sztukes
Treść opublikowana przez sztukes
  1. Mam sporadycznie ten problem może ktoś opisać jak zdemontować tą matę ? Albo linka podesłać ?
  2. editt/ 9C4A doszedł taki błąd pomoże ktoś ?
  3. Witam miał ktoś problem ze sprężarką ? wyskskuje błąd A72F Sprzęgło magnetyczne sprężarki klimatyzacji trzeba wymienić całą sprężarkę czy tylko można sprzęgło albo cewkę która się tam znajduje ? bmw e90 320i ktoś pomoże ?
  4. WBAPG31020E187333 Błąd ID 120 prawdopodobnie xenon może ktoś doradzić jaki wybrać dobry ?
  5. Też jestem ciekaw jak działa takie auto bez nox .
  6. Noxem 130 kup ori wytrzymuje mało
  7. Witam posiadam bmw e90 320i czy ktos moze mi powiedziec ktora to sonda ? bo sa 3 u mnie jedna za katalizatorem wymienilem pół roku temu a teraz przed a sa dwie i nie wiem bardzo ktora to ;/ https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/18-uklad-wydechowy/vE187333
  8. Sprawdź koronkę abs, czujnik abs
  9. Koronka abs spuchła i czujnik przycieral. Się o nią. Podkładka pod czujnik abs i jeżdżę dalej
  10. sztukes odpowiedział(a) na sztukes temat w E90, E91, E92, E93
    Koszt takiej regeneracji? Ktoś robił może? Nowe drogie więc odpuszczam
  11. sztukes odpowiedział(a) na maniek71 temat w E90, E91, E92, E93
    Koronka spuchła i trze o nią abs Daj podkładkę Editt// sory myślałem że to tył. To pewnie łożysko.
  12. sztukes opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam czy ktoś wymieniał albo czy da się wyczyścić przednie lampy? Strasznie są wytarte. Bmw e90 2009 lift Koszt nowych? Albo środek do czyszczenia? Dzięki
  13. sztukes odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Tak zrobiłem :)
  14. sztukes odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    AKUMULATOR 92AH/850A RUNNING BULL AGM 59201/BAN 835 zł Sklep konin
  15. sztukes odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Pany już wszystko Oki Poszło dobrze stary odłączony nowy podłączony :) Przestawiła się tylko godzina Reszta Oki :) Akumulator osiągną 100 %naładowania po 600km trasie
  16. sztukes odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Pany jeszxze pytanie bo jak rozepne stary akumulator i podepnę nowy to mi radio może nie działać itd.? Czy jeszcze coś więcej? Bo mam wyjazd do de i nie wiem czy nie lepiej zabrać Aku że soba i na miejscu już to zrobić Dzięki za info
  17. sztukes odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Może być mniejszy? Mi tutaj z forum taki polecili...
  18. sztukes odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    AKUMULATOR 92AH/850A RUNNING BULL AGM 59201/BAN Prawdopodobnie ori Gość powiedział albo ładować ładowarka 12h albo nówka 190e w de Tutaj 1300zl mi powiedzieli Żeby tylko prostownikiem nie ładować tylko ładowarka 4-5 dni terminy mają :( Koszt 30zl Chyba nowy kupię taki sam. Eddit// pokazał mi się już około 6-8x więc chyba czas na niego Ale z odpaleniem nie ma problemu
  19. sztukes odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Witam mam problem z akumulatorem zaczyna swieciec na pomarańczowo już kilka razy się pokazał. Stopień naładowania 41 % czy wystarczy go podładować czy czeka go wymiana? Prawdopodobnie jest od nowości. Bmw e90 320i lift 170ps
  20. Witam byłem u Mariusza Drypy z Pruszcza Gdańskiego Zawiozłem dyfer zostawiłem na może 30 min Pojechałem na stację do WC I już musiałem wracać bo był zrobiony :) Łożyska stożkowe itd. Mam wizytówkę Jutro jadę aby zamontowali na auto i zdam relacje czy wszystko Oki Eddit// dyfer zamontowany cisza i spokój jak narazie po 20km przejechanych :)
  21. sprawdz podpore wału tez myslame ze to łozyska potem ze tumik dziurawy , jeszcze myslalem ze to poł osie w srodkowym tunelu zobacz czy jest buczenie , niech ktos siadzie z tulu i przystawi głowe do srodkowego tunelu.
  22. Sory literówka. Pomogłeś dużo
  23. Witam mam pytanie czy ta część HJS 83008313 lub FA1KF100015. Zamówiłem ta pierwsza. Niby lepsze materiały. Trzeba spawać razem z całym tlumnikiem czy tylko włożyć w rurę od tlumnika. Z jednej strony wiadomo trzeba skręcić śrubami a z drugiej strony? Muszę ta część wymienić bo zardzewiała i pierdzi trochę. Proszę o wypowiedź Części już zamówiłem. Wyjmuje cały tlumik więc wymienić też łożysko FAG 26121225071 na środku wału czy nie trzeba? Chodzi mi o wspornik centralny Meyle 300 261 2118/S Trzeba cały wymienić czy wystarczy tylko łożysko w środku wypić stare i założyć nowe?
  24. Mam podobne objawy po dodaniu gazu szumi i śwista strasznie czy to łącznik elastyczny wału i podpora wału ma nowa załatwi sprawę?
  25. Witam jak w temacie problem jest z dyferencjalem byłem na warsztacie bo myślałem że to łożyska w piastach do wymuany ale jednak coś z dyferencjalem lub półos. Przy jeździe słychać wydobywający się szum i metaliczny dzwieg.
