mala moc na niskich obrotach
przy niskich obrotach wogole nie chce isc do przodu:( czy to mmze byc przez stozek?dopiero na nieco wyzszych robi sie zwawy!koszt obudowy filtra powietrza i gdzie najlepiej kupic do e36 1.8 is 93r?z gory dziekuje za pomoc!
Zalezy, co masz na mysli. IS-y zaczynaja porzadnie przyspieszac dopiero od mniej wiecej 3 tys obr/min i jest to norma.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
po zmianie biegu przez chwile samochod nie przyspiesza,dopiero po chwili idzie do przodu
jarszy> jakie masz koła? bo kolega jeden tez narzeka ze mu nie idzie... a ma isie 235.... ja bym przelozyl od kogos oryginalna puszke zfiltrem....
To może byc źle dobrany lub/i zasyfiony stożek.
E30 318IS Rally
Jarszy masz w końcu isa który uzyskuje max moment przy 4500obr i dopiero od tej granicy porządnie ciągnie. Jeśli chodzi o opony to Rafal Wawa ma rację. Ja mam z tyłu 235 i jest trochę kiszka z przyśpieszeniem.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Jeśli sa jakies tego typu problemy to zawsze sie zaczyna od filtrów i tym podobnych rzeczy
