krzysiek88333
Treść opublikowana przez krzysiek88333
  1. krzysiek88333 odpowiedział(a) na krzysiek88333 temat w E36
    noo dokładnie tak porozkrecałem jak w tym linku! a tam niema silniczka tylko jakas palastikowa listwa!!!!a dalej niema krokowego!!!!! gdzie on jest w m44???????????
  2. no ale jakby to był łańcuch to na zimnym by takich odgłosów nie było!!!!!
  3. krzysiek88333 odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E46
    raczej łańcuch!!!!!!!! od 1993r w bmw był juz łańcuszek!!!!!!!!!!!
  4. krzysiek88333 opublikował(a) temat w E36
    Witam czy w m44 tutaj jest silnik krokowy :http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9325bf277f2ee2f3.html ?? bo odkreciłem dolot i pod nim go niema!!!!!!!!
  5. Witam !!!!! tak jak w temacie mam niepokojące dźwieki wydobywające sie z tad: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cf35df81a37efe1a.html byłem dzis u mechanika i sciagnelismy pokrywe zaworów i niby łańcuszek jest jeszcze ok ślizgi też!!!wykrecilismy napinacz tzn taka tuleje z lewej strony od dołu mechanik mówił mi ze to jest jakis hydrauliczny!!!przeczyscił go rozruszał założylismy wszystko zpowrotem dolalismy oleju do silnika!! i rozgrzalismy silnik i po przekroczeniy 2700obr na minute znowu grzechocze!!! co to moze byc mówił ze napinacz paska raczej nie bo to dobiega z miejsca oznaczonego na zdjeciu!!!!!!! co to moze byc????? Moj siolnik to 1.9l M44(bmw 318is)!!!!!!!!!!POMOCY!!!
  6. krzysiek88333 odpowiedział(a) na Seibol222 temat w E36
    chodzi ci o to gdzie sie znajduje>>>>>>>>??????????? jak tak to znajduje sie pod podwoziem ( po stronie pasażera z przodu koło katalizatora!!!!!!!!
  7. a sprawdziłes stan oleju >>???????? moze ci silmik bierze olej~!~~~!!!
  8. Witam~! chciałbymsie dowiedziec ilekosztuje łańcuszek rozrzadu do bmw 318is 97'r. M44!!! oraz ile kosztuje napinacz łańcuszka rozrzadu do tego modelu!!!!!! i wogóle co trzeba zmienic jak sie wymienia łańcuch!>?????????? POZDRO!!!!!!!
  9. Witam! tak jak w temacie co sadzicie o amortyzatorach LIP GAS TECH????????
  10. krzysiek88333 opublikował(a) temat w E36
    Witam! mam pytanie ile kosztuje uszczelka pod pokrywe silnika!??? bo byłem u mechanika z tym grzechotaniem! i mi powiedział ze chyba napinacz łańcuszka ale trzeba sciagnac pokrywe i zobaczy c i do tego musze kupic mowa uszczelke! ile takowa kosztuje????????
  11. no wiesz jakby ktos przelał o 1cm oleju to byłby idiotą totalnym!!!! a co do tego co napisałem to chyba nie umiesz czytac ze zrozumieniem!!!tam pisze jak byk: nadmiar oleju jest szkodliwy dla silnika to chyba jasne...?????????a jak jest za duzo to oczywiste ze silnik spali nadmiar! i o co takie wonty...????????i to nie jest tak ze lejesz ile chcesz i silnik ci spali ale bez przesady! tam jest napisane ze jak lekko przelejesz to nic nie bedzie !!!!!!!!! i jak pisze ze nadmiar zostaje szybko usuniety z silnika to chyba ci co pisali ta instrukcje nie pisali by tak jakby to szkodziło silnikowi! tylko by napisali ze jak sie przeleje to mozna juz wymieniac silnik!!!!!!!!!!NIEBEZPIECZNE to znaczy ze silnik nie lubi az tyle i pozbywa sie nadmiaru!!!!!!!!!!!!!!!!!! POZDRO!
