Odpowietrznik lampy e87 xenon
Witam. Czy w e87 jest odpowietrznik w lampie? Delikatnie zachodza para lampy
Ale w ktorym miejscu? Szukalem i nic
Dzięki. Je sie wyciaga?
Tak, ale daje ci 100%ze nie są zatkane, problem tkwi pewnie gdzieś indziej, albo dekiel, albo uszczelka na kierunku, lub jeszcze tam parę rzeczy.....
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Wlasnie wydaje mi sie ze to na kierunku. Ale sam nie wiem. Lub regulcja. Poki co wyczyscilem uszczelke na deklu. Po 30 km pary nie ma. Wiec moze to :)
Uszczelke najlepiej wyciągnąć, psiknac Plakiem do konserwacji uszczelek, odczekać, zabrać łyk piwa, zamontować ponownie, oring kierunkowskazy czyli wkładka zrobić to samo...
Z kierunkami wlasnie tak zrobie...ale ciezko sie dostac :) moze od nadkola jest jakas luka bo z grodzi silnika cieżko. Chodz wydaje mi sie ze pomoglo dzis z deklem. Oby. Dzieki wielkie dam znać.
Demontaż nadkola cię czeka, no chyba że masz rączki dziecka i siegniesz,...
