M47TU2 szarpanie przy jednostajnej jeździe
Witam. Ten problem również poruszam ponownie ale do dnia dzisiejszego nie znalazłem odpowiedzi ( ani ja ani żaden z mechaników w mojej okolicy. Ba - stwierdzają, że przesadzam )
Być może i faktycznie przesadzam bo auto nie jest nowe jednak lubię mieć wszystko jak należy.
od 2 lat jestem w posiadaniu 118d M47TU2 i od tamtej pory borykam się z problemem szarpania na niedogrzanym silniku przy jednostajnej jeździe.
Np ruszając z 1 biegu i dosłownie muskając gaz czuć wyraźne szarpanie - auto nie przyśpiesza jednostajnie tylko z takimi dziwnymi przerwami. na 2 i 3 biegu trzymając autko na ok. 2 tys obr również czuć to delikatne poszarpywanie. Nieraz też jednorazowo mocniej szarpnie np na 4,5 biegu przy lekkim delikatnym przyspieszaniu , głównie w okolicach 2tys obr.
Na wolnych obrotach auto pracuje w zakresie 828 - 831 obr. ( wskazania elektronicznego obrotomierza w ukrytym menu )
Błędów prócz dodatkowej pompy wody oraz podgrzewacza w filtrze paliwa brak. Filtr paliwa 2x wymieniony.
Raz na jakiś czas wyskoczy mi kontrolka kontroli trakcji. Gdzieś czytałem, że za to wszystko może odpowiadać czujnik abs.
Ktoś ma może jakieś sugestie lub miał podobny problem ? Pozdrawiam.
Jak wyglądają korekcje wtryskiwaczy? Miałem kiedyś taki przypadek, że przyczyną szarpania przy jednostajnej jeździe był wtryskiwacz, ale z reguły jest to egr i jego sterowanie. Próbowałeś go ograniczyć w ista lub dis?
Korekt dokladnych nie znam ale byly sprawdzane i podobno tylko jeden ma jakies nieznaczne odchylenia, podobno niewielkie. A co do tych ograniczeń egr to jestem w tym kompletnie zielony, mozesz rozjasnic? :)
Dla niektórych +-2 to nieźle a w r4 będzie już telepawka. Na próbę możesz odpiąć podciśnienie od zaworu egr i zaślepić śrubką (po czasie wyskoczy świnia na blacie), zobacz czy objaw ustąpi, jak tak to znajdź kogoś kto ma ista lub dis i ograniczy go.
EGR bajka. Być może ktoś wcześniej ograniczył.
Mowisz ze ta ilość oleju tam jest w normie ? Pytam bo jestem zielony w tych tematach. :mad2:
Wyczyść i zobacz za 1000 km ile się uzbiera oleju.
Nawet jak wyczyści za chwilę będzie to samo. Musiałby cały dolot wszystko wyczyścić. Moim zdaniem jest Ok.
