sztukes
124 -
Treść opublikowana przez sztukes
Analizator, spalanie, emisja, NOx, silniki N43, N53
sztukes odpowiedział(a) na b4rtimp temat w E90, E91, E92, E93
W innym wątku wszyscy chwała ten NOXem więc nie wiadomo jużxzego oczekiwać... -
3 różne kontroli - raz są raz nie ma.
sztukes odpowiedział(a) na Pawulon1987 temat w E90, E91, E92, E93
Witam u mnie też jest ten sam błąd 5E46 czujnik kąta skrętu kierownicy. Kalibrowalem ista ale po paru godz. Znów to samo rozkręcac nie dam rady bo mieszkam w de a tu są ceny dużo większe niż w pl za robotę itd. Na ktos może na sprzedasz tego pająka z manetkami czy sama taśmę lub ten czujnik. Nie wiem co kupić aby było ok Rady mile widziane dzieki -
Przegląd normalnie przechodzi?
E92 krzywa kierownica a czujnik skrętu???
sztukes odpowiedział(a) na Paweł E92 320i Belgium temat w E90, E91, E92, E93
mi po geo wyskoczyl czujnik kata kierownicy bylem w warsztacie aby reklamowac a oni jak wyjezdzalem bylo ok 90 e zaplacilem i rozkalibrowal mi kiere bo mowil ze grzebal cos tam . teraz kazal jechac do bmw aby kalibrowali itd. teraz pojade do bmw i zaplace 2tys e ... -
BMW E91 318D Kontrolki DTC, ręcznego i ciśnienia opon
sztukes odpowiedział(a) na Sargon temat w E90, E91, E92, E93
Witam zrobiłem diagnozę kompem i wyszło że to coś z kierownica błąd 5E46 DSC lenkwinkelsensor Dopiero jutro lub w sobotę zobaczę co dalej Editt/robiłem geometrię i coś grzebali przy kierownicy bo niby że krzywa była możliwe że teraz przestawili a było dobrze Kalibracja prawdopodobnie potrzebna -
Te same kontrolki mi wyświetliło... Ktoś rozwiązał problem? -
Mam też ten sam problem pali się kontrolka ręcznego na żółto i kontrolka trakcji kółeczko z literka a z wykrzyknikiem na żółto wszystko. Check engine wyświetla kółeczko i wykrzyknik jak by sugerował że nie ma płynu hamulcowego ale sprawdzałem płyn i jest full W marcu wymieniany ostatnio geometria była robiona i robiony cały zawias. Czy to jakis sterownik czy abs? Editt///błąd 5E46 DSC lenkwinkelsensor Plausibiltat
Witam wyskakuje trójkąt w kółeczku z wykrzyknikiem spadek mocy i jazda 80km /h mrugnela też kontrolka ciśnienia w oponach ale sprawdzałem i wszystko ok Przy dalszej jeździe przez godz wyskakiwał sporadycznie co jakiś czas. Potem już tak jak by ustało i nie pokazywało nic. Co to mogło być? Wiadomo podepnę pod komputer itd. Uszkodzony czujnik abs? Lub przetarty czy wypięty?
sztukes odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Dzień dobry Mój VIN WBAPG31020E187333 Potrzebuje wszystkich części do zawieszenia przód i tył (wahacze, stabilizatory śruby nakrętki itd.) Chciałem zapytać też czy wymienia się filtr paliwa w moim modelu. Czy wymienia się olej(płyn) w skrzyni biegów, wspomagania kierownicy i dyferencjalu z tyłu jak tak to jaki. Dziękuję -
nie wiem czy bedziecie widziec tutaj mam koszyk z moim zamowieniem bez srub i nakretek bo nie ma go na stronie ;/ https://www.teilehaber.de/checkout/basket.html a tutaj z tej strony mozna juz zamowic sruby i nakretki https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e90n&typ=pg31&og=02&hg=33&bt=33_1930 wiem ze temat inny ale zapytam od razu czy filtr paliwa w 320i n43 jest wymienny? i czy wymienia sie płyn w manualnej skrzyni i dyferencjale z tyłu ?
Ate kupiłem tarcze i klocki na tył 100tys. Km przejechalem czujnik dopiero pokazuje 9tys. Jeszcze do wymiany Przy zmianie opon patrzyłem to mają 4 MM jeszcze Tarcze jeszcze są dobre
Chce zamówić lemforder jak piszecie. Na niemieckim forum też polecają lemforder i TRW. 260e wyjdzie za tył bez śrubek i nakrętek bo chyba te stare jeszcze przejdą?
Witam chciałbym zmienić wahacze i stabilizatory tył i być może przód też e90 320i 2009 n43 Jakie firmy polecacie?
Witam czy przy wymianie płynu hamulcowego wymienia sięwymienia się jeszcze płyn wysprzęglika i coś jeszcze? Bo będę wymieniał i czytałem właśnie ze tam też trzeba wymienić. I jeszcze czy czy ten płyn ma coś wspólnego ze sprzęgłem?
