Marcin 1983
Treść opublikowana przez Marcin 1983
  1. Raczej nie!wszystko bylo sprawdzone i poprawnie odpowietrzone! W poniedzialek dam znac jak to wszystko w srodku wygladalo!
  2. Odnosnie koziolkowania wymiana plynu hamulcowego nic nie dala! Na 90% jest to sprzeglo w poniedzialek bede wiedzial! Mysle ze stan sprzegla pogorszyl ten zawor dlawiacy cdv
  3. Auto sluzy mi glownie do codziennego dojazdu do pracy.Za granice autem wybieram sie srednio raz na 3 lata!
  4. A poza kopiuj wklej to co proponujesz?
  5. Sprzeglo sprawdziles?
  6. Zaluje tylko ze od razu tego noxa nie zlikwidowalem!
  7. Cale 300 zl nie drogo! W poniedzialek wymieniam sprzeglo.Denerwuje mnie to koziolkowanie
  8. Po usunieciu noxa jest poprawa! Ustalo drzenie jalowego biegu
  9. Czyli odma ale w n 43 odma jest w pokrywie zaworow ja to juz przerabialem.Opis najtanszej wymiany jest w innym moim poscie! U mnie wymiana tej membrany raczej nic nie pomogla! W poniedzialek przechodze na wyzszy lewel czyli usuniecie nox z systemu
  10. A jakie masz korekcje na wtryskach? U mnie na 2 pokazywalo powyzej 3! Tez mam problem z delikatnym bujaniem na biegu jalowym i koziolkowaniem! Wymienilem juz 2 wtryski przeczyscilem map,maf sensor i przepustnice mam wgrany nowy soft.Jakis czas bylo ok ale znowu rura jest okopcona i zaczyna delikatnie bujac!Mechanik podpowiedzial zebym wyrzucil nox z program.Odnosnie koziolkowania wymienie plyn hamulcowy i wyrzuce zawor dlawiacy cdv
  11. Sprawdz jeszcze sklad spalin
  12. Ja tez wymienialem 2 wtryski!ale zeby ocenic ich stan musisz je wyciagnac! Pisalem juz o tym na na poczatku rozmowy w tym poscie.Cewki przeciez mozesz sprawdzic
  13. Winny jest nox mam to samo!jestem juz umowiony na usuniecie go z kompa
  14. Po sprawdzeniu spalin na biegu jalowym weglowodory sa za wysokie! Po zwiekszeniu obrotow wszystko w normie to by pasowalo do tego ze po wiekszej trasie nie masz tego nalotu!spr spaliny i bledy w kompie napewno beda bledy nox
  15. Sprawdz nox u mnie na 90% winny jest ten czujnik!Glupieje korekcja i daje za duzo paliwa
  16. A jaki blad miales na tym chinskim? Bo u mnie na czerwono jest bank2 sensor 2! Jak wyglada koncowka tlumika? Masz na niej sadze?
  17. Po podlaczeniu pod kompa wyskakuje niewlasciwy parametr sondy bank 2 sensor 2 mam pytanie ktora to sonda?
  18. A ile Tobie bierze oleju? Bo ja autem przejechalem ok 8000 km i stan caly czas taki sam przynajmniej tak pokazuje wskaznik
  19. Ja mam to samo czarna okopcona rura! Wymienialem juz dwa wtryski brak bledow na emisji spalin wyszlo tylko wysokie hc-440 na wolnych obrotach, na wysokich ok!co to moze byc??? Dodam jeszcze ze przepustnica i map maf sensor czyste oleju nie bierze lambda ok
  20. Zobacz w moich tematach ja wymienialem membrane
  21. Nowy soft wgrasz w kazdym serwisie bmw koszt cos kolo 700zl auto o wiele lepiej chodzi!
  22. Poczytajcie na zagranicznych forach wymiana noxa nic nie daje.Bmw proponuje wgranie nowego softa!
  23. Sprawdz wtryski(najlepiej wykrec te z najgorsza korekcja) i cisnienie paliwa moze to pompa
  24. Witam! Jaka macie temperature po rozgrzaniu w swoich autach? U mnie to ok 105-108 stopni nie wiem czy jest to prawidlowa temperatura?dodam ze jest to bmw e 90 318i n43
