Cos puka w tylnim zawieszeniu POMOCY!!!!
Witam wszystkich zgromadzonych klubowiczow
Problem moj jest taki ze COS Mi PUKA Z TYLU W ZAWIESZENIU dzis wymienilem amorki i sprezynki z tylu i nadal nie przestalo pukac???Moze tuleje wahaczy domagaja sie wymiany co wy na to????
Z gory dzieki za Odpowiedz!!!!!!
Puka Ci jak ruszasz czy podczas jazdy też? Ja wymieniłem z tyłu amorki i sprężyny i przy ruszaniu mam takie czasami odgłosy pukania czy może bardziej jak by coś o coś haczyło ale to tez nie zawsze... Podczas jazdy nigdy... Zaglądali tam jak wymieniali i niby wszystko wporzo... Więc sam nie wiem..
witam... mialem podobny problem z tym że nie wymieniałem amorków...byłem na szarpaku i nic nie wykazało żadnych luzów...wymienilem Poduszki amortyzatora i wszystko ok...nic nie puka nic nie stuka...pozdrawiam
podnies auto do gory i poszarp za kola... zobaczysz wtedy jak bedzie ktoras tuleja na wahaczu rozwalona...
BMW E36 318i :) 91r ;) czerwien
miałem to samo, amorki po 70% i coś puka. U mnie były to poduszki amortyzatora. Wsadź rękę za koło i pocigaj na boki amortyzator w górnej jego części jeśli będą luzy to jest to i niewielki koszt
A tuleje wahacza czy tam sworznie jaki jest wogule koszt zeby zrobic tyl zawieszenia ???????
