kiedy i jakie paski wymienic?
witam!
posiadam bmw compact i gdy silnik chodzi na wolnych obrotach lekko popiskuje cos pod maska (wydaje mi sie ze to chyba jakies paski do wymiany).powiedzcie prosze jakie paski wogole sa w tym silniku,ile ich jest,kiedy sie wymienia i ile takie kosztuja?czy trudna jest wymiana?dziekuje i pozdrawiam
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
Witam ponownie,powiedz najpierw jaki masz motorek?
witam przyjacielu,mam 1.6 motor
Hej :cool2: tam jest tylko jeden pasek który wszystko napędza,napinany jest takim specjalnym napinaczem,moze to rolka wydaje dziwne odgłosy?
sprawdz w jakim stanie jest pasek,jak ma takie jakby mikro pęknięcia na wewnętrznej stronie,wymien go.Koszt dobrego paska ok90zł
nio zauwazylem ze jest jeden kosmiczny pasek,z wewnatrz trudno zauwazyc ale na zewnetrznej stronie sa jakies male pekniecia wierzchniej warstwy.a zauwazylem ze chyba sa ogolnie dwa paski,ten o ktorym ty mowisz i jakis micro na klimatyzacji tak?ile by kosztowal ten micro?jak z montazem,wiesz moze?
Wydaje mi się że masz tylko jeden pasek ,tylko on jest tak pokręcony i wydaje ci się że są dwa,zobacz dobrze,ale chyba tak jak mówię pasek jest jeden,twój silnki to m43?
tak mam ten na lancuszku M43.masz racje jest pokrecony i wielki ale obok na sprezarce z klimy kreci sie taki maly osobny z napisem micro wiec chyba sa dwa
są 2
a z wymiana jak?dlugo to trwa?tez wielki paske wyglada na dosc skomplikowany do zalozenia?
wymiana paska od klimy to jest moment mi to zajeło niecałe 5 min a co do tego drugiego no wiec najlepij zrobic sobie kilka dobrych zdjeć żeby puźniej pamietac jak to było bo można sie troche pogóbić kiedyś miałem taki problem w omedze 2,5 był tak pokręcony że zawsze wychodziło mi zamało paska albo zadużo
życie zaczyna się dopiero z BMW
E30 CABRIO 2.5
he,z tym duzym moze byc duuuzo kombinacji,najpierw musze sie dowiedziec ile on kosztuje?
tego to ci nie powiem a sprawdz moze na allegro po ile one są to juz bedziesz miał małą orientacje w cenie
E30 CABRIO 2.5
ok 100zl trzeba dac za ten pasek,lepiej wymienic bo jak sie zerwie to porazka,on napedza mnostwo rzeczy w aucie
Widzę kolego że dużo musisz zrobic w swoim autku,gdzie go kupiłeś i za ile jeżeli to nie tajemnica??ile ma przejechane??jaki rocznik?
powiem ci ze kupilem go w Niemczech jakis tydzien temu.kupilem go poniewaz jest w dobrym stanie i zd pelna dokumentacja i wyposazeniem.o wszystkich problemach i sprawach do zrobienia w aucie wiedzialem przed kupnem dlatego udalo mi sie wynegocjowac knkretna cene:)kupilem go poniewaz rzeczy takie jak np pompka spryskiwaczy,szklo reflektora to drobiazgi ktore moge wymienic.ceny wybacz ale jeszcze ci nie zdradze za to chetnie odpowiem na reszte pytan:)
