Wioletowy
171 -
Treść opublikowana przez Wioletowy
Cześć panowie, od pewnego czasu borykam się z problemem z Xdrive, a mianowicie podczas pełnego skrętu kół auto szarpie.Na piasku można zaobserwować że jedno koło się blokuje. Napęd narazie jest rozpięty i jest ok. Gdzie szukać przyczyny, przedni dyfer czy Vtg ? Uprzedzam pytania, koła są ok, przerzuciłem na próbę ze swojej f11 i dalej jest to samo. Pozdrawiam :)
nie trzeba zmieniac pinów w kostkach ? :P
Cześć panowie, po zmianie turbiny zmuszony byłem wgrać program od euro 3 bez dpf, co za tym idzie w programie nie ma obsługi klapy gaszącej, czy jest ktoś mi w stanie podpowiedzieć czy jest możliwy montaż takiej oto klapy ? Czytałem że kolega z forum Trandolf takie rzeczy ogarniał ale nie moge znaleźć do niego namiaru. Czy ktoś z was robił taki manewr kiedykolwiek ? pozdrawiam
Cześć panowie, mam pytanie, dużo zachodu jest aby dołożyć evo do f11 seryjnie mam nbt, ale brakuje mi bardzo CarPlay... ekran chciałbym zostawić oryginalny zmienić tylko HU. Ktoś może robił taki manewr ? Pozdrawiam :)
Był zaznaczony, wrzuciłem jeszcze raz CODE po FA i poszło, dziękuję za pomoc :)
Cześć Panowie. Mam f15 z usa i teraz tak usunąłem z FA 853 a dodałem 8A1, niestety w nbt nie pojawia się Polski tylko Angielski francuski i hiszpański.Coś żle zrobiłem? Kombi poszło i są komunikaty w języku polskim a w nbt brak. Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam :)
Cześć panowie, w związku z zamknięciem newtisa dla ogółu nie wiem z jakim momentem dokręcić kolektor dolotowy. Może ma ktoś jakiś sposób na wejście do instrukcji serwisowych ? Przy okazji chciałbym się zapytać o moment dedykowany dla świec zapłonowych dobrze pamietam ze ok 20Nm ? Pozdrawiam
Przy takim modzie nice potrzebujesz większego chłodzenia niż przewiduje producent. :D zadbaj o temperaturze w dolocie, a olejem się nie przejmuj, przynajmniej z softem na 180KM
Re: [E87] LCI 118d+ | SecondLife | STAGE2 - 220KM/460Nm
Wioletowy odpowiedział(a) na Kuudlaty temat w Galeria - nasze samochody
Cóż przychodzi taki moment ze trzeba się rozstać, sam to nie raz przeżywałem. Projekt na grubym poziomie. Sam u siebie rozważałem zmianę motoru, nawet kupiłem silnik wraz ze skrzynią, jednak jest za dużo dłubania przy tym. Twoja jedynka jest piękna ! Ale życzę ci tak samo pięknej serii F :lol: szybkiego klienta życzę ! Btw auto po wypadku nie koniecznie oznacza złe spasowanie, często auta po reanimacji są lepiej spasowane niż fabrycznie :D -
Cześć panowie, mam od pewnego czasu problem z doładowaniem, jest ono zbyt niskie co powoduje ze auto nie jeździ jak trzeba. Turbo dostaje dopiero kopa od 2000 obrotów, nie mam pojęcia co może być nie tak. Nastawnik chodzi płynnie bez zacięć sprawdzałem ręka. Ostatnio zdejmowałem kolektor ale dałem nowe uszczelki na przepustnice i pod kolektor, wymieniłem uszczelkę na tym plastikowym króćcu co później przechodzi w silikon i idzie do intercoolera. Kurczę już nie mam pojęcia co może być nie tak. Może macie jakieś sposoby na znalezienie nieszczelności,nie mam dostępu do dymiarki. :( Dodam ze błędów żadnych nie rzuca, egr off,dpf off. Proszę o pomoc bo już nie wiem gdzie grzebać. Turbo mitsubishi.... Pozdrawiam :D
So, time for n57 :D -
Nie pasuje Lci do pre Lci inny system mocowania, musiałbyś zmienić cały koszyk ewentualnie deskę. nie lepiej wrzucić androida ?
