coś nie tak z immobilaiserem?????
Witam!
ostatnio przestał mi pikac immobilaiser po wyjeciu kluczyka ze stacyjki( to było takie pik, pik, pik, ...chyba 5 razy) a teraz jest cisza niewiem juz czy sie immobilaiser zepsuł czy co?dodam ze byłem kedys u elektryka zeby mi przepiołł radio pod aku! i chyba od tego momentu jest cos nie tak PODKRESLAM CHYBA! bo juz sam niepamietam ale wczesniej pikało!
co oznacza ten brak pikania!?????????? czy siadł immobilaiser? jakie sa konsekwencje jazdy z zepsutym immobilaiserem>??????????????? Jak to naprawic?????????!POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jesli to fabryczny immobilaiser to chyba nie powinien pykac, u mnie slychac trzykrotne pykanie tylko wtedy keidy wlaczam zaplon przy trzy temp. okolo 0 stopni C bądz tez nizszej. lub wtedy kiedy mam ustawione na komputerku pykanie co godzine
To jest fabryczny immobilaiser!!!!!!!!!! ale jak poznac (bez potrzeby pikania) ze działa? albo nie????
wyciągnij z kluczyka tą czarna kostke i zobacz czy auto odpali bez niej
hmm... o jakiej czarnej kostce mówisz?????a to nie to samo co kluczyk serwisowy on tam przycisków niema!?????????
zarówno kluczyk serwiowy jak i pozostale kluczyki przynajmniej u mnie maja w srodku (po otworzeniu kluczyka) kosc od immo. tyle ze w przypadku kluczyka serwisowego nie mozna nic z tej kosci skopiowac sygnalu w odruznieniu od pozostalych kluczykow. po wyjeciu tej kostki auto nieodpali jezeli immo jest sprawny. jezeli po wyjeciu kosci auto odpali tz ze immo nie dziala i ze cos jest nie tak
kolego nie bardzo rozumie o która kostke ci chodzi! wiec zrobiłem fotki :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/75abd0b433f4d78d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4152358fd3976167.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7cc957ab7f55e479.html
odpisz mi na którym zdjeciu to jest widoczne!!!!!!!! i jak to wyjac!(czym)!!!
POZDRO!
POZDRO!
na 3 zdjeciu w prawym gornym rogu kluczyka jest widoczna kostka od immo taki prostokącik z napisami, aby go wyjac trzba go czym podwazyc , trzeba uwazac bo moze byc przyklejony
nie no juz spoko odczepiłem ta kostke i poszłem do auta bez niej w kluczyku! i właczyłem zapłon i..................... nic nie zapalił to tak jak mówisz kolego immo jest sprawny!!!!!!!!!dzieki za wszystko!!!!!!!!!!
POZDRO!
POZDRO!
nie ma sprawy.
jeszcze u siebie przypadkem zauwazylem ze jak mam wlaczony zaplon przez jakies 10/15 min i pozniej odrazu probuje odpalic auto to nie chce , takze tez pewnie jest jakis czas przez ktory ten wyslany sygnal po przekreceniu kluczyka trzyma
