stozek w 1.8 is
mam zalozony stozek jacky.Lepiej zostawic czy wymienic na oryginalny filtr powietrza?jaki to model silnika 1.8 is 1993r?m....?
Twój model silnika to M42, natomiast jeśli chodzi o stożek to mojim zdaniem: jeżeli jest on dobrze dobrany i jest on dedykowany temu modelowi to zostaw natomiast jeżeli kupowany był jako uniwersalny czyli mojim zdaniem "do wszyskiego do niczego" więc wtedy włóż orginalny
.:::B:::. .:::M:::. .:::W:::.
zkładaj oryginał... ewentualnie wkłądke np.. k&N .... ale nie stozek...
dobra rada
Ja też proponuje wywalić stożek. Nawet jeśli był dedykowany to zapewne nie ma żadnej przegrody izolującej silnik od wlotu powietrza i miejsca którym by wpadało sporo chlodnego powietrza. Wiadomo gorące powietrze spod maski = gorsze osiągi. Do tego po założeniu zwykłego filtra bedzie ciszej chodził. :cool2:
umiesc stozek w inne miejsce najlepiej przy nadkolu i bedzie git.najtaniej bedzie jak na poczatku przedluzysz za pomoca rury pcv - jak auto bedzie chodzic ok to sobie kupisz jakas polerowana.A co do filtra to jacky zajmuje sie od paru lat sportowymi rzeczami wiec nie powinienes miec problemow(moge sie mylic).ja mam z tej firmy kolanka i rure za przeplywka ale filtr K&N.Ale jak kiedys bedziesz przy kasie to zmien sobie filtr na lepszy dla swietego spokoju. :wink:
Kocham moja Czarnulkę
przyspieszenie napewno bedzie lepsze bez stożka... sam stożek tylko Ci pogorszy...nawet w obudowie a ze zle obliczonym dolotem też zaszkodzi... wiec albo stożek i dolot pod dany silnik ... albo bajer ze masz stozek...