  12. ja akurat mam e36 i w instrukcji na str.141 pisze tak:nadmiar oleju jest szkodliwy dla silnika i zostaje szybko zużyty co moze byc błednie uwazane za dowód wysokiego zyzycia oleju!!!!!!!!!!! nawet jak niemasz tego w swojej instrukcji to tak jest!!!!!!!!!! POZDRO!
  13. ja jeżdze nie za szybko i nie za wolno!!! spreżyny miałem przy tych KW AC Schnitzera koloru taki cos pomiedzy białym a szarym! i takie zostały!!!!!!! jak jeżdze to nie widze różnicy! a sprezyny sa dwarde bo ten jeden amor co mi sie wylał to jak go wykreciłem to sobie mogłem go wciskac i wyciskac bo juz nieodbijał wogóle nic nie trzymał!!!!!jedynie co ta spreżyna mi trzymała !!!!!!!!!! tylko musze dokupic sobie tych gumek na siłownik amora bo z tyły z lewej mam 1 taka wysoka i 4 takie małe a z prawej strony mam tylko 3 te małe gumki i chyba właśnie dlatego ten KW sie mi wylał!~!!!! ile moga kosztowac te małe gumki????i gdzie to kupic!>>>???? POZDRO!
  14. no to kolego poczytaj instrukcje do bmw tam pisze jak wół !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  15. a i jeszcze jedno pytanko jak sie nazywaja te gumy co sie ich zakłada na te ośki amortyzatora??
  16. no wiesz głupio czy nie ale takich KW jak miałem nie mogłem nigdzie znaleźć! i wziołem jakies gazowe nawet dosć twarde sa!!! nie az tak miekkie jak seryjne!!!!!!!!
  17. nic sie nie dzieje!!!!!!!! silniki bmw sa tak skonstruowane ze spalaja nadmiar oleju takze niema powodów do obaw!!!!!!!! POZDRO!
  18. Witam! mam pytanie : sotatnio wymieniłem amory z tyłu na jakies gazowe niepamietam jakiej marki a wczesniej miałem KW olejowe sportowe! z przodu tez sa KW sportowe! i w zwiazku z tym pytanko: czy jak mieksze amory z tyłu a twarde z przodu to nic sie niedzieje moze tak byc? POZDRO!
  19. no moze i w słupku!!!!!!!!! ale jak sie do niej dostac!???????
  20. Witam! radio mi słabo odbiera i chciałbym zajrzec do tej anteny co jest gdzies w szybie czy cos takiego! i własnie niewiem w którym miejscu to jest i jak sie tam dostac prosze o pomoc!!!!!!!!! POZDRO!
  21. krzysiek88333 opublikował(a) temat w E36
    jakie sa funkcje małego kompa (7przycisków)????????? mozna na nim cos fajnego właczyc np stoper,albo taki myk ze obliczy mi na ile km jeszcze mi starczy paliwa??????i takie tam różne.............!!!!!!!!! jak wiecie jak to zrobic to prosiłbym o pomoc jak to zrobic!!!!!!! POZDRO!
  22. ja tak miałem na poczatku to koles mi powymieniał 3 jakies moduły i przez 3 tygodnie chłodziło lux! ale potem znów ten problem raz sie właczy a 10 razy nie no i pojechałem do niego z reklamacja a on mi wymienił jeszcze dwa moduły czy cos w panelu i chodziło z 2 dni a potem znowu!Koles mi mówił ze jak sie to powtórzy to trzeba panel wymienic! no coż trzeba zbierac kase!!!!!!!!
  23. nie no juz spoko odczepiłem ta kostke i poszłem do auta bez niej w kluczyku! i właczyłem zapłon i..................... nic nie zapalił to tak jak mówisz kolego immo jest sprawny!!!!!!!!!dzieki za wszystko!!!!!!!!!! POZDRO!
  24. no właśnie niewiem i sie pytam!
  25. no właśnie u mnie jest przyklejony! i jak go oderwe to jak sie potem bedzie trzymał?