BMW E87 LCI 118dA TITANSILBER METALLIC by Barti
Wioletowy odpowiedział(a) na Barti_Bimmer temat w Galeria - nasze samochody
Ładna baza do modów, ale to drewno zupełnie nie pasuje do 1er. :nienie: -
Jak nie ori jak ori :D Wszystko ciągnięte z bmw-store :D 1 Uchwyt dźwigni zm. bieg. Performance 25 11 0 429 269 x 1 341,42 zł 2 Osłona dźwigni zm. biegów Performance 25 11 0 435 848 x 1 237,50 zł 3 Uchwyt ham. ręcz. z osł. BMW Performance 34 40 2 153 753 x 1 545,28 zł :D
Po chwili przerwy I 225tys przebiegu wpadły nowe graty od mperformance: -gałka -mieszek alcantara -ręczny alcantara Muszę przyznać ze faktycznie, zupełnie inaczej czuć zmianę biegów na tej gałce, oczywiście na plus dla Mperformance BTW. Powoli rozglądam się za warsztatem w którym mogę bez obaw zlecić swap, może kogoś macie godnego polecenia ? :D
@Kuudlaty może zadam głupie ale czym się różni funkcjonalność snapa od BT bo widzę ,że masz comboxa i Snapa ? :lol: -
e87 120d Lemans Blau Kompost
Wioletowy odpowiedział(a) na Paszczaku temat w Galeria - nasze samochody
Masz w ogóle ikonkę usb na radiu ? Kodowałes VO ? -
Ja na twoim miejscu poszukałbym używanego zestawu. Z przodem jest pół biedy, gorzej z tyłem musisz dobrze trafić przemierzyć rozstaw śrub mocujących tarczę kotwiczną. Jeśli jest inny to odpuść temat. Ja sam mam problem z przekładką hamulców tylnych z e92 niby wszystko pasowało na tył a koniec końców wyszło tak że żeby to było zrobione porządnie to trzeba wymienić zwrotnice i półosie bo jest inny rozstaw śrub a półosie do wymiany, nie wiem jak z mocowaniem flansza dyfer. Także robi się delikatna lawina modów i spore koszta
Witam panowie mam problem przy zaktualizowaniu przez WINKFP modułu kombi, program wogóle nie widzi mojego ZUSB a mianowicie w INPIE widnieje ZB o numerze 9166859 ale program nie widzi takiego numeru, szukałem również w tej tabeli dotyczącej zmian numeracji ale niestety nic takiego nie znalazłem. Druga kwestia jest taka że inpa pokazuje Komb87 a w Winkfp jest tylko Kombl2 jako Ecufamily. Czy jest mi ktoś w stanie pomóc ? Potrzebuję zaktualizować licznik bo podobno jest on masterem odnośnie wersji językowej i za cholerę nie mogę wgrać polskiego do CIC mimo kodowania pod 8a1, tzn widzi ale nie mogę go wybrać. Proszę o pomoc i ewentualne nakierowanie. Pozdrawiam :D
E87 panel klimatyzacji wymiana problem z programowaniem
Wioletowy odpowiedział(a) na Menelik temat w E81, E82, E87, E88
To dziwne ze u mnie po przekodowaniu wszystko gra i nie rzuca żadnych dziwnych błędów :) ja przekładałem z E90. :lol: A co do radia, to tak kodujemy każdą zmianę, musisz dopisać radio pod swoje wyposażenie. -
Panowie a ktoś z was rolował tylne nadkola ? Bo ja próbowałem ale tam jest tak twardo że ledwo co wyciągnąłem 4mm. Jesli macie jakąs receptę na to to dajcie znać, ja narazie wrzuciłem sprężyny od e90 turasa są twardsze, fakt że moja ma 300kg ładunku non stop ale na tych spężynach daje radę, co prawda nie jest pięknie nisko ale nie niszczy opon bo po tygodniu miałem powycierane ranty jak w starym kebabie .!
Dobra wejdź przez CAS, sczytaj moduły wybierz ikha87, jak wejdziesz w moduł klimy to zobacz czy data po "#" zgadza się z tym co masz w cas, w cas wejdź w f2 wybierz "fa write" kliknij f3 potem wchodzisz w panel klimy i znów f2 i wybierz "SG Codiren". Musisz nieć pusty MAN w katalogu work. Jak to nie pomoże sczytaj kodowanie modułu klimy poprzez "Codiren daten lasen" i podeślij tutaj, będziesz miał zapisane w FSW_PSW.TRC -
NIe wiem po co wogóle go programowałeś wystarczyło zakodować pod twoje FA. Dobra więc tak, jak wejdziesz w NCS jakim profilem kodujesz ? Nie zmieniałeś dat w ihka87 ? jaką masz date produkcji a jaką wbitą po # ? Jak klikniesz "AUTO" na panelu to nie wyskakuje przypadkiem na wyświetlaczu panelu napis "Auto" ? -
Zupełnie inne zwrotnice są w M3 nie siądą. Zobacz sobie zasiki od 335 albo od f serii 4-ro tłoki.
Super wyszło! Dużo roboty z wyciągnięciem tego ekranu? Jutro planuję się za to zabrać u siebie :) Nie, jak wyciągniesz środkowy nawiew masz 2 torxy które trzymają ekran w desce :) na łączeniu plastików od obudowy ekranu są zatrzaski podważasz delikatnie i rozpoławia się na 2 części, nastepnie ekran jest dokręcony do stelażu 4 śrubkami na gwiazdkowy śrubokręt i wszystko w temacie :D
