Treść opublikowana przez Marcin 1983
E90 318i 320i N43 brzydka praca silnika
Ja dziś wyczyściłem vanosy i jest minimalna poprawa
Dziwne! Ja mam cały czas 150 bar. U mnie auto drży dziś podmieniłem cewki i dalej to samo.
Bmw e 90 n 43 POMOCY! Wibracje na biegu jałowym
Jedyny błąd jaki się pojawia to wypadanie zapłonu na 1 i 4 cylindrze. Niestety nie wymieniłem jeszcze czujnika położenia wału ponieważ ciężko jest się do niego dostać. Korekty długoterminowe wskazują - 25. Przepływka 2,5 g/s. Sondy przednie są ok tylne na obu bankach stoją w miejscu na poziomie 0,4. Nie wiem czy jest to związane z wył noxa.
Witam! Mam problem z moim bmw 318 i n 43.Auto wpada w wibracje na biegu jałowym. Pierwsza diagnoza wtryskiwacze! Wysłałem wszystkie do czyszczenia. Po pseudo naprawie jest jeszcze gorzej. W między czasie wymieniłem czujnik położenia wałka, świece wyczyściłem vanosy, map sensor, przepływkę i przepustnicę, dodam że mam programowo usuniętego noxa. Po wszystkich tych zabiegach zakupiłem 3 używane wtryskiwacze z index 09. Widać nic to nie dało. Co dalej mam robić? Cewki, kpl rozrząd wymieniane były 30 tyś temu
Pytanie odnośnie wymiany odmy
Objawy zapchanej odmy- bialy gesty dym nierowne obroty olej w przewodzie prowadzacym do dolotu
niska temperatura silnika e90 318i
Masełko pod korkiem spr odme
N43B20A brzydka praca silnika po rozgrzaniu
Jakie masz korekty na wtryskach?
Co to znaczy? Cylinder 3 to jest 3
Nox sprawdzales? Odma sprawdzona?
BMW E90 LCI 318i 2010
Czyszczenie nic nie daje
Przed podmiana wtryskiwaczy sprawdz nox
Do sprawdzenia nox I odma
E90 318i - prawa półoś
Wiem bo tez wymienialem te koronki praktycznie przy kazdym bmw sa do wymiany to jest wada fabryczna!koronka odksztalca sie przez rdze na polosi
Numeru nie znajdziesz ale na allegro sa te koronki dostepne do kazdego bmw
Kup sam wieniec magnetyczny mozna go wymienic
e90 318i 143KM szarpanie silnika
Spr wtryskiwacze I odme stawiam na wtrysk
Nie wiem tylko czy za jakis czas nie bede musial w jakis sposob wyczyscic kata
Roznica 1 litra mialem 9,3 teraz 10,2 wynik samo miasto
Dziwne szarpanie po wymianie sprzegla bmw e90 n 43
Tak z jedynki I przy wstecznym
Witam! Mam problem z bmw e 90 n 43 318I! Auto przy zmianie biegow szarpie czasami zdarzy sie falowanie obrotow w przedziale 900-500 szarpnie te nawiecej wystepuje przy wstecznym biegu! Dodam ze wymienilem sprzeglo kpl
Analizator, spalanie, emisja, NOx, silniki N43, N53
O jakim resecie mowisz? Tam mozna skalibrowac tylko wskazanie paliwa
318i e90 dzwiek podczas odpalenia na ciepłym silniku
Zwalaj miske I zobacz czy nie ma tam resztek slizgu!
318i - zbyt uboga mieszanka 29E0
Inaczej nie sprawdzisz! Sa niby sposoby odkrecania korka oleju przy pracujacym silniku ale jak dla mnie to sciema!jak bedzie olej to membrana jest peknieta albo sparciala
N43 Problem z odpalaniem gdy cieply
U mnie przy 600 wyskakiwal juz check!jak zasiarczenie przekraczalo 290 wywalalo bledy
Obstawiam czujnik polozenia walka mialem takie same objawy
