farel
Treść opublikowana przez farel
  1. farel odpowiedział(a) na farel temat w E36
    Raczej coś z tarczami bo trzęsie przodem. Pozostałe elementy były sprawdzone.
  2. farel opublikował(a) temat w E36
    Witam serdecznie. Od pewnego czasu po przekroczeniu 150 km/h zaczyna drgać tak mi się wydaje przód pojazdu. Zbieżność ok ,fele proste, koła wyważone. Poza tym przy hamowaniu drży kierownica. Skuteczność hamowania w normie nic nie ściąga. Pytanie sugerujące : czy tarcze mają wpływ na drżenie powyżej 150. Pozdrawiam
  3. farel odpowiedział(a) na rafals33 temat w E36
    Łożysko opor0we
  4. Pewnie któraś z rolek napinających się kończy
  5. farel odpowiedział(a) na gespet temat w E36
    Oczywiście że mam sondę. Mechanik wywiercił otworek do niego przyspawał gwint , wkręcił sondę i trwało to 15 minut.
  6. farel odpowiedział(a) na Pastor9660 temat w E36
    Lepiej sam tego nie rób. Chyba że masz trochę wprawy. Jest przy tym naprawdę masę roboty
  7. farel odpowiedział(a) na gespet temat w E36
    Ja zainstalowałem tłumik przelotowy od modelu bez kata. Trzeba było wmontować sondę
  8. farel odpowiedział(a) na farel temat w E36
    zerknęłem do realoem i są tam 2 czujniki tylko który idzie do sterownika. Jeśli byłoby coś z nim nie tak to czy uruchomił bym silnik . Może to coś innego. Pozdrawiam
  9. farel odpowiedział(a) na farel temat w E36
    też tak coś myślałem tylko gdzie on się znajduje
  10. farel odpowiedział(a) na farel temat w E36
    nie zagazowałem samochodu,guma była klejona przy zakupie
  11. Od kilku dni posiadam problem z silnikiem. Odpala jak zwykle za pierwszym razem. Gdy wyjedżam w trasę silnik pracuje super ale jest jeden problem gdy nagrzeję silnik do końca niebieskiego pola to po ponownym jego odpaleniu orbroty zaczynają spadać prawie do 0. Gdy dodam gazu przez ok 5 sekund dławi się nie chce jechać. Po tych 5 minutach wraca wszystko do normy.Wolne obroty są ok przyśpieszenie super. Wszystko zaczęło się gdy uszkodzeniu uległa guma przepływomierza. Wymieniłem na nową ,lecz przypadłość pozostała. Wymieniłem świece i nic. Może ktoś majakieś sugestie.Pozdrawiam
  12. farel odpowiedział(a) na farel temat w E36
    Przed zmianą świec gdy nastąpił,,atak,, czuć było paliwkiem. Gdy zmieniałem świece ,elektrody były wypalone prawidłowo/chodzi o ich kolor /.Po zmianie świec nie czuć już paliwka
  13. farel opublikował(a) temat w E36
    Witam serdecznie wszystkich .Od kilku dni mam spory problem z moją e36 318i. Po rozgrzaniu a czasami po lekkim rozgrzaniu silnik zachowuje się jakby brakowało mu paliwa zaczyna szarpać, gasnąć. Dzieje się to nie regularnie tj raz jeżdżę 2 dni i jest ok a raz ruszę po nieco rozgrzanym silniku i zonk. Wymieniłem świece i jest nieco lepiej /takmi się wydaje/. Chcę dodać ,że silnik odpala zawsze za 1 razem. Nie faluje. Wiem że trudno jest wróżyć z fusów ale może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i go rozwiązał
  14. farel odpowiedział(a) na Marko27 temat w Ogólnie o BMW serii 3
    skrzynia napewno,elektronika też
  15. farel odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    może któraś z rolek napinających paski
  16. farel odpowiedział(a) na andrzej887 temat w E36
    Zaczł bym od pocztku, czyli świece zapłonowe
  17. farel odpowiedział(a) na Chester1311 temat w E36
    Przyłączam się do tematu. Dzisiaj wracając z dłższej trasy, po wyłączeniu autka i ponownym jego urychomieniu zaobserwowałem iż wskazówka jest równo w pionie. Wyłączyłem silnik i go ostudziłem . Przekręcam stacyjkę i nadal w pionie. Podejrzewam że zapewne padł czujnik temperatury cieczy ale gdzie go szukać. BMW 318i 96r
  18. Moze by uszkodzony termostat/nie otwiera się/Miałem tak w oplu, jednakże może by i pompa wody, lub zamało nalane płynu do układu.
  19. farel odpowiedział(a) na przemo318i temat w E36
    a kiedy wymieniałeś pasek rozrządu/bo chyba masz na pasku/
  20. farel odpowiedział(a) na przemo318i temat w E36
    wr75010 - może być głupstwo kostka połączeniowa z licznikiem/brudne styki/ mój znajomy tak miał odnośnie głównego tematu to faktycznie wyczyść krokowca, może coś być z powietrzem, lub z zaworami.
  21. ja też przy skrętach
  22. miałem to samo, amorki po 70% i coś puka. U mnie były to poduszki amortyzatora. Wsadź rękę za koło i pocigaj na boki amortyzator w górnej jego części jeśli będą luzy to jest to i niewielki koszt
  23. ja też ładowałem bez odłączenia akumulatora od pojazdu, nigdy nic się nie stało. przed rozruchem jednak według mnie trzeba na 100% odłączyć prostownik . Dlaczego ? bo wszędzie tak piszą i ja tak robię i zawsze było cacy
  24. farel odpowiedział(a) na Adamation temat w E36
    są 2
  25. farel odpowiedział(a) na Hardrav temat w E36
    może pompa wody
