BMW E60 wycie po włączeniu klimy
Witam.Problemu niestety nie udało się usunąć.Wyje dalej jak wyło ręce opadają .Wymienione wszystkie rolki _+paski,przez jakiś dzień był spokuj myślałem że po problemie ale nie nic z tego ,wróciło.Pomuyślałem że alternator .Pełna regeneracja dalej to samo,wymiana spręzarki dalej nic ,wymiana koła pasowego ,nabicie klimy,wymiana pompy wody .Została jeszcze pompa wspomagania .Czy ktoś się z takim czymś uporał
Tak, zgłaśniam radio :D
A tak na serio to też nie mam pojęcia o co chodzi z tym dźwiękiem.
U mnie to samo.
Może wentylator chłodnicy,on działa razem z klimą.
U mnie to samo, bardzo irytujące wycie (zwlaszcza przy 1500 obr), jeżdżę z tym już 5 rok i sytuacja się nie pogarsza. Dziwne są 2 sprawy, pierwsza to taka ze pod maska tego nie słychać tylko w kabinie, a druga to taka ze wycie bardziej nasila się przy zmniejszaniu niebieskich cegiełek w idrive na czerwone.
A zawór rozprężny klimatyzacji, może na nim ten dźwięk powstaje? To, że coś wyje nie jest jednoznaczne z częściami ruchomymi. Przepływ czynnika i jego zmiana stanu może powoduje jakieś zakłócenia w pracy zaworu, który zaburza przepływ i emituje dziwny dźwięk? Nie to żebym się spotkał z taką sytuacją, ale wiem, że ciecz np. w rurze potrafi "wyć", czy powodować jej drgania. Skoro wszystko wymienione a słychać bardziej w środku to może tu jest problem? Masz stetoskop, może pozwoliłby powiązać okolicę z największą intesywnością ze sprawcą zamieszania? Generalnie najprostsze ststoskopy to groszowy wydaek przy tym co powymieniane i zrobione. Ktoś pisał, że jak nastawia na niebieskie kreski jest gorzej, czyli jak wymagasz maksymalnej wydajności. Przewody nie marzną, że powodują np. zmniejszenie przepływu? Ciśnienia klimatyzacji podczas pracy ok?
