klopsik1
Treść opublikowana przez klopsik1
  1. Zrób pomiar ciśnienia wstecznego. Śmigaj i ciesz się jazda. Zawsze jak już będziesz jechał za miasto sprawdź dpf. Ja mam największą temperaturę podczas wypalania jak obroty są na 4 biegu i 1700 rpm.
  2. Program kasuje błędy i wypala. Jedź gdzieś dalej. Wypali. Mi wypala co około 350 400 km.
  3. Może nie wypala przez błąd dpf. Może filtr ok. Pobierz aplikacje sprawdź kiedy był wypalany itd
  4. Pobierz sobie aplikacje na androida. Sprawdź kiedy się wypalił ile było jest popiołu ile sadzy. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379 Miałem ten sam problem...pomogło. dlaczego się nie wypalił? Termostaty sprawne osiąga 90 stopni?
  5. Nawet jak wyczyści za chwilę będzie to samo. Musiałby cały dolot wszystko wyczyścić. Moim zdaniem jest Ok.
  6. Ja powołał bym rzeczoznawce. I do sądu. Przecież zrobiłeś autem 200km. Dramat
  7. Handlarz czy prywatna osoba? Co na to sprzedający?
  8. W nowym na rozrząd też musisz wydać. Ja bym wolał zrobić stary i jeździć. Czasowo wyjdzie więcej Ale masz pewność.
  9. Co zrobiłeś że panewke obróciło? Nie lepiej wymienić ją?
  10. Koledzy. Po wypaleniu dpf jest 3gramy popiołu i 4.6 gram sadzy. Martwią mnie wartości ciśnienia wstecznego. 2000 -23 3000- 19 4000 - 37 Będzie żył ??
  11. Chcę kupić mate 10 lite. Ma blututh BT4.2 (wspiera BLE, aptX) Nie wiem czy będzie śmigała. Ktoś wcześniej pisał że na p8 lite nie dziala
  12. Pytanie takie. Chciałem zmienić telefon. Czy apka działa na każdym smartfonie ? Z androidem ? Ktoś tam pisał że na Huawei nie działa ?
  13. Sprawdź kompresję. Zrób próbę olejowa.
  14. generalnie mam mgiełkę. Ale poprzedni własciciel wymieniał turbinę 1,5 roku temu. więc mogło wtedy zalać. to wartości tym program z dpf https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/wIANzHMOXH6EqeINwDktvSd4ovRyIh wiec chyba ok. Ciekawe po ilu km będzie znów wypalał. Chodz teraz brak błędów więc może się uda.
  15. Dzięki koledzy. Wymieniłem dziś przepustnice stara była zalana olejem.wszystko ok już. DPF wypalony 50 procent działania. Myślę czy później wywalić DPF czy wyczyścić lub wypalić w piecu. Gdyby były problemy. Ale samochód gaśnie super...bez szarpania
  16. Ok. Rozumiem. Taka przepustnice się regeneruje czy jak ? Gdybym kupił używkę to po zmianie trzeba jakoś aktywować nowa ?? Czy przekłada się i działa ? Ten koleś mówił że to błąd klapy gaszacej. Ze to ma wpływ tylko na gaszenie.
  17. Piston. Elm. blututh. Pokazuje tylko 1 błąd p2620. Wiem że wtedy u tego kolesia też był błąd przepustnicy. Auto nie pokazuje po zapaleniu check.. nic jest żwawe , olej ok. A jest szansa że DPF wypali się z tym błędem ?
  18. 212 tysięcy. Boje się tego błędu przepustnicy. Teraz sprawdzałem wtyczki jest ok. Ale po zgaszeniu sprężyna nie odbija. Na zgaszonym silniku przepustnica otwarta. Na max
  19. jeszcze mam taka kontrolkę to już chyba DPF https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/GNv2~3ZZ1SlDR0PwzYEYtOXMxGTDO3 jak to kasować te inspekcję?? ostatnio po podłączeniu pod kompa miałem 20g sadzy i ciśnienie 8,7 gość mi mówił że kasuję się przy około 35-40 mówił mi też, że system jest AKTYWNY i ZEZWOLONO i aby czekać na wypalenie. A mówił też coś, że od ostatniego wypalenia dpf przejechano 330 litrów paliwa :) czy to możliwe? Ja wymieniłem termostat trzyma 88 stopni idealnie. Ale martwię się tym błędem przepustnicy. Bład przepustnicy pojawia sie cały czas. dziś skasowac go chciałem programem jakimś ale co chwilę się pojawiał. Jak wykasować te inspekcję?
  20. Haba masakra. Myślałem że DPF. Generalnie z tych ikonek nie da się sprawdzić zapełnienia DPF? Mam błąd przepustnicy p2620 i martwię się czy się wypali. Chodź póki co ok :duh:
  21. Witam. Jak w temacie. Co znaczy cała zakropkowana kontrolka dpf z wentylatorem. Dodam, że auto działa normalnie nie ma trybów serwisowych tylko dziś sprawdzałem info i wydawało mi się, że kiedyś była połowa kropek. Czy samochód chce wypalić dpf? https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/7aebIFaiCZ8Rbyo4YLieLhbwUOXS~U dodaje zdjęcie w załączniku
  22. Witam. Nigdzie nie mogę sie dokopać informacji który silnik był pierwszy m47t2, m47n2, m47tu2??? jakie są różnice miedzy nimi. :twisted: :duh: ja mam m47t2....ale nie wiem jak to jest zróżnicami 118d 122
