farel
Treść opublikowana przez farel
  1. Tylko jedna rzecz czy ten tłumiczek posiada otwór na sondę i czy jego długość jest ok .Lepiej się dowiedz. Ja kupiłem innej firmy i trzeba było go nieco wydłużyć i wstawiać sondę. Ale ogólnie jest do dziś :cool2:
  2. farel odpowiedział(a) na krzysiek88333 temat w E36
    jak masz uszkodzoną sondę to na wydechu i świecach odkłada się czarny nalot. Jeśli świece są po pewnym przebiegu to może być taki objaw przy uruchomieniu
  3. a może najpierw zacząć od podstawowej rzeczy czyli termostatu. Może się blokuje,kiedyś tak miałem ale w innym autku
  4. farel odpowiedział(a) na farel temat w E36
    dziękuję koledzy właśnie o to mi chodziło :clap:
  5. farel opublikował(a) temat w E36
    witam, mam pytanie o nazwę części i gdzie to mogę dokupić. Chodzi mi o plastik który przymocowany jest do zderzaka przedniego i podtrzymuje nadkole z porzodu pojazdu.Przed kołem posiada jakby maleńki chlapacz. Ta część jest jest mocowana na wysokości halogena.
  6. nie przejmuj się ja też to przerabiałem, kostka od radia była źle podpięta i przez noc diabli zwieli cały zapas energii z akumulatora. Sprawdź podłączenie.
  7. farel odpowiedział(a) na witu temat w E36
    też może być
  8. sprężyny przedewszystkim, amorki jeśli jednen 70% a drugi 50% to może spowodować minimalne onbiżenie,lub podniesienie tyłu auta z której ze strony
  9. proste sposoby są zawsze najlepsze
  10. farel odpowiedział(a) na witu temat w E36
    jakby było coś z czujnikiem to nie klekotałby przy rozruchu. A czy sprawdzałeś poziom oleju
  11. farel odpowiedział(a) na Kuba3.5 temat w E36
    Ja szukałem pod maską/ ale tak od niechcenia/ i nie mogłem znaleść. Przy okazji czegoś innego znalazłem na kielichu amortyzatora od strony kierowcy wielką naklejkę z nazwą koloru i kodem
  12. farel odpowiedział(a) na witu temat w E36
    być może pompa oleju, lub panewki/oby nie/
  13. farel odpowiedział(a) na farel temat w E36
    Dzięki za odpowiedzi. W większości aut rezerwa zapala się od 8 l ale chciałem potwierdzić moje przypuszczenia
  14. a może cewka. Ja bym zaczął od iskry. Jeśli jest to następna rzecz pompa paliwa
  15. farel opublikował(a) temat w E36
    Witam serdecznie, może mnie ktoś oświeci od ilu litrów paliwa zapala się rezerwa, lub ile km można zrobić od chwili jej zapalania. 318i 1996r
  16. U mnie po rozruchu gaśnie migiem, raz spróbowałem na bardzo rozgrzanym silniku wyłączyć go i lekko pyknęłem w rozrusznik bez uruchamiania i na chwilę kontrolka zgasła. Zapmnieliście jeszcze o czujniku oleju...
  17. farel odpowiedział(a) na gofer88 temat w E36
    Ja miałem tylko końcowy i było raczej głośno, dokupiłem środkowy od BMW 318 wstawiłem i jest super cicho koszt tłumika ok 190 zł
  18. farel odpowiedział(a) na farel temat w E36
    witam no i wymieniłem. Dokupiłem tłumik środkowy Polmostrów o symbolu 03.10 /190zł/ od wersjii bez kata. Okazał się o 20 cm za krótki, aby połączyć go z tylnym. Dospawana została przedłóżka z kawałka nowej rury wydechowej . Samochód zcichł nie do poznania. Pozostał mały aczkolwiek bardzo denerwujący problem a mianowicie przed wymianą tłumików koścówka tylnego lekko uderzała o zderzak co powodowało wrażenie jakby nie było amorka z tyłu z prawej strony. Mechanik podgął rurę aby patrzyła z tyłu prosto i niec ją podgiął do dołu. Przez 2 dni była błoga cisza. Po dwóch dniach problem ponownie powrócił ze zdwojoną siłą. Tłumik tylny nie przemieścił się. Co to może być
  19. farel odpowiedział(a) na Mariusz125 temat w E30
    a może szerokie opony
  20. farel odpowiedział(a) na farel temat w E36
    Witam ponownie .Kombinowałem,kombinowałem i nic nie wykombinowałem. Może ktoś miał podobny problem . Chodzi mi jakiego dokładnie użyć tłumika środkowego/nawet na wspaw/ aby samochodzik nieco ucichł /naturalnie w rozsądnej cenie/ a może od innej marki.
  21. farel odpowiedział(a) na farel temat w E36
    Dziękuję za odpowiedzi, coś pokombinuję
  22. farel odpowiedział(a) na farel temat w E36
    Czy nikt mi nie doradzi
  23. farel opublikował(a) temat w E36
    Witam serdecznie od tygodnia jestem właścicielem bmw 3 1,8i 1996r. BMW chodziła głośno i spojrzałem pod spód, a tam brak kata i środkowego,tylko wspawana rura i końcowy. Wymieniłem końcowy-ASMET -/280zł/ i furka zcichła, ale chciałbym aby pracowała jeszcze nieco ciszej . Co dobrać jako środkowy tłumik.Pozdrawiam
