mariuszzz
Treść opublikowana przez mariuszzz
  1. A według mnie ta dodatkowa pompa wody odpowiada za funkcję REST https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=182546 Nie jest to krytyczny element w aucie, ale warto mieć wszystko sprawne ;)
  2. Trzeba by było zdjąc pokrywę zaworów i zobaczyć w jakim stanie są ślizgi i wtedy sprawdzić napięcie łancucha. Napinaczy było chyba ze 3 rodzaje, także po numerze tez sprawdzisz czy masz "za krótki".
  3. Otwierasz machę z przodu, wpinasz się w dodatkowy plus i masę i otwierasz zamek bez problemu ;)
  4. Jak na mój słuch to jakaś rolka lub sprzęgiełko kompresora klimatyzacji ? Można by próbować bez paska osprzętu się przejechać.
  5. Tak na zdrowy rozum, to emulator działa oszukując samochód, że na miejscu pasażera NIE MA człowieka. W innym wypadku trzeba by było jeździć z zapiętym pasem (kontrolka na zegarach, brzęczyk). Prawdopodobnie auto "aktywuje" poduszkę po zapięciu pasów, a nie po obciążeniu maty. Mata ma tylko przypominać o konieczności zapinania pasów. Kilka dni temu wsadziłem fotele M Pakiet i też zauważyłem, że jak pasażer się kręci na fotelu bez zapiętego pasa, to kontrolka potrafi zgasnąć. Prawdopodobnie coś nie styka w samej macie lub przy "module". Na razie nie mam błędów poduchy, także nie ruszam tego i liczę że się ułoży, bo robiłem przekładkę gąbki i tapicerki (anglik -> eu)
  6. Możesz próbować tutaj http://www.bmwcoding.online/software-downloads/sp-daten/ a jak nie to Chomik ;)
  7. Wygląda jakbyś nie miał plików SP_DATEN zainstalowanych.. przejrzyj manuale jeszcze raz.
  8. Prędkość cyfrowa między zegarami, na podstawie instrukcji do kodowania świateł dziennych:
  9. Nic nie trzeba dawac do kodowania. Musisz tylko przeprowadzić synchronizację CAS i EWS W drugim poście masz opisaną procedurę https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=154129 Działa, bo też kiedyś miałem bład EWS Manipulation
  10. Nie ustawisz bez kompa. Trzeba uruchomić NCS Expert i zmienić config w module NFRM
  11. Ja bym zaczął od wymiany płyny w wysprzęgliku... to zapewne obieg płynu hamulcowego. Może być zapowietrzony i dlatego ciężko pracuje.
  12. mariuszzz odpowiedział(a) na grzehu temat w Zloty i spotkania
    Ja bym mógł przyjechać :-)
  13. Chyba nie ma stoperów.. trzeba kupić dywaniki z kolcami ;) np Geyer & Hossaya
  14. O widzisz, to bardzo dobrze :) Mnie jeszcze czeka adaptacja valvetronica, tylko muszę inpę uruchomić, bo przyuczone adaptacje wywaliła, ale nowych nie potrafi nauczyć :mad2:
  15. Do wymiany uszczelniacze zaworowe..
  16. Hmm jak już 6tysi zrobiłeś to raczej nie ma tam w baku starego paliwa ;) Falowanie tez miałem i mi pomogła wymiana uszczelnień na elektrozaworach vanosa, tych z przodu. Komplet 30zl wymiana 15min. Warto je wyczyścić z całego silnikowego syfu, bo mają tam takie małe otworki i siateczkę filtrującą. Numer 2 i 3 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VR71-EUR-07-2007-E91-BMW-320i&diagId=11_3296 Dodatkowo możesz zajrzeć do świec, być może tez już są do wymiany.
  17. Adaptację to chyba DIS. .chociaż w INPIe tez widziałem tą funkcję w "Aktywacjach" Nie napisałeś dalej jakie paliwo lejesz? Jak ma za mało oktanów, to tez może walić błędem. Do n46 zalecają w instrukcji noPB98, ja śmigałem też na noPB95 bez problemów, ale jak auto stało nie ruszane od jakiegoś czasu to być może część oktanów wyparowała ;) A płyn może dolewać do oleju przez uszkodzoną chłodniczkę oleju, która znajduje się przy podstawie filtra.
  18. 29F4 (P0420) - Catalyst System Effeciency Below Threshold (Bank 1) 29F5 (P0430) - Catalyst System Effeciency Below Threshold (Bank 2) Nie masz przypadkiem wyciętego katalizatora? Co do drugiego błędu - problem z silnikiem valvetronica.. może potrzeba go zaadaptować. Jakie paliwo lejesz do auta?
  19. Popatrz tutaj http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-06-2005-E90-BMW-320d&diagId=51_5860
  20. A no właśnie, może LPG to źródło Twoich problemów z silnikiem. Nie pomyślałeś, że np. mieszanka jest zbyt uboga i dochodzi do spalania stukowego?
  21. Jechałeś na LPG czy benzynie?
  22. Wygląda jak para wodna, czyli jest to normalne. Na benzynie też dymi do czasu rozgrzania. Lać paliwo i jeździć ;)
  23. Powinna być znaczna poprawa z samym KATem, bo DPF wyłapuje tylko cząstki stałe jak popiół i sadza. Nie ma tam filtrów, które by zmniejszały stężenie CO w spalinach. https://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_cz%C4%85stek_sta%C5%82ych Kwestia tylko jaka jest sprawność zamiennika KAT. Sądząc po cenie, nie będzie zbyt wysoka. Do budowy kata wykorzystywane są metale szlachetne, także niska cena = niska skuteczność. Być może warto by się zastanowić na używką, ale tu też będzie loteria ;) W którymś temacie odnośnie silnika benzynowego N46 jest link do aukcji z używanymi katalizatorami i człowiek, który kupił i zamontował, chwali sobie takie rozwiązanie.
  24. No to widać po rynku aut używanych. Diesela można kupić taniej niż benzynę.
  25. Popatrz czy nie możesz przypadkiem wsadzić samego katalizatora, bo te silniki występowały też w E46, a tam nie zawsze siedział DPF. Pierwsze lepsze znalezisko z google https://www.kadex-tlumiki.pl/2354,katalizator-bmw-e46-318d-320d-2-0-m47-m47n
