak tak to proponuję podjechać na kompa i przekodować moduł rad pustym manem .
  20. Nie, nie masz pinów w czarnym gnieździe po prawej stronie, musisz zmienić pająka :)
  21. A mierzyłeś może oporność starej maty ? U mnie wygąda na to że maty są w dobre bo mierząc uzyskuję wynik ok 10 ohm
  22. Zwykle z kodem wyposażenia $313 rozumiem ze grzeją podczas jakiejś określonej temperatury, mierzę na końcu styków lustra ale robię sterowanie istą także raczej powinno coś się dziać :(
  23. Panowie odgrzeję temat, bo nie daje mi to spokoju. Niestety nie udało się ustalić co to, jednak myślę ,że skoro składanie, sterowanie lusterkami działa to problem nie leży w frm, mam rację ? Po zdjęciu obudowy lusterka widać moduł z którego wychodzą kable do mat grzejnych, na których nie mam napięcia.. Tylko dziwi mnie kwestia jednego, że nie działają po jednej i po drugiej stronie.
  24. Musisz się dostać pod podsufitkę i odkręcić całe kopytko i wymienić na nowe.
  25. Wioletowy odpowiedział(a) na Bmwe871990 temat w E81, E82, E87, E88
    Jesteś w błędzie Kolego, jeśli będzie jakikolwiek błąd stały w DDE nie włączy się procedura wypalania. Podaj numer błędu jaki widnieje w sterowniku.
