Treść opublikowana przez tomek7272
BMW E 60 535 D polift 286 km podciśnienie
Dzień dobry. Zauważyłem jakby brakowało mi trochę dołu.niby auto zbiera się dobrz 0k 21 s do 200 km/h, ale na wolnych obrotach jakby mało żwawo. Jest czasem trochę twardy pedał chamulca.Ma ktoś schemat połączeń wszystkich wężyków podciśnienia.A może podobne odczucia co do jazdy.
bmw e 60 535 d Nasilający się dżwięk po włączeniu klimy
Niestety nie, wymieniłem wszystko co można idale to samo.
BMW E60 wycie po włączeniu klimy
Witam.Problemu niestety nie udało się usunąć.Wyje dalej jak wyło ręce opadają .Wymienione wszystkie rolki _+paski,przez jakiś dzień był spokuj myślałem że po problemie ale nie nic z tego ,wróciło.Pomuyślałem że alternator .Pełna regeneracja dalej to samo,wymiana spręzarki dalej nic ,wymiana koła pasowego ,nabicie klimy,wymiana pompy wody .Została jeszcze pompa wspomagania .Czy ktoś się z takim czymś uporał
E 60 535d .Czy to coś z automatem ?
Witam. Od jakiegoś czasu przy przyspieszaniu z niższych obrotó słychać dziwny dżwięk, jakby buczenie brzęczenie z okolic skrzyni biegów.Dodam że to napewno nie wibracje całej karoserji .Nasila się przy skręcie w lewo.Przykład ruszam z miejsca dodaje gazu skręcam w lewo i wtym momencie słychać.
E 60 535 d poślizg kół podczas przyspieszania
A moze coś z DTC coś się dzieje?Czy ten układ jest takczuły i wyłapuje minimalny poślizg.Dodam że na poprzednich oponach mimo że miały już spory przebieg, było fajne rwanie do przodu
obawiam się że to drugie.Bo np. na nowej nawierzchni jest dużo lepiej.
Witam.Kupiłem nowe opony Dunlop 245/18.Niestety przy przyspieszaniu nawet na suchej nawierzcni opony ślizgają się.Zaczyna migać dtc i auto praktycznie nie przyspiesza .Nie słychać też piszczsenia silnik poprostu nie nabiera obrotów.
e61 530d 2005r + brak głosu akumulutaor się rozładowuje
Zależy gdzie mieszkasz
U mnie tak było .Najpierw zaczęło przerywać radio, później zaczęło mi pokazywać ze coś ze wspomaganiem, słaby akumulator .I było czuc zapach gumy . Okazało się ze koło pasowe się sypie. nie masz wtedy odpowiedniego naciągu paska i przez to takie objawy .Napisz czy to koło
Sprawdź koło pasowe
E90 Czerwona kontrolka oleju - po wymianie oleju
Wlej do nowego oleju motodoktora jak kontrolka zgaśnie, to masz odpowiedź
X6 M50d vs 40d
Mogę powiedzieć ile moja 535 d pali .Przy spokojnej jeździe na trasie ok 8 l,miasto 11 l .Trzeba wziąć pod uwagę wagę ,x6 jest dużo cięższa.Podejrzewam że spalanie wzrośnie przynajmniej o 2 l
światło wsteczne e 60
Witam.Nie mam światła cofania.Zaczęło się od stłuczki na parkingu ,skręcający tir przychaczył mi auto naczepą,prawy tył .Zbił reflektor trochę wgniótł prawy tył od swiatła do klamki drzwi .Zaznaczę że przez moment po odpaleniu pojawił się błąd świateł cofania ale potem zgasł .Pomyślałem że żarówka się poluzowała.Jeździłem jeszcze później zanim oddałem auto do naprawy i było ok.Niestety przy odbiorze auta z naprawy poinformowano mnie że nie świeci światło cofania.Co może być
BMW E87 2.0D DPF z podkręconą mocą jaki olej ?
Norma C3 oznacza właśnie olej dla silników z filtrem cząstek stałych, czyli niskopopiołowy .Najczęściej wybierana. Z resztą motul to prawdziwy syntetyk LL04. Ważne żeby wymieniać olej regularnie.
Ja leje taki Motul 8100 X-CLEAN+ C3 5W30 I wymiana max co 15000
Silnik sie przegrzewa.
Może płyn dostaje się do oleju.Nie kopci na biało?
[E60] 535d LCI Pytanie "sportową" o skrzynię biegów
Jak się nie mylę przy D 4800 a przy M/S do 5000 i trzyma na wysokich obrotach.
[E60 545i] - Szarpie przy jednej prędkości
Z książką można zrobić wiele, sprawdź dokładnie przebieg.Powinno też być widać po wnętrzu auta. Ja mam z 2009 i 290 000 km .
Nie pasuje mi coś ten przebieg raczej 304 albo lepiej .Nie chce mi się wierzyć że przy tak małym przebiegu te usterki co wymieniłeś .Podłącz do compa
E53 stałe napięcie 12v z przodu
kup jakiś rozdzielacz
Problem z klimatyzacją ?
sprawdź czy jak włączysz klimę to wentylator gdzieś nie ociera
Jak włączyć webasto i naprawić grzanie foteli?
Masz tam jakiś wyświetlacz ? wejdź w menuu i poszukaj w wentylacji . Zobacz jeszcze czy jak otworzysz maskę czy jest oryginalna naklejka od webasto. Na pewno włączyć można dopiero poniżej 15 stopni.
To skąd wiesz że masz webasto
Czy to nowy nabytek ? czy doprowadziłeś do takiego stanu.Jeżeli masz webasto to można je włączyć dopiero jak temperatura na zewnątrz jest poniżej 15 stopni.Nie wiem jak u Ciebie ja w e60 załączam np. zdalnie z pilota do webasto albo z i driva nastawiam godzinę i tyle.
Demontaż alternatora e60 535 d
Witam...Czy ktoś może demontował w 535d alternator .Proszę o podpowiedź co trzeba odkręcić itd.
