mariusz01
Treść opublikowana przez mariusz01
  1. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    no zaraz będę robił operację z lutowaniem mikrostyku
  2. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    mikrostyk jest nóżki się odlutowały a nie oderwały,tyklo ze niemam takiej małej lutownicy
  3. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    otworzyłem go i okazało się ze odpadł mikrostyk,co z nim mozna teraz zrobić czt jakoś go przykleić czy przylutować
  4. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    no to postanowiłem go otworzyć
  5. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    wymyć chyba czymś co nieprzewodzi prądu bo napięcie w kluczyku cały czas napewno jest ,i aby niezrobić zwarcia
  6. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    on tak jakby był zalany czymś lepkim ,jest jakiś sposób wyczyszczenia lub wymycia go może w środku ?
  7. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    środkowy przyciśk ten z logo BMW jest jakby zarwany niema takiego wyczówalnego kliknięcia i moze dlatego niedzała ,pozostałe dwa przyciski działają
  8. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    a jak go naładować ?
  9. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    kluczyk chce rozłozyć bo klawisze jakoś dziwnie działają i niewyłączają alarmu nieotwierają drzwi
  10. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    faktycznie ten kluczyk wygląda na nierozbieralny, a jak się go rozetnie to napewno trzeba złożyć go ponownie ,ale wtedy w jaki sposób,pozdrawiam
  11. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    kluczyk jest normalny od BMW z alarmem otwieraniem bagażnika standartowy kluczyk ,napewno jest w nim bateria , twój zapewne jest taki sam,pozdrawiam
  12. mariusz01 opublikował(a) temat w E39
    jak otworzyć kluczyk
  13. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    ja mam skrzynie manualną ( to kierowca powinien rządzić autem ) a dzwięk dobiega z tyłu samochodu i jast naprawde bardzo krótkotrwały .pozdrawiam
  14. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    wymieniałem ostatnio klocki z tyłu ale takie krótkie szorowanie tez było wcześniej jakby po jednym obrocie koła wszystko przechodziło pozdrawiam
  15. mariusz01 opublikował(a) temat w E39
    witam serdecznie,jak ruszam z miejsca to słychać przez bardzo krótki okres czasu szorowanie metaliczne z tyłu,jakby szorowała tarcza hamulcowa o osłone , przeszukałem wszystko i niewiem co to ,pozdrawiam
  16. mariusz01 odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E39
    i tak jazda samochodem jakim kolwiek powoduje to ze jesteśmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy kierowcami
  17. witam ja też mam radio CB i antenę magnesową i niemam najmniejszego problemu ,nawet jak radio 10 watowe było zamontowane , być moze radio jest za blisko komputera samochodowego moje radio jest umocowane po prawej stronie przy fotelu pasazera pozdrawiam
  18. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    w moim przypadku kasowanie niepomogło , właśnie co to znaczy mocno, albo dlaczego mocny nacisk kasuje a lekki nie,pozdrawiam
  19. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    poprosze po polsku , ja mam wtyczke do kompa prostokątną OBD , jak są tego jakieś sposoby to poprosze ,pozdrawiam
  20. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    klocki były z tyłu bardzo bardzo cienkie , napewno z tego powodu pojawił się komunikat napewno czujnik juz zlizgał się po tarczy oglądając go wyglądał dobrze , ale skoro piszecie ze to jeszcze czujnik moze powodować jakieś zwarcia i pojawianie się komunikatu to go wymienię ,niejest drogi cena ok 40 zł
  21. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    jest jeden czujnik na koła przednie z przodu i jeden czujnik z tyłu na koła tylnie , tak jest u mnie , czujniki niebyły uszkodzone to je pozostawiłem , pozdrawiam
  22. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    nie czujniki pozostały te same
  23. mariusz01 opublikował(a) temat w E39
    Zapaliła się informacja BREMSBELAG PRUFEN tzn. sprawdz okładziny hamulcowe , sprawdziłem i wymieniłem na nowe komunikat pozostał , niezginoł wraz z wymianą klocków , czy trzeba go wykasować komputerem , pozdrawiam
  24. jest dokładnie tak jakby się coś tam wylało
  25. witam serdecznie od jakiegoś czasu zauważyłem ze prawe lusterko zrobiło się do połowy żółte , dlaczego tak jest ,a lewe jest normalne żadnych zmian