[E9x] amortyzatory, sprężyny - jakiej firmy wybrać?
sztukes odpowiedział(a) na Andreas temat w E90, E91, E92, E93
Ja bym wymienił całe że sprężynami. Moje po 150 tys km wylały ale wymieniłem tylko amory bez sprężyn Po przejechaniu 50 tys km pękły sprężyny w dwóch miejscach. Teraz już wiem żeby wymieniac Całość ze sprężynami Założyłem sachs przód i tył -
Wtryski były wymieniane przy 100tys.km Teraz mam 200tys km Czyli 100tys.km najechane Ta sonda nox już raz wymieniałem przy 120tys km ledwie 80tys. Km ma i już wymiana Mam ten kabel inpa czy zainstaluje to wszystko o czym piszesz wyżej? Czy jest osobą na forum aby mi to wytłumaczyła lub zrobiła zdalnie przez neta?
30E9 stickoxidkatalysator alterung 4798 niedrige speicherkapazitat 16 testbedingungen erfullt 35 Fehler moment an vorhanden 188480tkm 30EA denox katalysator verschwefelt 29CE verbrennungsaussetzer zylider 2 205904 tkm 29 CD verbrennungsaussetzer żyli der 1 sprawdziłem przez impe wychodzi na to po błedach ze sonda nox jak kupie nowa to trzeba ja adaptowac ? a jak tak to przez ipme to zrobie i sam ? trudno zamontowac ta sonde ?
wymieniłem dzis cewki i swiece na nowe i bład na pierwszym cylindrze ale nie wyskakuje juz check engine auto chodzi juz ok niby jutro jade na autostrade i zobacze czy cos sie nie bedzie dalej działo moze to byc wtrysk sonda nox ale była wymieniena około 80 tys, km temu czyzby znow padła ? lub przepływomierz ...
hej w De pzysłali list z BMW aby wymienic tą część . zrobilem termin i mi wymienili.
Witam mam problem z wypadaniem zapłonów na 1 cylindrze. bmw e90 320i n43 trzesie autem na 2 i 3 biegu i swieci check engine . tutaj mam tez błedy 30C1 30E9 2E81 30EA 29CE 29CD zamowiłem swiece i cewki mysle ze jak wymienie to bedzie juz ok oby nie wtryski cewki maja 80 tys km swiece 30 tys km mozecie mi powiedziec czy co te błedy oznaczją ? miał ktos podobny problem ?
Mam podobny problem wypadanie zapłonu na 1 cylindrze
e90 318i N43 - Wibracje silnika, kontrolka check, brak mocy
sztukes odpowiedział(a) na afqedart temat w E90, E91, E92, E93
Mam podobny problem co kolega wyżej Wypadanie zapłonu kod P0301 wypadanie zapłonu na 1 cylindrze Zamówiłem cewki i świece może pomoże miałem identyczna sytuację 2 lata temu Problemem była cewka Myślę że teraz też załatwi sprawę nowa cewka Te mają 80tys km najechane świece 30tys. -
E90 318i 320i który wybrac? pierwsze BMW
sztukes odpowiedział(a) na osiemexit temat w E90, E91, E92, E93
hej mam około 4 lata bmw e90 2009 lcl n43 170ps 2.0 benzyna kupujac bmw szykuj sie na wydatki wiem po sobie w pl wiadomo taniej wszystko ja robie wszystko w de i tam płaci sie 2x a niekiedy 4x tyle co w pl ostatnio wymieniłem same sprezyny od amortyzatorow i zapłaciłem 400e !!! wymiana oleju 120 e wymiana cewek 500e cos koło tego filtry swiece tarcz klockow itd, to sa koszta w ch... duze w pl zrobisz to za grosze. szykuj sie na wymiane rozrzadu cewek swiec wtryuskow itd. powoli wszytsko bedzie padac zalezy od eksploatowania i przejechanych km. szukajac auta drugi raz bym juz nie wszedł w bmw e90 komfort bardzo dobry ale serwis drogi. Editt/ mam silnik N43 moze inne wersje silnikow są lepsze ale ten omijaj z daleka -
Witam szukam rady - porady co do styling 193m Przód: 8Jx18 ET34 Tył 8,5Jx18 ET37 jakie najlepsze opony do zestawu na ta chwile sa w zestawie Michelin pilot sport przod 4 mm Michelin pilot sport tył do wymiany teraz pytanie jakie opony proponujecie bardziej chodzi mi o scieralnosc tak aby wytrzymały troche dystansu. troche szukałem i na tył są strasznie drogie 100e min za taka dobra w miare. wymienił bym teraz tylnie a w nastepnym sezonie przod. czy przod i tył musza byc z tej samej firmy czy nie koniecznie ?
Witam mam takie pytanko kiedy wymienia się rozrząd. czy jest jakas ilosc przejechanych kilometrów np.100tys i wymiana ? BMW 3' E90 LCI, 320i N43 Sedan (ECE), 2009 03 170km obecnie mam najechane 200tys rozrzad i pompa prozniowa wymienione przy 98tys. plus 4 wtryski i przy 150tys 4x cewki nowe olej wymieniam co 10tys-12tys auto robi około 1tys km tygodniowo. na tyg. do pracy 10km i powrot a na weekendzie 600km autostrada dzwoniłem do kilku warsztatów i mowili ze jest maszyna do sprawdzania rozrzadu itd. cena 300zł za wymiane powiedzieli około 3tys. nie znam sie na mechanice dlatego chciałbym sie dowiedziec cos wiecej. dziekuje za odpowiedzi
