194 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez comeasyouare
Sprawi, sprawi :) tzn. Nie sam. Używam na 3 telefonach i zapomniałem co to reklamy w apkach czy YT.
Dzięki za odp. Tak widziałem tą ofertę, jest ciekawa. Ogólnie to też chcę 10.25" i FHD ale taki osadzony nie wbudowany a te niestety nie wiedzieć czemu kosztują ok 500€ :shock: Coś jak tutaj https://a.aliexpress.com/_uwMTpX 12" nie chcę, trochę to wygląda jak na siłę przyklejone. A root to chyba tylko na wszechogarniające reklamy. Szczególnie wkurzające np. Oglądając youtuba, ale w innych apkach też często nie jest lepiej.
Możesz napisać gdzie zamówiłeś? Jest dużo podrób ale jak piszesz dostałeś na S625 to pewnie sprawdzałeś czy na pewno.... A i jeszcze jaka rozdzielczość i jaki ekran, czy dobrze widać bo tu szczególnie w autach z dachem pano może być problem. Zamierzasz robić roota albo może zrobiłeś?
U mnie oryginalne doświetlanie "przy" xenonie działa również na kierunkowskazy. Czy kodowane przeciwmgielne też tak działały, nie sprawdziłem niestety.
Niestety w moim LCI nie działa, albo inaczej, nie działa jak bym sobie tego życzył. Po pierwsze brak jest tych ustawień FRM > 3400 > ALC_AFS_ENABLE > aktiv FRM > AHL_ENABLE > aktiv zmieniłem tylko te dwa pierwsze w 3080 i faktycznie przeciwmgielne działają jako doświetlające zakręty ale ja mam już doświetlanie obok xenonów i to przy tym ustawieniu przestaje działać, chciałbym by oba zaświecały się przy doświetlaniu. Ostatecznie powróciłem do oryginalnych ustawień, lepiej to działa i wygląda.
Jak pisałem wyżej używałem na drzwiach. Jak bardzo się przyjrzysz to zobaczysz gdzie jest malowanie.
Ok, zaraz sprawdzę czy u mnie działa. Jedno pytanie, nie wiesz czy to ustawienie musi tak być? FRM > NSW_AUS_BEI_FL > aktiv Jak jadę na przeciwmgielnych to w nocy czasem włączam drogowe, zależnie od mgły mogą poprawiać widoczność albo pogarszać. Przy tym ustawieniu włączając drogowe automatycznie wyłączają się przeciwmgielne a tego chciałbym uniknąć.
Pewnie nikt się w to już nie bawi.... Ogólnie Thule wcześniej oferowało kit 1526 np. https://allegro.pl/oferta/kit-thule-1526-bmw-x6-2008-2014-bez-relingow-9744600753 Z tego co mi wiadomo pasuje to też do F11 bez relingów, ale ręki sobie nie dam uciąć. Oczywiście łapy jak w opisie są też potrzebne.
Ja zakupiłem na Amazonie https://www.amazon.de/gp/product/B07CKZ3H66/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 ale na ich stronie domowej też mają https://www.lederzentrum.de/dynamic/index/catpage?sp=BM-235&mct=2 nie wiem jak z wysyłką do pl. Oczywiście nie gwarantuję, że będzie pasować :D
Ha, miałem ten sam problem też z boczkiem i też ze słabym doborem farby bo na polskiej stronie nie ma wymienionego dokładnie tego odpowiednika dakota\oyster. Może jest ale pod inną nazwą. U mnie tak samo zamówiona farba, a zamówiłem Zestaw tonujący mały 50ml Wybierz kolor: BMW - Oyster nie pasowała do tapicerki. Teraz zamówiłem w Niemczech COLOURLOCK Leder Fresh Tönung (Lederfarbe, Farbauffrischung) 150 ml passend für BMW Dakota Oyster i różnicy w kolorze praktycznie nie ma. Może pod słońce coś widać ale trzeba się bardzo dokładnie przyglądać, gdybym pomalował cały boczek a nie tylko wytarte miejsce to i pod słońce nie dałoby się zauważyć różnicy.
Ja bym raczej polegał na informacji z NewTisa a niekoniecznie z youtuba. The adaptation values must be reset after cleaning or replacing the exhaust-gas recirculation valve. Bez kalibracji może działać ale nie musi.
Poza wymianą zrobili kalibrację zaworu egr? To chyba obowiązkowa procedura przy wymianie.
Maszyna ma wszystkie dane dla każdego obsługiwanego auta, jakie parametry są przewidziane przez producenta i jakie odchyłki są dopuszczalne. Na wydruku masz parametry przed ustawieniem, po ustawieniu i jakie powinny być wg. producenta auta.
