tomek7272
Treść opublikowana przez tomek7272
  1. Witam. Ostatnio zauważyłem że przy hamowaniu z większych prędkości auto wpada w wibracje aż strach jechać. Jak zwolnię, bicie ustaje później nawet jak znowu hamuje z większej prędkości nie występuje .Raz jest raz nie, nie wiem o co chodzi?.Dodam że jadąc ok 80 km/h czuć lekkie ruchy kierownicy które ustają po dłuższej jeździe.
  2. tomek7272 odpowiedział(a) na Wujek81 temat w E46
    Stawiał bym na wadę .Ja założyłem Febi BILSTEIN 15000 przejechane i jest ok .Jeżeli nie chcesz ryzykować to oryginał lub Corteco ,tyle że oryginał słono kosztuje
  3. Nie doczytałem na początku . No nie wiem dobre koło ok 800 pln .Ja u siebie wymieniałem ale nie wyło tylko zaczęło się brak ładowania wspomagania itd.
  4. Witam , to alternator a dokładnie łożysko
  5. tomek7272 odpowiedział(a) na PanRafal temat w E38
    Tak, tylko sam opornik bez poduszki.Będziesz wiedział 100 na 100
  6. tomek7272 odpowiedział(a) na PanRafal temat w E38
    Daj zamiast poduszki opornik 2,5 ohma.Jak błąd zniknie to wina poduszki jak nie to połączenia.
  7. tomek7272 odpowiedział(a) na PanRafal temat w E38
    Możesz jeszcze sprawdzić przewody które idą z poduszki kierownicy do taśmy czy sprawne. Albo schemat tam powinno być na które piny jest wpięta poduszka i jak do taśmy.Pytanie czy sama poduszka jest sprawna.Zamiast poduszki spróbuj dać opornik 2,5 ohma
  8. tomek7272 odpowiedział(a) na PanRafal temat w E38
    Nie wiem, zazwyczaj niebieski to minus
  9. tomek7272 odpowiedział(a) na PanRafal temat w E38
    Nie no chyba tej blaszki nikt tak se nie dał, to chyba ma tak być.Ale nie zawadzi wyciągnąć i wtedy sprawdzić.
  10. tomek7272 odpowiedział(a) na PanRafal temat w E38
    Rozumiem ze tak, sprawdzasz ciągłość np żółtego jest ok, potem brązowego również.I później przykładasz wskaźnik na początek zółtego i dotykasz do końca brazowego to też jest przejście .Jeżeli tak to jeszcze sprawdź z jednej strony przewodu początek żółtego i brązowego jeżeli jest przejście to masz odpowiedź.
  11. Ciśnienie będzie zawsze
  12. Też tak miałem ale wyłączyłem światła później dałem na auto i już było ok.
  13. czy oby na pewno nie ubywa płynu ani trochę, zwróć na to uwagę.Bo z czegoś ten biały dym się bierze a dopiero później diagnoza
  14. Radzę wymienić olej jak tego nie robiłeś.
  15. Bardzo ładne auto . Do szczęścia brakuje tylko trzy litrowego silnika.
  16. Zdjęcia robione jak przyprowadził, ciekawe jak teraz wygląda
  17. Powinno być widać strużki po wodzie .Można też sprawdzić w te sposób że jedna osoba w aucie patrzy a druga np. karcherem myje i bez ściągania tapicerki powinno być widać.A jak już zlokalizujesz to u siebie takim środkiem uszczelniałem "BOLL" masa uszczelniająca do szyb np.Popatrz jeszcze tutaj to samo miał https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=89186
  18. Jak tak to na pewno woda wycieka spod tych mat ,nie mam w tej chwili jak Ci pokazać ale zrób tak .Ściągnij najpierw tapicerkę i będziesz widział na drzwiach taką naklejoną jakby piankę to one jest nie doklejona i z pod niej cieknie, sprawdź na całym obwodzie.Tu widać tę matę
  19. Cześć na dole masz odpływy pod drzwiami. Tak czy siak musisz ściągnąć tapicerkę z drzwi i sprawdź matę na drzwiach powinna być przyklejona na taką niewysychającą masę .Jeżeli nie jest doklejona to stamtąd ta woda.
  20. zamień jeszcze żarniki, miałem tak u siebie wymieniłem i po kłopocie
  21. Nic nie dotykane 286 km wymieniam co 15 tysięcy
  22. Moim zdaniem najlepszym wyjściem będzie podjechać autkiem do innego fachury takiego co się zna
  23. zamieniałeś przetwornice razem z żarnikami
  24. Witam ja leje MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 i autko śmiga elegancko
  25. Przede wszystkim wentylator klimatyzacji powinien się załączać jak jego temperatura wzrasta i zwiększa się ciśnienie.U mnie własnie było tak że był padnięty wentylator i przy włączeniu klimy startowała normalnie do momentu gdy chłodnica się nagrzała zwiększało się ciśnienie po czym wyłączało ją.Spróbuj wypiąć wentylator klimy i wtedy zobacz co się dzieje