Z audio się zgadzam, to jest dla mnie też główny powód dlaczego jeszcze się nie przesiadłem. I-drive nie ma tu wielkiej różnicy, przecież cały head unit zostaje, wymienia się tylko monitor, który dodatkowo jest z Androidem. W każdej chwili można przełączyć na oryginalny system bmw. Mało tego, audio też można słuchać sobie na oryginalnym, a resztę miec w androidzie. Tak obsługa google maps czy Janosika jest zdecydowanie łatwiejsza i przyjemniejsza na systemie wbudowanym niż na telefonie. W niektórych krajach jak w Szwajcarii chyba nie możesz mieć nawet nawigacji w telefonie nawet jak ten telefon jest w uchwycie. Mając Androida z Lte, masz traffic w GM, yanosika inne usługi online bez żadnego kombinowania z telefonem i hotspotem. Przez WiFi, czy bt, można sobie na stałe podłączyć bimmer-tool, bimmercode czy cokolwiek innego, jednoczesnie obraz z dashcama jeśli ona ma też wifi. Jak ktoś nie ma dab, może słuchać radia internetowego, stacji jest setki, Youtube też super. Możliwości jest wg mnie bardzo wiele.
Czytałem dobre opinie o hifimaxnavi.com, wysyłają bodaj nawet z UK. Można chyba dopłacić za cło. Sam nie zamawiałem więc nie daję żadnej gwarancji, że są pewni ale gdybym miał zamawiać, (waham się bo też mam NBT Proffessional 2014) to pewnie zamawiałbym u nich. Mają kontakt przez whatsapp.
A z ad blue to zrób kilkaset km, tak ze 200-300, skasuj błędy i zobacz czy się pojawią ponownie.
Konfiguracja telefonu pod bimmercode na złącze enet
comeasyouare odpowiedział(a) na TomaszBMWF10 temat w F10, F11
To jakieś badziewie, poza tym chyba na micro usb, czyż nie? Z przejściówkami microusb na usb-c może dużo adapterów nie działać. Kup sobie adapter z usb-c znanych firm belkin czy digitus i powinno działać -
To zły adapter, jak podłączysz taki co działa (nie musisz podłączać do auta, tylko sam adapter eth do telefonu), ethernet w ustawianiach się uaktywni z szarego. -
W ustawieniach ethernetu ustawiłeś statyczny IP? Może spróbuj IP 192.168.250.250 Subnet mask 255.255.0.0 Jaki adapter do ethernetu masz? -
No to muszę zajrzeć u siebie, w newtisie piszą Microphone 2 Microphone 2 is installed in vehicles with a voice processing system. Ale jak wiadomo tam też mogą być błędy.
Dokładnie jak koledzy piszą, podaj jaki telefon i wersja OS. Też wczoraj testowałem takie połączenie bo chcę uruchomić x-delete. Galaxy s10, adapter eth belkin i jakieś złącze E-net za 10€ działają wyśmienicie. Przy okazji przetestowałem jeszcze bimmercode, b-toola i deepobd - wszystkie bez problemu łączą się. -
To raczej zależy od wyposażenia. A do kolegi, otwierałeś już zaślepkę do mikrofonu? Może się poluzował i lata gdzieś na dachu....
No autohold raczej nie zużywa hamulca, przecież załącza się dopiero gdy auto praktycznie stoi w miejscu a przy naciśnięciu gazu automatycznie od razu jest wyłączane, więc sądzę że zużycie jest minimalne. Więcej to zużywa już tempomat przede wszystkim ten z radarem. U mnie 530dx 2014r i 110tkm na pierwszych klockach i tarczach, ale chyba w przyszłym roku trzeba będzie wymienić i to i to. Dla przednich już od 2 lat komputer wyświetla 5tkm do wymiany :D
[n57] 3.0d blad 24F700 przerwanie podgrzewania paliwa
comeasyouare odpowiedział(a) na yoghi temat w F10, F11
Gdzieś wyczytałem, że f75 jest 50A i jest niewymienialny. Mogę się mylić. -
To że zapala normalnie i jedzie nie powinno dziwić. Ogrzewanie jest włączane gdy paliwo ma mniej niż -1C ale też pod warunkiem że jest odpowiednio gęste, co raczej z zimowym dieslem się nie zdarza, jest on nawet w niskich temperaturach bardzo płynny. Ja zacząłbym od kostki i wiązki, kostka jest bodajże 4-piny, 12V - sygnał - Masa. Po wymianie błąd usunąłeś i pojawił się ponownie?
